Antena ferrytowa - Wersja do druku
+--- Dział: Anteny (/forum-49.html)
+--- Wątek: Antena ferrytowa (/thread-2062.html)
Strony: 1 2 3 4 5
RE: Antena ferrytowa - SQ4AVS - 05-07-2014 13:46
Co do uzwojeń, lepiej jedna warstwa i 3, 4mm odstęp między zwojami jeśli chcesz słuchać i na górnych pasmach kf. Co do mego dipola biegnie on na długości 5m przy ścianach budynku (z 30 cm od niego, 4,5 m nad ziemią) później z 5 m w powietrzu i dalsza część po załamaniu pod kątem prostym kończy się z 1,5 m nad ziemią. Wiem, że nie najlepiej ale takie warunki mam u siebie.
RE: Antena ferrytowa - SP2JQR - 05-07-2014 14:40
To teraz już rozumiem dlaczego antena ferrytowa działa tak samo jak dipol... rzeczywiście dipol dipolowi nie równy...
Podobno u Chińczyków można kupić bardzo duże pręty ferrytowe o małej przenikalności, te działałyby pewnie lepiej i nadawałyby się do nadawania.
RE: Antena ferrytowa - SP3GTG - 05-07-2014 16:31
Może ktoś nawinął cewkę "licą" tzn. 15 drucików w jednym oplocie ?
Jakie efekty w stosunku do jednego grubszego przewodu.
Vy 73
RE: Antena ferrytowa - SQ4AVS - 05-07-2014 17:37
Henryku a może masz jakieś namiary na tych chińczyków z prętami? Jeśli masz wrzuć na priva. Nie miałem ambicji zbudowania żadnej super anteny ale anteny umożliwiającej sensowny nasłuch w całym zakresie KF o małych wymiarach i uważam, że założenia zostały spełnione. Kolega mówił mi, że na 160m u siebie z anteną otwartą o odbiorze na 160 m mógł zapomnieć, natomiast jak podłączył odbiorczą z FAO i wzmacniaczem to nagle pasmo ożyło. Ale to zalety anteny zwartej i na dodatek działającej jak preselektor. Warto przejrzeć tabelkę do której link podałem kilka postów wcześniej gdzie porównane są anteny tego typu z innymi antenami pełnowymiarowymi i wyniki są naprawdę dobre (chodzi o możliwość sensownej pracy a nie przewagę nad dipolem). Ja mam jeszcze do pracy z wzmacniaczem pętlę kilkuzwojową od Kolegi z SP4 wyglądającą jak mebel ;-), i drugą ze skrzyżowanych pętli o średnicy 0,5m (2 zwojowa) by wytracić własności kierunkowe.
RE: Antena ferrytowa - SQ8NYK - 06-07-2014 0:05
Chyba się zagalopowałem, nawinąłem 6 warstw i uzyskałem indukcyjność 84mH... Z taką cewką to raczej na fale długie niż krótkie.
RE: Antena ferrytowa - SP3VZX - 06-07-2014 8:56
Ciekawa dyskusja na temat anten ferrytowych.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic22993.html
RE: Antena ferrytowa - SQ4AVS - 06-07-2014 20:20
SQ8NYK mam nadzieję, że wysłane Ci materiały dotarły i pochwalisz się wkrótce wynikami swoich prac.
RE: Antena ferrytowa - SQ8NYK - 07-07-2014 17:13
Tak, dziękuję!
JA robię znacznie prostszą antenę. Nawinąłem drugą cewke 194uH do tego kondensator zmienny z radia 10pF. Obecnie borykam się ze znalezieniem rezonansu takiego obwodu. Posiadam jedynie TRX i reflektometr. Próbuję to robić wg. DK7ZB:
http://dk7zb.darc.de/Trap/trap.htm
ale mam jakies dziwne dwa rezonanse na 3.7 i 3,9MHz....
RE: Antena ferrytowa - SQ4AVS - 07-07-2014 18:14
Za duza indukcyjnosc. Wrzuc fotki
RE: Antena ferrytowa - SQ8NYK - 08-07-2014 17:25
W załączniku zdjęcie. Czemu za duża indukcyjność? Zakładając błąd mojego miernika jest szansa wstrzelić się w 3,7 MHz. Moje pytanie to nie atak, poprostu tego nie wiem...
