RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 15-05-2017 20:33
PCB rozłączone,podajesz 12V na zasilanie co jest na pin 15 i 19 RF ?
Jaka wersja pcb RF ?
RE: Transceiver wg. M0NKA - SQ9RNV - 15-05-2017 20:38
Wersja v.06, na żadnym z pinów nie mam napięcia.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 15-05-2017 20:48
A co jest na R9 z jednej strony i z drugiej.
Zakładam,że na P3 jest 12V.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SQ9RNV - 15-05-2017 21:07
(15-05-2017 20:48)SP6AUO napisał(a):  A co jest na R9 z jednej strony i z drugiej.
Na R9 od górnej strony 0V, kolo F1.Z tylu nie znalazłem R9.
P3, F1 maja po 12V
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 15-05-2017 21:11
Na R9 z jednej strony rezystora dochodzi 12V, a z drugiej strony rezystora wychodzi 2.6V.
R9 i R10 tworzą dzielnik
Jest tak czy nie ?
RE: Transceiver wg. M0NKA - SQ9RNV - 15-05-2017 21:14
Zle zrozumialem. R9 mierzac wejscie i wyjscie do masy mam wciaz 0V.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 15-05-2017 21:19
Rafał,a masz schemat str 2 z 12 RF. ver06.
Jeżeli na F1 jest 12V to czemu go nie ma na R9 centymetr dalej.
A jakie jest napięcie na pin4 LM2941 ?
RE: Transceiver wg. M0NKA - SQ9RNV - 15-05-2017 21:30
Andrzej mam schemat ale elektronikiem nie jestem. Na pinie 4 jest tak ze gdy przytkne multimetr to wskazania sa 0.001V i spada do 0V.Tak jakby go wcale nie bylo.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 15-05-2017 21:30
Zastąpiłem przełącznik PIN przekaźnikiem G6K-2F-Y 4.5DC. Niewiele słuchałem, ale różnica jest jak najbardziej pozytywna. Obrazowo mówiąc to jakby część sąsiadów zrezygnowała z telewizorów plazmowych - elektroniczny smog jakby zmalał, wrażenie subiektywne. A tak to wygląda:
[attachment=12893]
Niejako przy okazji posprzątałem Quada wg Paola IZ6MAF, zdecydowanie krócej, ścieżki przecięte zaraz przy opornikach:
[attachment=12894]
W następnym kroku przyjrzę się szerzej mieszaczowi TXa, a potem tranzystorowi Q1 w RX detektorze...(chyba poprawię sprzężenie zwrotne)...
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 15-05-2017 22:06
Też nie jestem elektronikiem.No ale jestem z wykształcenia geodetą.Głowa do góry.
Tu jest załącznik,kawałek schematu.
[attachment=12895]
Jak podasz 12V na P3 to napięcia muszą być na F1 z obu stron i na R9,na4 lm2941,na D1 i C27.
A ta biała strzałeczka wskazuje 2.6V i to też musi być.
