RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - bolanren - 16-08-2016 15:15
Karolu,
Nigdy nie marzyłem o tym aby na wejściu 2 filtra mieć poziom 1 V . O tej wartości jedynie wspomniałem w kontekście pomysłu aby dodać do dwustopniowego wzmacniacza jeszcze jeden SL612C, tak jak to jest w projekcie G3ZVC. Zastanawiałem się czy poziom wyjściowego napięcia po tym 3 stopniu będzie dla kolejnego filtru PP9-A2-2R akceptowalny. Idea ARW jest mi ogólnie znana i biorąc ją pod uwagę należy sądzić, że tak długo dopóki automatyka będzie działać, to to filtr raczej nie powinien "dzwonić". Ostatecznie zawsze będzie można dodatkowy 3 stopień zmostkować (ominąć) . Jak widzisz ogarnęła mnie chęć zrobienia czegoś szalonego. Mam nadzieję, że mnie to nie zabije Smile.
Serdecznie pozdrawiam
Jerzy SP5RZM
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP1UJB - 16-08-2016 16:49
Jurek jeśli masz dwa pp-9, to sprawdź NWT jak to razem wygląda i będzie wszystko wiadomo.
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - bolanren - 16-08-2016 20:16
Wojtku,
Pewnie w końcu tak zrobię. Mam dwa PP9-A2-2R oraz jeden XF-9B . Na NWT- 7 sprawdzałem jakie są różnice w charakterystyce pomiędzy polskim, a niemieckim filtrem. Przy pomiarach stosowałem dopasowanie transformatorowe 2:6 na rdzeniach BN43-202 i z trymerami 30 pF. Przy dość prymitywnym sposobie pomiarów wyszło, że ten filtr PP9-A2-2R, który posiadam ma w porównaniu z XF-9B troszeczkę mniejsze tłumienie poza pasmem (o. 3 - 4 dB) oraz bardziej pofalowaną charakterystykę w paśmie przepuszczania. Przy okazji tych pomiarów zauważyłem jaką dużą rolę odgrywa izolowanie wejścia filtru od jego wyjścia. W moim przypadku było to ok. 10 dB. Zaintrygowany tym zjawiskiem postanowiłem zagłębić się w temat. W necie znalazłem artykuł o amatorskim badaniu filtrów PP9 . Aby praktycznie potwierdzić znalezione w necie informacje zbudowałem sobie ekranowany przyrząd i niebawem wezmę się za ustalenie tego wszystkiego co ma istotny wpływ na pracę filtru (bez ingerencji we wnętrze). Zapytam jednocześnie jaka jest maksymalna dynamika Waszych NWT`eków Szanowni Koledzy? Czy dobrze rozumiem, że dynamika jest w naszym przypadku ograniczona maksymalnym tłumieniem pomiędzy rozwartymi wrotami przyrządu?
Pozdrawiam serdecznie
Jerzy SP5RZM
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP9LVZ - 16-08-2016 21:58
Nie bardzo rozumiem Jerzy co chcesz pomierzyć? Czy tłumienie filtra (2-ch filtrów razem) pasmowe i poza pasmowe czy nałożenie charakterystyk w paśmie przenoszenia i poza pasmowe? Zamknij wejście i wyjście NWT rezystorami 50 omów i zobaczysz ile ci pokaże w funkcji wobulatora - więcej nie zmierzysz. Ja jestem za pomiarem filtrów tylko na uruchomionej płytce, bo wyjdą wszelkie dopasowania czy nie dopasowania. Gołe filtry mierzone na NWT mogą nie oddać rzeczywistości. W poście nr 225 wspominałem, że takie pomiary robię już po stronie m.cz. np. programem Wave Spectra. Laboratorium to nie jest, ale widzę jak wygląda charakterystyka przenoszenia na dodatek w dB, głównie jeśli "na ucho" coś mi nie pasuje. Nie wiem jak szanowni koledzy, ale ja najszybciej oceniam odbiornik właśnie na "ucho".
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - bolanren - 16-08-2016 23:07
Piotrze,
Wcześniej już napisałem, że chcę zmierzyć charakterystyki posiadanych filtrów, w funkcji ekranowania zarówno całego filtru jak też wpływu ekranowania wejścia od wyjścia. Mam kilka sztuk do przetestowania i do nowej płytki chciałbym wybrać najlepsze. Być może trzeba będzie dobierać je tak aby ich charakterystyki się pokrywały. Wcześniej pisał o tym Kolega Henryk SP2JQR. Część z tych pomiarów może dostarczyć mi informację o tym jak na płytce wzbudnicy trzeba zaekranować filtr, by można było wykorzystać jego maksymalne możliwości. Niestety nie mam takiego dobrego ucha jak Ty i muszę polegać na tym co zmierzę. Kiedyś grałem w szkole na mandolinie i szło mi kiepsko. Ze skrzypcami było jeszcze gorzej. Moją profesjonalną najlepszą stroną jest oko . Takie zwykłe +5 . Smile .
