RE: Transceiver wg. M0NKA - SQ6RDY - 17-11-2015 13:57
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie kondensatorów C10,C13,C18,C47,C59 (180pF C0G) w filtrach LPF i BPF.
Zamówiłem w Farnellu w/g BOM-u ze strony Chrisa (numer pozycji FN 233-2756), ale jak przyszły, to dopiero zorientowałem się, że są na 50V, czego oczywiście nie zauważyłem podczas zamawiania.
Na schemacie jest napisane, że "all filter caps 100V". Wytrzymają tu takie, czy szukać gdzieś na 100V? Poza Farnellem chyba ciężko będzie, a to jedyne elementy, które zostały mi do obsadzenia.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 29-11-2015 19:13
(01-10-2015 8:31)SP2GNB napisał(a):  Nawinąłem zgodnie z tym co na załączniku, wlutowałem, zmierzyłem NWT7 i nic nie trzeba było poprawiać...
Czy wszystkie rdzenie z LPF nawijać 0.315 ??
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 29-11-2015 20:02
Tylko toroidy SWR mam 0.45. Filtry są 0.315. Sprawdziłem w dwóch egzemplarzach - bez problemu.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9OUR - 30-12-2015 13:30
Witam Shy
Zamykam na gotowo budowę mcHF Smile Radio edukacyjne, dużo się nauczyłem przy jego budowie, a co najważniejsze, zmontowane ze sprawnych elementów rusza od pierwszego włączenia. W moim egzemplarzu miałem kłopot z wyświetlaczem HY28B. Po włączeniu wyświetlał tylko białe tło. Po jego rozebraniu na części i przelutowaniu taśmy oraz elementów na płytce, wyświetlacz ruszył Smile Płytkę UI mam w wersji 0.1, stąd przesunięte klawisze względem wyświetlacza (pod nim). Reszta zmontowana wraz z zalecanymi modyfikacjami. Software v.219.22 na dziś. Dziękuję Kolegom za pomoc w zdiagnozowaniu wyświetlacza.
Na zdjęciach mój TRX, spolszczona płyta czołowa, kilka szczegółów mechaniki. Obudowa z uszkodzonej przetwornicy 24V/12V. 73! Tomasz.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 01-01-2016 19:28
Witajcie - wszystkiego dobrego w Nowym Roku!
Mam pytanie odnośnie filtrów LPF - chodzi mi o indukcyjności dławików które nawinięte wg opisu z postu #439 mają inne wartości niż na schemacie - czy tak ma być czy mam inny AL pierścionków (T37-2 i T37-6) np. wg tego opisu dla L17 ma być 30zwojów - mi to daje 3.9uH a na schemacie jest 3uH (oczywiście na T37-2). Jak powinno być?
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 01-01-2016 21:26
Moje obliczenia dla T37-2 30zw=3,6uH,pomierzone =3,588uH.
T37-2 27zw=2,92uH, pomierzone =2,85uH
Pomiar LC200
Może coś się przyda.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 01-01-2016 22:02
Z doświadczenia z rdzeniami transformatorów impulsowych wiem że potrafią mieć AL nawet +/-20% więc niby wszystko w granicach tolerancji, ale bardziej mnie interesuje czy mam dobrać indukcyjność aby była tak jak na schemacie M0NKA(oczywiście w granicach możliwości bo nie da się na toroidzie zrobić pół zwoju) czy trzymać się ilości zwojów na rysunkach SP3OSJ?
Do pomiarów używam Lutrona LCR9184, potem przejadę wszystkie filtry VNA ale chciałbym na początek wstrzelić się jak najbliżej parametrów założonych przez konstruktora.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 07-02-2016 10:48
Witam.Czy ktoś może podesłać info i fotki jak wykonać transformatorki na rdzeniach BN43-202 na płytkach od Artura OSJ ?
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 18-03-2016 22:54
Mam problem z zaprogramowaniem M0NKI.
Po odpaleniu programu DFU i wczytaniu DFU Bootloadera w oknie Targets in File, zamiast 00 Bootloader mam 00 IntFlash.
Po takim zaprogramowaniu nie wykrywa program mchf do wgrania firmware.
Na stronie Krisa jest opisany ten sam problem ale nie wiem jakie inne sterowniki wgrac niż te od DFU.
Pod spodem zrzuty ekranu z programowania M0NKI, co o tym myślicie?
Czy ktoś już próbował modyfikacji mcHF polegającej na uruchomieniu panelu dotykowego?
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 02-04-2016 22:35
Udało mi się zmodyfikować oryginalne płytki od Chrisa.
Niestety nie udało mi się tych czerwonych od Artura...
Ktoś może modyfikował te od Artura OSJ ?
