RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EIB - 23-10-2015 22:41
Napisz co było jeżeli to nie tajemnica
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 24-10-2015 19:10
Czy któryś z Kolegów odpalił 'monkę' z CATem? Interesuje mnie wszystko w temacie...
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 24-10-2015 22:24
Oczywiście, że nie tajemnica...
Przelutowałem elementy w okolicach rx mixer, wszystkie piny i jedną przelotkę która była dla mnie podejrzana
Odpaliłem TX...
Mam problem z mocą:
3,5 - 7W
7 - 4W
14 - 1W
18- 0,5 W
21- brak reakcji miernika...
Z czego to możew wynikać, mam nawinięte rdzenie zgodnie ze schematem drutem 0,315 natomiast na forum widze inny plik z innymi ilościami zwoi...
Przemek
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EIB - 24-10-2015 23:00
Masz nastawy trzeba wejść w menu tam są nastawy mocy wyjściowej na poszczególnych pasmach.
Będzie tak żę moc na górnych pasmach będzie mniejsza
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 25-10-2015 8:43
Zmieniłem wszystkie opcje full na 85.
A co z tymi cewkami nawijanymi, którą wersję przyjmujemy.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4SR - 25-10-2015 13:55
Ja mam oryginalną M0nki.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 25-10-2015 14:00
Sławek a uruchamiałeś już nadajnik?
Zastanawia mnie jedna rzecz....W G11 im wyżej tym większa moc...też są dwa tranzystory.
Ciekawe co jest nie tak.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EIB - 25-10-2015 15:09
Ustawiłeś prąd spoczynkowy tranzystorów mocy w menu PA BIAS ?
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4SR - 25-10-2015 16:37
Ja nie ale dałem koledze SP4EIB do mieszania Wink
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 25-10-2015 20:57
Chodzi Ci o pozycję 261 w menu?
Nie można jej zmienić cały czas jest 0.
