RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 12-09-2017 22:02
Wojtek: schemat to zwykła aplikacja układu AS5040 + 2 kondensatory blokujące na zasilaniu. Wyjście z końcówek A B układu w miejsce enkodera na UI, masa i 5V.
Artur: oczywiście jedno łożysko wystarczy (tylko ono się kręci), drugie robi za obciążenie żeby gałka miała masę, ot lepsze odczucie przy kręceniu. Próbowałem z blaszkami ze stali, ale trzeba je wycinać i kleić. Wsadzam łożysko do środka i jest ok, nieładnie ale skutecznie.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 12-09-2017 22:08
Sławek, naszkicuj proszę ten schemat bo nie znam tego układu
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 12-09-2017 22:11
No problem. Polecam pdf'a na stronie ams.com.
[attachment=13188]
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 12-09-2017 23:15
Fajna sprawa a i układ nie jest tani.
Dziękuję Słwku.
Wojtek
RE: Transceiver wg. M0NKA - SQ1GYQ - 12-09-2017 23:36
Można o sample z magnesami poprosić :-)
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 13-09-2017 7:31
Dokładnie, ams wysyła po 3 sztuki. Magnesów od nich nie brałem, kupiłem gdzieś w Polsce. Trzeba tylko zwrócić uwagę na rodzaj magnesu bo ma polaryzację lewo/prawo czyli prostopadle do osi a nie góra dół jak typowy magnes.
Docelowo użyję mniejszej kości bo kosztuje poniżej 10PLN ale wymaga programowania lub dodatkowego układu do zmiany ilości kroków na obrót.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 21-09-2017 19:04
Zamówiłem sample i już zrobiłem ten encoder. Chodzi fajnie a trochę duży krok.
Podobno można zmienić krok ale trzeba mieć programator?
Wojtek
RE: Transceiver wg. M0NKA - SQ1GYQ - 21-09-2017 20:53
Wojtek jakiego scalaka użyłeś do enkodera ?
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 21-09-2017 20:58
Witaj Andrzeju,
Użyłem AS5040.
73
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 21-09-2017 23:07
Witaj Wojtku,
można zmienić ilość impulsów, ale można to zrobić tylko raz (układ jest one-time-programmable), chyba że będziesz go programował za każdym razem po starcie w rejestrach RAM.
Mówiąc o za dużym kroku miałeś na myśli za dużą liczbę kroków na obrót?
U mnie gałka ma 47mm średnicy i dla mnie jest ok., przy mniejszej gałce faktycznie może być problem.
