RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP3F - 23-12-2015 9:55
Pytanie z innej beczki:
Stosownie do zaleceń, które poznałem na tym (naszym) forum, chciałbym niektóre bloki umieścić w aluminiowych, szczelnych blokach. Wejścia/wyjścia sygnałowe wiem jak zrobić (np. sma). Ale jakie stosujecie - rekomendujecie przejścia dla napięć zasilania i sterujących?. Jeśli by to była obudowa z laminatu - to w handlu są kondensatory przepustowe. Czy znacie przepusty przez metal?
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - bolanren - 23-12-2015 17:16
(23-12-2015 9:55)SP3F napisał(a):  Pytanie z innej beczki:
Drogi Kolego,
Musisz kupić na Allegro rosyjski topnik do lutowania aluminium i sprawa mocowania przepustów jest załatwiona. Są też przepusty skręcane na gwint, osiowe. Nieżyjący już Kolega Kaniut, autorytet w sprawach radiokomunikacji, na swoich schematach, podawał wartość takich kondensatorów jako 1 nF.
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP3F - 23-12-2015 17:47
Takie kondensatory przepustowe bez problemu można nabyć na Allegro. Właśnie 1 nano. Ale je można lutować do laminatu.
Natomiast mnie interesuje, czy są jakieś przepusty do obudów mwtalowych mocowane np. na gwincik.
Zaś co do lutowania aluminium - to chyba nie jest rozwiązanie, które się sprawdzi. Raczej chodzi o jakiś otwór np fi 3mm, w którym jest jakiś izolator (rurka pcv, silikon?), i dopiero w tym siedzi właściwy przewód. Czy może ktoś zna takie przepusty?
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP1UJB - 23-12-2015 20:20
Kolego Romku,
zobacz na portal aukcyjny - pełno jest wkręcanych kondensatorów
np:
http://allegro.pl/kondensator-przepustowy-ktp-3-3nf-400v-10szt-12-3z-i5634103915.html
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - bolanren - 24-12-2015 8:44
Szanowni Koledzy Plesseyowcy oraz niemniej Szanowni Kibice,
Życzę Wam wszystkim udanych, pogodnych i miłych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2016!
Jerzy sp5rzm
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP3F - 24-12-2015 10:18
(23-12-2015 20:20)SP1UJB napisał(a):  pełno jest wkręcanych kondensatorów
Dzięki za naprowadzenie.
O takie info mi chodziło. O słowo "wkręcany".
U rekomendowanego allegrowicza widnieje też określenie: "kondensator przepustowy".
Wesołych Świąt.
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP1UJB - 24-12-2015 14:49
Życzę kolegom budującym Plessey`a Wesołych Świąt i od nowego roku mam nadzieję, że lecimy z projektem doświadczalnym wg. SP2JQR. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to na początku przyszłego roku powinna być zaprojektowana płytka eksperymentalna pod to rozwiązanie.
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP3F - 25-12-2015 10:42
To będzie to, "o czym marzy młoda dziewczyna, gdy dorastać zaczyna".
Połączenie nowoczesności (mieszacz na kluczach) ze starą dobrą techniką liniową (Plessey).
Wesołych Świąt.
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP2GNB - 05-01-2016 10:38
(31-03-2015 9:48)SP9LVZ napisał(a):  - w związku z tym, iż stosuje się mikrofony niesymetryczne to wyprowadził bym tylko jedno wejście mikrofonowe na złącze krawędziowe drugie od razu blokując do masy,
Blokując do masy - znaczy "na krótko"?
Czy można użyć mikrofonu elektretowego, jeśli tak, to czy są konieczne jakieś zmiany w układzie?
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP9LVZ - 05-01-2016 22:41
Blokując do masy jedno wejście mikrofonowe, w moim skrócie oznacza zwarcie drugiego wejścia do masy. W przypadku mikrofonu elektretowego trzeba sprawdzić aplikacje mikrofonu czy nie wymaga podania napięcia.
