RE: Transceiver wg. M0NKA - SO5HMI - 12-10-2016 23:03 SP5SMK: tak jak pisałeś, problemem są filtry LPF - niestety nie mam czym ich pomierzyć, własnie stad wynika na przykład niższa moc na 40m. Muszę zastanowić sie jak je sprawdzić lub poszukać kogoś kto mi w tym pomoże. Co do mocy, to wymieniłem tranzystory na BFQ 17 i spokojnie w pasmach 80m-20m (poza 40m) mam 10 W. Wróciłem do polaryzacji biasu dla driverów z napięcia zasilania i okazuje się, że przy zasilaniu z PTT +5V i zmianie rezystorów na 2,2k drivery były wysterowane wyższym napięciem i dawały większą moc. Patrząc na to jak zachowuje się BFQ 17 zdecydowanie lepiej wrócić do tego modu. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP5SMK - 13-10-2016 2:15 Jeśli to filtr LPF to proponuję najpierw sprawdzić, czy jest przejście dla DC. Może w którejś cewce jest źle zeskrobana izolacja z drutu. A w drugiej kolejności wymienić kondensatory na nowe o sprawdzonej pojemności. Więcej problemów będzie z filtrem BPF bo tam można sprawdzić tylko lutowanie pojedyńczych cewek. Ja po zmontowaniu układu sprawdziłem iltry na analizatorze obwodów w QRL-u. Jeśli Kolega mieszka lub bywa w Warszawie, to możemy się umówić na pomiary. Co do tranzystorów BFQ17, to mają one wyraźnie mniejsze wzmocnienie prądowe niż oryginalne. Z tego powodu obwód polaryzacji bazy musi mieć mniejsze rezystancje. Ja dałem dwa rezystory po 1k i mam około 2V na bazach. W oryginalnym układzie miałem prawie 2,5V. Na razie jeszcze nie sprawdzałem mocy, może jutro to zrobię pomiary. Być może trzeba będzie zwiększyć rezystor od strony masy ale to trzeba dopiero policzyć. Pozdrawiam, Wojciech RE: Transceiver wg. M0NKA - SO5HMI - 13-10-2016 22:52 Odpowiedzialem na prv Arek SO5HMI RE: Transceiver wg. M0NKA - SP8TLH - 16-10-2016 18:54 Witam wszystkich budowniczych SDR-a M0NKA Składam ten projekt już prawie 2 lat. Z racji tego że zacząłem też składać SDR-a Tulip nie wypada aby zakończył nowy projekt przed zakończeniem starego. Zatem prace ruszyły dalej do przodu. Uruchomiłem PCB UI wykonałem na niej zalecane modyfikacje łącznie z okablowaniem pod wyświetlacz dotykowy. I tu pojawił się problem. Wyświetlacz jaki posiadam to HY28B przełączony na zworkach w tryb SPI. Wgrane oprogramowanie DF8OE 1.2.0. Wyświetlacz uruchamia się poprawnie program staruje a ekran dotykowy reaguje na dotyk, ale nie reaguje zmianą funkcji. Uruchomiłem płytkę w trybie testowym, który wykazuje że touchpanel reaguje. Nieważne jaki obszar ekranu dotknę zawsze zgłasza pozycję dotyku x=60 y=0. Nie wiem gdzie leży problem i jak sobie z nim poradzić. Zamieszczam zdjęcie wyświetlacza oraz modyfikacji wykonanej na PCB UI. Ja nie potrafię dopatrzyć się tutaj błędu. Prosiłbym o jakieś wskazówki, sugestie. [attachment=11613] [attachment=11614] RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 18-10-2016 22:36 A ja mam inny problem.... Mam biały ekran na wyświetlaczu...Wyświetlacz sprawdzony przed wysyłką - działał... Samo radio działa ok, słyszę jak przekaźniki klepią, ale obrazu brak./ RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 18-10-2016 23:29 Przemek,za mało danych,żeby stwierdzić co dolega.Jaki LCD ? Układ M0,M1,M2, gdzie 0 a gdzie 1 ? Jaki FW ? Jaka PCB ,niebieska czy czerwona.Jak niebieska to jaka ver. ? RE: Transceiver wg. M0NKA - SQ4IOP - 19-10-2016 21:03 [attachment=11633]Przy jednym egzemplarzu M0NKA miałem biały ekran. Firmware 0.219.26.5 (KA7OEI) STM32F407 VGT6 Czasami zaskakiwał i działał przeważnie na zimno. Po wymianie na taki sam jest OK Na fotce jest ten co świecił na biało ,nawet został polutowany ale nie sprawdzony czy dolegliwości ustąpiły. Płyta niebieska 04 RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6LUN - 19-10-2016 21:17 Ta kulka cyny pomiędzy 15 i 16 nóżką U1 wygląda podejrzanie... RE: Transceiver wg. M0NKA - SQ4IOP - 19-10-2016 21:21 ta kropla to są śmieci z ,,szuflady,, HI RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 19-10-2016 21:30 Piotr,mogę sprawdzić.Mam płytę z podstawką. |
