RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP5HBT - 03-04-2015 10:41
Całkim ładnie. Mało widać obszar filtru mcz (tranzystor) i przełącznika kierunku.
Próby już były?
73, Mietek
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP9LVZ - 03-04-2015 11:00
Na etapie przedświątecznym u mnie jest już front, środek do skończenia po świętach.
[attachment=9722]
[attachment=9723]
Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych dla wszystkich!
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP1UJB - 03-04-2015 13:29
Jeśli chodzi o moją PCB, to Jurek obiecał zamieścić swoje fotki, więc zapodałem to co miałem aby teraz był jego ruch Wink.
Pośpiech spowodował, że nawet nie zdążyłem zmyć topnika a próby jeszcze nie wykonane. Jak rodzina pozwoli, to w Święta podłączę układ do dds-a lub SI570 + obwody wejściowe.
Przy okazji gratuluję Piotrowi zrobienia "budki" dla trx-a i życzę wszystkim Wesołych Świąt.
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - bolanren - 03-04-2015 18:09
Witam wszystkich Kolegów "Plesseyowców" oraz naszych Kibiców,
Widzę, że sprawy przybrały poważny obrót i jeśli jutro rano nie nastąpi żadne trzęsienie ziemi, to zamieszczę zdjęcie swojej płytki.
Zdopingowali mnie wszyscy którzy już cieszą się pracującymi wzbudnicami z naszej serii. Przy okazji pragnę uprzejmie wszystkim donieść, że w magazynach firmy "DW Electronics" znajduje się (albo znajdowała się) fantastyczna obudowa idealnie pasująca do naszego TRX`a. Pokazywał mi ją jeden z krótkofalowców z informacją , że jest ona od jakiegoś przyrządu. Opiszę ją najlepiej jak potrafię: jest z lekkiego stopu, wielkości ok. 25 cm x 20 cm x 8 cm, w kolorze zielonym (zapewne pochodzenie ma militarne). Jeśli ktoś znajdzie cierpliwość do przejrzenia wszystkich stron z ofertami w/w firmy, to pewnie natrafi na ślad tego rarytasu.
sp5rzm Jerzy
[attachment=9726][attachment=9726][attachment=9726][attachment=9726]Witam wszystkich Kolegów "Plesseyowców" oraz towarzyszących nam Kibiców,
Swoim ostatnim postem "wywołałem wilka z lasu". Przyszło lokalne trzęsienie ziemi połączone z trąbą powietrzną. Wyszło z pokoju sypialnego, przeszło przez przedpokój i dotarło do jadalnego.. Musiałem pospiesznie ewakuować się razem z drogim ekwipunkiem pomiarowym i zabrać się za robienie żurku na święta Smile .
Dzisiaj udało mi się wykonać parę zdjęć. Na płytce nie mam jeszcze podlutowanych transformatorków w.cz. oraz przewodów do złącza krawędziowego i potencjometru.
Korzystając z okazji chciałbym życzyć wszystkim Udanych, Pogodnych i Zdrowych Świąt!
Przepraszam za te zmultipleksowane zdjęcia Sad . Pojęcia nie mam dlaczego tak to wyszło...
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - bolanren - 10-04-2015 0:27
Szanowni Koledzy Plesseyowcy i Drodzy Obserwatorzy,
W trakcie montażu płytki G4CLF postanowiłem sprawdzić jaki wpływ na tłumienie poza pasmem kwarcowego filtru PP9-A2R ma ekranowanie jego wejścia od wyjścia . Zbudowałem układ pomiarowy składający się z dwóch transformatorów w.cz. o przekładni 1:9 (2zw:6zw.), dwóch trymerów po 50 pF oraz dwóch peerków 1 kohm.
Do badania użyłem analizatora NWT7. Z moich obserwacji wynika że:
- największy wpływ na polepszenie tłumienia filtru poza pasmem ma dobre zaekranowanie wejścia od wyjścia,
- maksymalne skrócenie przewodów od transformatorków w.cz.
- kondensatorki (trymerki) mają wpływ na "wygładzanie" części charakterystyki filtru w paśmie przepuszczania,
- rezystory zmniejszają dynamikę filtru ale jednocześnie "prostują " jego charakterystykę.
Po skróceniu przewodów od transformatorków w.cz. tłumienie filtru poza pasmem wzrosło o ok 5-7 dB. Po zaekranowaniu wejścia od wyjścia filtru tłumienie wzrosło z 60 dB do 70 dB.
Myślę, że wartości, które tutaj podaję są raczej względne z racji tego, że analizator NWT7 nie jest przyrządem doskonałym.
Zachęcam do zapoznania się ze starymi artykułami Kolegi Kaniuka na temat konieczności ekranowania poszczególnych bloków odbiornika w torze w.cz. Na podstawie lektury w/w artykułów oraz moich skromnych, amatorskich pomiarów będę osobiście zmierzał do tego aby w nowej wersji PCB G4CLF wprowadzić pola do ekranowania kolejnych stopni RX oraz do poskracania ścieżek transformatorów w.cz. przy rewersyjnym wzmacniaczu.
Pozdrawiam wszystkich
sp5rzm Jerzy
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP1UJB - 10-04-2015 0:38
napisz jeszcze gdzie podłączyłeś wejście i wyjście NWT i najlepiej gdybyś wrzucił te przebiegi z pomiarów
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP5HBT - 10-04-2015 12:09
Też się przymierzałem do takich pomiarów bo po przeniesieniu filtra PP9-A2-2R na góre płytki długosci drucików/kabelków są większe i miałem wrażenie, że dodatkowe ekrany by troszkę pomogły.
Miałem też pomierzyć filtry pasmowe na wejściu odbiornika.
Ale mój nowiutki NWT200 zamienił się w generator modulowany i to co mu najlepiej wychodzi to generowanie śmieci o sporej amplitudzie i okresie ok 2 minut.
Niestety chyba padł AD9951 i coś mi się odechciało naprawiać i mierzyć.
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SQ4AVS - 10-04-2015 16:01
przelutuj scalak w nwt topnikiem i gorącym powietrzem
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - bolanren - 10-04-2015 17:57
(10-04-2015 0:38)SP1UJB napisał(a):  napisz jeszcze gdzie podłączyłeś wejście i wyjście NWT i najlepiej gdybyś wrzucił te przebiegi z pomiarów
Wojtku,
Będę znowu robił te pomiary bowiem przy okazji chcę jeszcze przebadać rdzenie do transformatorów w.cz. Niestety nie zrobiłem zrzutów z ekranu monitora. Początkowo nawet zapisywałem ale gdy już miałem ze dwadzieścia pdf`ów, to mnie to zaczęło nużyć. Teraz się do tego bardziej przyłożę i zrobię zdjęcia. Wejście i wyjście z NWT7 podłączałem na stronę transformatorów z mniejszą ilością zwojów. Większa ilość zwojów była podłączona do kwarcowego filtru. Trymery 50 pF przylutowane były pomiędzy wejściem i masą . To samo z wyjściem z filtrów. Blaszka ekranująca została umieszczona pomiędzy wejściem, a wyjściem filtru i przylutowana do ekranów pomiarowych kabelków koncentrycznych analizatora NWT7.
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP1UJB - 10-04-2015 23:10
myślę, że w jednym pomiarze dobrze byłoby podłączyć NWT z jednej strony wcześniej, tj. przez wzmacniacz rewersyjny, bo tam jest jeszcze masa zbędnych ścieżek, co może mocno zmienić tłumienie
