RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 19-06-2017 23:40
A co pokazuje oscyloskop?
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP5SMK - 20-06-2017 2:22
Co się dzieje na pinie 2 stabilizatora U3 LM2941?
73 Wojciech SP5SMK
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 20-06-2017 7:08
Wojciechu,jest tak:
po podaniu napięcia na gniazdo J1na pin2 lm2941 jest 2,6V.
Po wciśnięciu S17 napięcie 2,6V spada do 0,32mV.
Radio się włącza i tak pozostaje.
Po ponownym wciśnięciu S17 napięcie dalej 0,32V
Dopiero jak puszczam S17 następuje impuls wzrostu
napięcia,ale jest on tak krótki,że radio dalej pozostaje włączone.
Zastanawia mnie dlaczego jak podam napięcie ze stabilizatora 3V3 U5
(to jest pin 27 na listwie P1) to radio się wyłącza i tak pozostaje
Jak podam 3V3 z U6 to radio wyłącza się i ponownie samo załącza.
Obmierzyłem oba stabilizatory.obejrzałem oba napięcia.
Żadnych różnic.
Jest jedna różnica.Ten U5 ma większe obciążenie bo zasila układy + procesor.
U6 zasila tylko procesor.
Spróbuję może dociążyć U6.
Może 100 om, to wymusi 33mA.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 20-06-2017 8:35
Witaj,
Przeszukałem swoje zapiski i w trakcie zabawy z ver.04 miałem kłopoty identyczne jak Twoje. Dysponowałem wówczas dwoma rodzajami płytek - czerwonymi i niebieskimi. Pozornie identyczne, ale na zestawie czerwonym było źle i nie zapisałem co zrobiłem, może w głębi forum coś jest. Przebiegi z oscyloskopu przerysowałem jak niżej:
[attachment=12978]
Spróbuję jeszcze poszperać...
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 20-06-2017 9:19
Ja też mam ver czerwoną i niebieską.
Czerwona pracuje prawidłowo bo nie ma U6.
Niebieski zestaw pracuje dobrze bez U6.
Z U6 załącza się sam.
Dociążenie U6 nic nie zmieniło.
Dokładnie mam taki efekt jak u Ciebie przy zestawie czerwonym.
A jaki masz FW w ver05 ?
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 20-06-2017 9:46
BL 3.2.0
FW 2.2.9
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 20-06-2017 12:45
Wymieniłem stm32f407... bez zmian.
Mam FW 2.2.11 i boot_0.0.0.9
instaluję FW przez dfu.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 20-06-2017 14:35
Nie sądzę, żeby to procek robił...
FW zainstalowane z pendriva, przyjrzę się temu 2.2.11, ale pod wieczór... Spróbuj położyć FW 2.2.9 na BL 3.2.0, może...
Znalazłem snapshot 3.2.6, zobaczę wieczorem w zakresie ON/OFF. Reszta później...
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 20-06-2017 18:15
Jak i czym wgrać BL ?
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 20-06-2017 19:13
DfuSeDemo v.3.0.2 wg jak niżej:
[attachment=12979]
i BL z:
http://df8oe.github.io/mchf-github/
