Generator na Si5351A - Wersja do druku
+--- Wątek: Generator na Si5351A (/thread-2019.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6
RE: Generator na Si5351A - SQ5KVS - 20-11-2014 16:15
O, dokładnie, dzięki. Pamiętam że na ARISS w Łowiczu chyba Waldek 3Z6AEF coś mi o tym wspominał. Z tym ze to droższe - moduł 33$ + antena...
RE: Generator na Si5351A - SP6VWX - 20-11-2014 21:23
Nie wiem czy dobrze interpretuje, ale GPS serii Neo firmy ublox ma możliwość ustawienia częstotliwości pulsu wzorcowego w dość szerokich granicach. Karta katalogowa strona 6a.
Neo-7 ublox
RE: Generator na Si5351A - SQ8AQX - 20-11-2014 22:40
(20-11-2014 21:23)SP6VWX napisał(a):  Nie wiem czy dobrze interpretuje, ale GPS serii Neo firmy ublox ma możliwość ustawienia częstotliwości pulsu wzorcowego w dość szerokich granicach. Karta katalogowa strona 6a.
Neo-7 ublox
Dobrze, dobrze Smile
Już klikam i kupuje taki.
RE: Generator na Si5351A - SQ5KVS - 21-11-2014 1:00
do 10MHz?! Toż to gotowy generator!
Po ile to? (teraz nie wyszukam). Moze jakieś zbiorowe zamówienie? Hi..
RE: Generator na Si5351A - SP6VWX - 21-11-2014 10:28
(21-11-2014 1:00)SQ5KVS napisał(a):  do 10MHz?! Toż to gotowy generator!
Na chińskim portalu wersja M za 13$, wersja N (z Flashem) 30$.
W swojej konstrukcji mam wersję NEO-6M z EEPROMem po I2C i w sumie daje radę za kwotę poniżej 10$, ale zegara nie sprawdzałem w zakresach MHzowych. Miłe jest, że GPS ma dedykowany port USB po którym za pomocą firmowego oprogramowania można wszystko prosto ustawić.
RE: Generator na Si5351A - SP2ONG - 21-11-2014 11:38
Jeśli chcecie kupic ublox-6M lub 7M to w cenie rozsądnej tu sa:
https://elty.pl/pl/p/UART-GPS-Module%2C-u-blox-NEO-6M-onboard/1023
https://elty.pl/pl/p/UART-GPS-Module%2C-NEO-7M-C-compatible-onboard/1053
RE: Generator na Si5351A - SQ8AQX - 21-11-2014 12:13
Ja kupiłem tu za 80zl z przesylką.
http://www.ebay.pl/itm/301199083821?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
RE: Generator na Si5351A - SP6VWX - 30-12-2014 23:18
Przemek,
Generator na SI5351 już się dał zsynchronizować z GPS i teraz mam wzorzec dla generatora funkcyjnego. Jeszcze tylko dojść dlaczego faza sygnału WY z generatora pływa względem wzorca.
https://m.youtube.com/watch?v=Lpr6wi8zF3c
RE: Generator na Si5351A - SQ9NJE - 30-12-2014 23:45
Robert,
Na blogu NT7S zaprezentowane są wyniki pomiarów szumów fazowych http://nt7s.com/2014/11/si5351a-investigations-part-7/
Natomiast wydaje mi się, że po prostu oba sygnały mają u Ciebie niezupełnie jednakowe częstotliwości. Na oko wydaje mi się, że różnica jest rzędu 0.25Hz. Popatrz tu https://www.youtube.com/watch?v=2OHMNGi1RUY
RE: Generator na Si5351A - SP6VWX - 31-12-2014 0:37
Kiedy porównuje wzorzec jaki podaje na generator funkcyjny jako zewnętrzny sygnał wzorcowy z tym co produkuje generator funkcyjny.
Generator ma takie wejście do synchronizacjii z zewnątrz.
Teraz zaś mi przyszło do głowy, że wszystko jest OK. Poprostu generator funkcyjny też ma swoją rozdzielczość i ustawiona częstotliwość przecież może się różnić o +/- jedną cyfrę.
Pomierze jutro kręcąc gałą w jedną i drugą stronę czy różnica jest większa od najmniejszej działki i w którą stronę. Sprawdzimy co ten chinol wart
Hey,
Ostatni test w tym roku Big Grin
Zmiana o jedną działkę daj wyraźnie większe rozjechanie się przebiegów. Może Przemek twój szacunek nie jest daleki od prawdy.
Szampańskiej zabawy dla wszystkich!
Robert.
