RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - bolanren - 11-04-2015 0:46
Wojtku,
Dobry pomysł lecz jeszcze nie podprowadziłem napięć przez krawędziowe złącze. Gdy osiągnę ten etap, to z pewnością pomiar wykonam i będzie można wówczas porównać rezultaty badania filtru poza układem i w płytce. Da to obraz wpływu ścieżek oraz samego rewersu na pracę filtru. Może to być ciekawe doświadczenie.
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP5HBT - 12-04-2015 16:53
Trochę mi przeszła złość na NWT200 ale nie na tyle aby go naprawiać.
Wygrzebałem poprzednika tj NWT7 w wersji EKO i pomierzyłem obwody wejściowe a może lepiej to nazwać filtry pasmowe.
Jak wyglądają można obejrzeć na załączonym obrazku. Pochodzenie nieznane ale przynajmniej druk zrobiła firma C.PLATH GmbH, Sieć podaje że robiła radionamierniki dla wojska i nie tylko.
Wejście i wyjście filtrów to 50 Omów.
Trochę za szerokie ale w paśmie przepustowym malutkie tłumienie.
Pomiary w plikach .pdf
[attachment=9768][attachment=9769][attachment=9770][attachment=9771][attachment=9772][attachment=9773][attachment=9774][attachment=9775]
73, Mietek
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - bolanren - 12-04-2015 18:53
Mietku,
Skąd wytrzasnąłeś ten rarytas? Widać, że kondensatory są rodzaju silver micca, przekaźniki profesjonalne i jedynie tak jak napisałeś połowa pasm KF, w górnych ich częściach jest może nie całkiem zadowalać. A w ogóle, to się troszeczkę pospiesz, bo za chwilę Ciebie dogonię...Smile
73
sp5rzm Jerzy
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP5HBT - 12-04-2015 21:00
Nie, no nic nie trzasnąłem proszę Pana. Kupiłem normalnie.
Jak bym nie kupił to by pewnie poszło na odzysk metali.
Pasma KF są wszystkie pokryte. nawet z nadmiarem.
Względem dłubania i składania to raczej zwolnię, proszę wyprzedzać.
73, Mietek
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP9LVZ - 12-04-2015 22:31
(12-04-2015 16:53)SP5HBT napisał(a):  Trochę mi przeszła złość na NWT200 ale nie na tyle aby go naprawiać.
73, Mietek
Trochę wąsko oglądasz te filtry, zobacz jakie będziesz miał tłumienie na częstotliwości lustrzanej w stosunku do danego pasma.
Charakterystyka moich filtrów robionych z pasma 3,5 MHz, w przypadku VFO 5 Mhz lustrzanka jest na - 50dB. Te "fabryczne" filtry są stosowane najczęściej w odbiornikach o wysokiej pierwszej pośredniej i mają małe tłumienia na lustrzankach jeśli zastosujesz niską p.cz.
[attachment=9778]
[attachment=9779]
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - bolanren - 12-04-2015 23:12
(12-04-2015 21:00)SP5HBT napisał(a):  Nie, no nic nie trzasnąłem proszę Pana. Kupiłem normalnie.
73, Mietek
Mietku,
Sam bym chętnie kupił normalnie i bez trzaskania Smile. Co do wyprzedzania, to podobnie do Ciebie niestety zwalniam. Uchyl nam rąbka tajemnicy gdzie się kupuje takie fajne filtry..
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP5BMP - 13-04-2015 6:14
Jerzy,
czy filtry są fajne należałoby pokazać na wykresie tłumienie sygnału dla częstotliwości lustrzanej.
Na tych pomiarach ocenić można jedynie tłumienie filtru w paśmie przepuszczania.
Pozdrawiam, Janusz.
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - bolanren - 13-04-2015 8:16
Januszu,
Bardzo cenne są takie jak Twoje i Piotra uwagi. Niezależnie trzeba jednak przyznać, że filtry Mietka wyglądają pięknie..
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP3F - 13-04-2015 15:35
Rezystor R9 na schemacie jest z gwiazdką. Na spisie elementów widnieje jako 330.
Można go bez obaw wlutować, coby w następnym etapie wlutować podstawki pod scalaki?
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP9LVZ - 13-04-2015 15:58
(13-04-2015 15:35)SP3F napisał(a):  Rezystor R9 na schemacie jest z gwiazdką. Na spisie elementów widnieje jako 330.
Rezystor R9 330 omów występuje wtedy jeśli używasz układów SL640 (SL1640) jeśli używasz układów SL641 (SL1641) tego rezystora nie lutujesz.
W przypadku stosowania SL1641 sygnał jest pobierany z nóżki 5 a nóżka 6 nie pracuje, więc nie wiem czy nie należało by rozciąć na płytce jej połączenia z nóżką 6? Nie ma szczegółowych opisów w tym zakresie w dostępnych materiałach.
