RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 09-04-2017 11:04
Chętnie kupię uszkodzony, nie działający lub nie dokończony trx M0NKA.
Info proszę na priv.
73
Wojtek
RE: Transceiver wg. M0NKA - SQ8MXL - 09-04-2017 16:23
Posiadam wyswietlacz HY28B mogę sprzedać go jak coś czekam na info.
RE: Transceiver wg. M0NKA - GREG - 17-04-2017 16:46
Koledzy,
Od 2 lat nie aktualizowałem softu w moim radiu. Czy bez problemu mogę wgrać soft Kolegi DF8OE (http://df8oe.github.io/mchf-github/) na starym bootloaderze (m0nka ) oraz bez przeróbek w HW?
G
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 17-04-2017 17:23
Witaj Greg.
Ustaliłem,że nie można wgrać softa DF8OE do m0nka z wyświetlaczem HY28B.
Ja mam wyświetlacz HY28A i wgrywam softa przez usb dfu i pięknie pracuje w systemie sterowania równoległego.
W sterowaniu spi i HY28B ekran jest biały.Mam softa chyba 1.56.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP5SMK - 17-04-2017 17:39
(17-04-2017 16:46)GREG napisał(a):  Koledzy,
G
Obawiam się że kilka przreróbek może być koniecznych.
Na pewno trzeba usunąć J-FET-a z płytki RF (miał robić ARW, ale układ nie działa). ponadto trzeba zmienić elementy w detektorach reflektometru i pamięć EEPROM.
Ja mam radio z płytkami w wersji 0.4 i wyświetlaczem HY28B w trybie równoległym i najnowszy soft działa bez problemów. Nie podłączyłem tylko kontrolera ekranu dotykowego.
Wojciech
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 17-04-2017 20:35
Wojciech,mogę prosić numer softa i rodzaj lub numer bootloadera.
RE: Transceiver wg. M0NKA - GREG - 17-04-2017 20:39
Dziękuję za odpowiedź.
Ja mam UI w wersji 0.1 i moj LCD to SPI. Nie mam żadnej pamięci EEPROM na pokładzie. Na schemacie ver.06 widzę układ 24LC1025.
Rozumiem, że dla tej wersji nic już sie nie da zrobić Sad
J-FETa usunąłem dawno temu. Prosiłbym o więcej szczegółów jeżeli chodzi o zmiany elementów w detektorach SWR.
Z góry dziękuję
G
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 18-04-2017 6:03
Mam obecnie dwie wersje PCB.Krajowe czerwone i oryginał niebieskie ver.05
W obu wykorzystuję boodloadera 09 i FW 1.56 wg DF8OE.
Wersja czerwonych PCB ma kilka wad projektowych ale za to wspaniały Pa.
Na wszystkich pasmach przy nastawie 30 daje na wyjściu na rezystorze 50om
moc 20W.Na jednym rdzeniu BN43-202 i to bez jakichkolwiek rurek.
Problemem jest radiator.Musi być i to solidny.Moc dostarczona to 40W.Wyjściowa 20W.
W radiator idzie 20W
Poprawki jakie wprowadziłem to:
wymontowałem 4 układy LM386 i otoczenie wokół nich.
Co do zestawu niebieskiego to na razie problem z filtrami i LCD
Też w żadnej wersji nie zastosowałem opcji LCD dotykowej.
Uważam,że przy tak małym LCD ten bajer jest mi zbędny.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 06-05-2017 8:19
Witajcie,
Powoli do przodu - mam problem z PABias - przyrost prądu przy zmaianie PBias od 0 do 115 to 300mA (spodziewane ok. 500mA). Niebieska ver.05, || do C96 jest rezystor 1k. Andrzej SP6AUO w poście #509 napisał:
(28-10-2015 5:55)SP6AUO napisał(a):  A jaki masz rezystor na kanapkę z C96 ?
Ta nastawa PA BIAS zależy od wartości tego rezystora.
Mogę prosić o nieco szerszy komentarz? Jak u innych Kolegów?
Andrzej w poście #698 napisał:
(06-02-2017 17:06)SP6AUO napisał(a):  Firmware 1.5.6
Niestety nie ma regulacji wzmocnienia mikrofonu.Czy ustawię 2 czy 100 taka sama modulacja.Dużo za duża.
Może Ktoś potwierdzić.
Mam dokładnie taki sam objaw - poczekamy na następne FW...
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP5SMK - 06-05-2017 13:53
(06-05-2017 8:19)SP2GNB napisał(a):  Witajcie,
Proponuję sprawdzić 1) czy oba tranzystory w PA pracują, jeśli jeden nie przewodzi to będzie połowa prądu, 2) czy napięcie na wejściu regulatora biasu zmienia się w zakresie od 0 do 3,3V i czy na wyjściu jest o 1,25V więcej.
Rezystor równoległy do C96 nie powinien wpływać na napięcie pollaryzacji podczas nadawania a tylko wspomaga zatykanie tranzystorów po przejściu na odbiór.
U mnie bias jest ustawiony na 105.
Wojciech SP5SMK