Jutro spodziewam się zostać posiadaczem podobnego watomierza do tego, który Ty eksploatujesz. Pewnie będę miał później jakieś pytania.
Jerzy SP5RZM
Próbowałem znaleźć w sieci wspomniany przez Ciebie program (Wave Spectra) ale nie udało się.. Możesz podrzucić link?
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP3F - 17-08-2016 9:44
Oglądałem przed chwilą stronę Piotra (sp9lvz). A tam - obfotografowany Plessey. Patrząc na te fotki naszła mnie myśl. czy nie zaprojektować by najnowszego plesseya jako elementów "wafelków. O wymiarach jakiejś istniejącej syntezy (sq1gu?).
Wtedy na oddzielnej płytce mona by było dać same diltry, elegancko zaekranowane.
Byłyby wprawdzie 2 płytki, ale mniejsze i modułowe.
Ale tą myśl potraktujcie jak strzał kowbojski - najpierw strzelić, a potem patrzeć w co się trafiło.
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - bolanren - 17-08-2016 10:17
Romku,
Moim zdaniem pomysł jest dobry. Zwłaszcza do robienia eksperymentów. Może to być kolejna wersja TRx`a. Wpierw trzeba znaleźć dobrego wykonawcę stalowych obudów do modułów. Niby taki jest na warszawskim Volumenie . Porozmawiam z nim. Widzę to tak: cienka blacha stalowa 0,5 mm, miedziowana i srebrzona srebrem berylowym. Przepusty w obudowach modułu, sygnały z modułu na moduł przekazywane za pośrednictwem gniazd sma. No ale to może na przyszły rok. Teraz skupiamy się na tym co już jest w drodze.
Jerzy SP5RZM
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP3F - 17-08-2016 12:44
Koordynatorze Jurku
http://csg.neostrada.pl/rdzenie/cores-pl.pdf
Tam jest m.in oferta rezonatorów 9 mhz - po 2 zeta za sztukę.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zestawić najprostszy filtr drabinkowy.
Jako drugi filtr. Nawet kosztem wzmacniacza głośnikowego.
Mam gdzieś w szufladzie filtr drabinkowy z Omegi. Maleństwo. Gabarytami odpowiada scalakowi głośnikowemu (z towarzyszącymi elementami).
Mam nadzieję, że któryś z bardziej świattłych kolegów podpowie, czy np. filtr dwukwarcowy już się nada.
Na pewno taki przenosiłby szerzej od pp9, i problem niedopasowanych zboczy się zlikwiduje.
Gdzieś w necie widziałem wzory na zaprojetowanie takiego filtru z wejściem/wyjściem 50 om.
A sl612 zdaje się tyle mają...
http://sp-hm.pl/thread-153.html
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - bolanren - 17-08-2016 14:28
Witam Szanownych Kolegów Plesseyowców oraz sympatyzujących z nami niemniej Szanownych Obserwatorów.
Przed chwilą uzyskałem z "Omigu" informację o tym, że wznowienie produkcji kwarcowego filtru PP9-A2-2R nie jest już z różnych względów możliwe. Obecnie firma oferuje filtr monolityczny o nazwie "PM-9,0-4F1". Nie są dostępne jego charakterystyki, poza danymi z katalogu (dostępny na stronie "Omigu", w części filtry monolityczne). By uzyskać ich charakterystykę będzie trzeba zakupić 1 egzemplarz i samemu dokonać stosownych pomiarów. O cenie jak na razie nie było mowy ale można się spodziewać, że będzie to w przypadku pojedynczych sztuk kwota w granicy 200 PLN. W przypadku zamówienia 50 sztuk cena mogłaby mocno spaść. Tak to co mówił Pan mgr. inż. Andrzej Więcławski zrozumiałem. Zamówię więc jedną sztukę i poddamy ją warsztatowym "torturom".
Kolego Romku,
Nowa płytka "plesseya" będzie trochę inna więc nawet nie myślę o usuwaniu z niej stopnia m.cz., choć zawsze to można zrobić przy jakimś solidnym uzasadnieniu.
Jerzy SP5RZM
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP6AUO - 17-08-2016 18:22
Witam kolegów.
W załączeniu plik z dwoma filtrami.Ten drugi to 2kwarce.Jest to schemat podobny do schematu K-2 wykonany przez sp7ewl.Może coś się rozjaśni.
[attachment=11332]
