PA za wschodniej granicy - Wersja do druku
+--- Wątek: PA za wschodniej granicy (/thread-2054.html)
Strony: 1 2 3 4 5
RE: PA za wschodniej granicy - SQ4CTM - 29-07-2014 18:45
A więc cały kit nabyłem zza wschodniej granicy od producenta tego wzmacniacza mocy,w skład kitu wchodzą wszystkie elementy oprócz radiatora,komponenty SMD są już wlutowane w PCB natomiast elementy przewlekane trzeba samemu sobie wlutować na sam koniec trzeba ustawić prądy spoczynkowe tranzystorów,przepraszam że nie mogę pokazać schematu ponieważ jest za duży plik.p.s. w kicie jest cała dokumentacja krok po kroku ustawiania i montażu,szkoda że w j. rosyjskim
RE: PA za wschodniej granicy - SQ1GYQ - 15-08-2014 16:26
A może ktoś się orientuje co rdzenie są użyte w tym wzmacniaczu ?
Z góry dziękuje za info
RE: PA za wschodniej granicy - SQ1GYQ - 21-08-2014 18:50
Udało mi się narysować płytkę do tego PA, przed próbą wykonania proszę sprawdzić , i informacje jakie ewentualne błędy się pojawiły ewentualnie jak ktoś będzie coś poprawiał proszę o zamieszczenie pliku ze zmianami.
Jak ktoś będzie miał informacje na temat zastosowanych rdzeni to poproszę :-)
RE: PA za wschodniej granicy - SQ5KVS - 22-08-2014 12:28
Mogę się mylić, ale TR1 TR2 to mogą być zapewne zwykłe FT37-43 , w TR2 złożone dwa, a T3, T4 to tak zwane "niebieskie"
ale nie T50-1. Któryś z kolegów (na tym forum?) opisywał wzmacniacz wykonany na niebieskich rdzeniach o bardzo dużym AL, niestety nie mogę nijak znaleźć. Te niebieskie które znalazłem w ferrysterze są raczej na niskie częstotliwości.
RE: PA za wschodniej granicy - SQ4CTM - 22-08-2014 15:59
Karolu jak napisałeś......Mogę się mylić, ale TR1 TR2 to mogą być zapewne zwykłe FT37-43 , w TR2 złożone dwa, a T3, T4 to tak zwane "niebieskie" to na pewno nie są te rdzenie w moim wzmacniaczu są większej średnicy niż te w/w rodzaje,sam nawet nie wiem jakie są, nawet na schemacie ideowym nie ma opisu tych rdzeni,ale proponuję zapytać się producenta o typ tych rdzeni,śmiało można pisać do niego po polsku On rozumie nasz język. P.s. Wzmacniacz ten wyśmienicie współpracuje z moim Piligrimem.
RE: PA za wschodniej granicy - SQ9RFC - 22-08-2014 16:16
A nie prościej pomierzyć te rdzenie?
RE: PA za wschodniej granicy - SQ4CTM - 22-08-2014 16:29
Można by było pomierzyć ale już mam nawinięty drut 0.8mm na pierścionki i wlutowane w PCB jak widać na zdjęciu oraz Pa jest już obudowie Tr-xa
RE: PA za wschodniej granicy - SQ1GYQ - 23-08-2014 19:24
Co do niebieskich myślałem że to niebieskie amidony ale chyba te niebieskie amidony to nie ten zakres częstotliwości , natomiast te co są podwójnie to może by się nadały zwykłe czarne amidony.
RE: PA za wschodniej granicy - SP2JH - 23-08-2014 22:35
Rdzenie użyte w transformatorach wyjściowych PA (niebieskie) to rdzenie firmy EPCOS z materiału N87 o średnicy zewnętrznej około 13mm i wysokości 5mm, AL=1040,nr katalogowy B64290L0644X087.
Takie info otrzymałem od Kolegi z UA.
RE: PA za wschodniej granicy - SQ1GYQ - 23-08-2014 23:13
Witaj Waldek
To jedne znamy a te czarne , co są składane po dwa ?
