RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP5HBT - 30-03-2015 13:57
W temacie płytki w "jednym" kawałku. Moje propozycje:
1- reorganizacja złącza wielopinowego (z wyprowadzeniem na nie wyjścia audio z
dekodera, wejścia audio na wzmacniacz),
2- Wyprowadzenie na złącze sygnału wyjścia z BFO (umożliwi podłączanie
zewnętrznego BFO
3- poprawienie/dodanie izolacji kondensatorkiem z wyjścia audio na PR-ek AGC
4- przeniesienie filtru kwarcowego na górę płytki
5- przekonstruowanie części przełącznika kierunku i wzmacniacza J310 na wersję
pod elementy przewlekane.
6- Zamiana gniazd MMCX na "większe" np SMB
7- dodanie otworów umożliwiających przykręcenie płytki
8- wydzielenie nieizolowanych mas aby można było ekranować IF (2x SL1612 i ew
wyjście z filtra.
9- zamiana wzm mocy audio na coś mniejszego (TBA820)
10- dołożenie małego przekaźnika lub klucza ułatwiającego przełączanie Nad/Odb
11- korekta obrazka obudowy tranzystora w filtrze m.cz.
Kolejność powyższych punktów przypadkowa.
Chodzi mi jeszcze po głowie parę pomysłów ale niech wypowiedzą się inni.
Coś nie widzę w postach na forum następnych efektów składania. Strzelę więc focha
i nie powiem co zrobiłem w swoim układzie.
Ale nie omieszkam zapytać czy ma ktoś do oddania lub zamiany PCB do LPF np od projektu OMEGA i małego PA (5-10W)?
Może bym wtedy oddał zapasową płytkę "Jerzego"?
73, Mietek
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP9LVZ - 30-03-2015 14:36
Ja w takim razie już tez nie powiem co zrobilem....
[attachment=9704]
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP5HBT - 30-03-2015 14:48
Ładny tyłeczek nie powiem.
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP3F - 30-03-2015 20:26
Były też posty o możliwości zainstalowania filtru kwarc. drabinkowego 50 om.
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - bolanren - 30-03-2015 22:22
Witam wszystkich Kolegów "Plesseyowców" i czytających nasze posty Kibiców,
Do pakietu propozycji zmian na płytkach dodałbym:
1. Zamianę padów pod kondensator tantalowy smd na wersję przewlekaną 500uF (lub więcej).
2. Pady pod piloty powiększone.
3. Alternatywne pady pod fabryczne transformatory w.cz. (równoległe)
sp5rzm Jerzy
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP9LVZ - 31-03-2015 9:48
W zasadzie chyba wszystkie propozycje zostały ujęte,.... nic dodać nic ująć, ale proponował bym:
- zmodyfikować otwory pod trymery w BFO, tak by pasowały także trymerki ceramiczne starego typu,
- zmienić układ BFO w dzielniku wyjściowym dając możliwość zróżnicowania nacięcia na odbiornik i nadajnik,
- trzeba by zastanowić się nad modyfikacją układu automatyki by pracowała zgodnie z oczekiwaniami,
- jest do poprawy oznaczenie sposobu wlutowania tranzystora Q5 2n3904 (odwrotnie końcówkami),
- można się zastanowić, czy przy mieszaczu diodowym nie dać wzmacniacza sygnału VFO (tranzystorowego) do wymaganego poziomu +7dBm, tak by nie dochodzić kablami z dużym sygnałem do płytki,
- w związku z tym, iż nie jest to UHF to proponuję wyeliminować złącza MMCX itp., wg. mnie nie ma takiej potrzeby,
- ja nie słyszę przesłuchów poza filtrem PP9, chyba izolacja masą ścieżek sygnałowych jest wystarczająca, ale można by odkryć masy w celu wlutowania małych ekranów,
- w związku z tym, iż stosuje się mikrofony niesymetryczne to wyprowadził bym tylko jedno wejście mikrofonowe na złącze krawędziowe drugie od razu blokując do masy,
Reasumując uwagi wszystkich, praktycznie powstała by mocno zmodernizowana płytka, a nie tylko kosmetyczne poprawki,.... i zastanawiam się w tym przypadku, czy w ogóle były ktoś chętny na kolejne płytki - by tak głęboko ingerować w układ.
[attachment=9707]
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - bolanren - 31-03-2015 19:46
Piotrze,
Zebrać uwagi od wszystkich zawsze warto. Na końcu zastanowimy się wspólnie co ostatecznie będzie podlegało zmianie. Z pewnością wszystkie zauważone błędy w druku są do korekty.
sp5rzm Jerzy
Pomysł ze zróżnicowanym napięciem BFO podczas nadawania i odbioru jest całkiem sympatyczny.
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP1UJB - 02-04-2015 20:53
Jeśli chodzi o PCB skróciłbym ścieżki, poprzez lepsze ułożenie elementów - do filtru kwarcowego i wokół J310 we wzmacniaczu rewersyjnym (tam jest to niepotrzebnie strasznie namieszane).
Poza tym wszystko dobrze się lutowało prócz pilotów i tranzystora J310 na padach smd.
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - bolanren - 02-04-2015 23:18
(02-04-2015 20:53)SP1UJB napisał(a):  Jeśli chodzi o PCB skróciłbym ścieżki, poprzez lepsze ułożenie elementów - do filtru kwarcowego i wokół J310 we wzmacniaczu rewersyjnym (tam jest to niepotrzebnie strasznie namieszane).
Wojtku,
Pomysł ze skróceniem ścieżek jest świetny ale gdybyś miał trochę czasu, to może dałbyś się namówić na jakiś szkic tego co chciałbyś zmienić? Można taki fragment wyodrębnić z PDF ze ścieżkami i elementami, z dostępnego Tobie projektu.
Niezależnie byłoby fantastycznie gdybyś mógł się na forum podzielić zdjęciami swojej wzbudnicy oraz kilkoma uwagami dotyczącymi tego tematu.
Ze swojej strony mogę obiecać, że tego samego, a najdalej następnego dnia , po Twojej prezentacji pokażę swoją złożoną płytkę Smile .
Pozdrawiam serdecznie
sp5rzm Jerzy
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP1UJB - 03-04-2015 8:05
Dobra Jurku ale nie dzisiaj, bo już późno. Jutro po pracy obiecuję, że dam fotkę i na pw pokażę, które ścieżki można poskracać. Pierwsza lepsza rzecz - przesuwając mieszacz , w stronę środka PCB skraca się radykalnie ścieżka pomiędzy mieszaczem a wz. J310, tych posunięć jest trochę więcej.
Ps. Sprowokowałeś mnie i zdecydowałem się jednak dzisiaj wrzucić zdjęcie, ale plik nie przeszedł, więc wysłałem Tobie na maila. Tak więc, teraz pokaż swoją płytkę Wink
Następnego dnia udało się pomniejszyć zdjęcie i wrzucam na forum.
