RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 11-10-2014 8:40
Bo między 5.00 a 9.00 rano na 80m bardziej jest potrzebny tłumik niż wzmacniacz.
Mam na stole 4 konstrukcje (K-2,US5MSQ,Husarek,SDR-) w żadnym z nich nie korzystam z wzmacniacza wcz (chociaż są zmontowane), a z tłumika cały czas (wycięty szum fazowy anteny).
Zauważyłem,że m0nka ma dobrą czułość i dobre wysterowanie z softem 189
Pewnie na 10m sytuacja się odwróci.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 13-10-2014 0:15
RE: Transceiver wg. M0NKA - GREG - 13-10-2014 17:49
Przy wciśniętym PTT słyszę bardzo głośno swój głos w głosniku / sluchawkach. Powróciłem do wersji 189 i jest OK.
Czy u Kolegów tez występuje ten problem?
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 13-10-2014 21:43
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 20-10-2014 14:28
Nowe firmware
RE: Transceiver wg. M0NKA - GREG - 20-10-2014 18:23
Nowy firmware dla osób, które słyszały swój głos podczas nadawania. Wiecej zmian w nim nie ma.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 21-10-2014 15:37
RE: Transceiver wg. M0NKA - GREG - 26-10-2014 3:22
Nowy firmware 194.
[attachment=9139]
Dużo zmian, nalezy zapoznać się z ich listą.
[attachment=9138]
Wersja 194 "wygląda" super a tutaj mamy kolejną wersję 195 Smile.
Changes include:
- Problem of CW mode being "broken" after exiting TUNE mode now fixed, I think.
- Added multiple center frequencies for 300Hz, 500Hz, 1.8 kHz and 2.3 kHz filters.
- Renamed "2.6 kHz" to "2.3 kHz" filter as that is actually it's bandwidth!
- Added options to disable all filters, except the 2.3 kHz filter, if desired.
- Renumbered all menu items and changed various colors in the menu.
- CW Sidetone and TX offset range is now 400-1000 Hz, adjustable in 10Hz steps.
[attachment=9152]
Wersja 196
A few other changes that might interest other people reading this:
- You can now disable the temperature sensor entirely: The TCXO On/OFF has a "STOP" selection, now, that will stop the polling of the sensor, whichcan be used stop the 1 second "TICK" sound for those who have not made the modification to do so.
- The CAT option has been moved to the "Adjustment" menu and is no longer on the main screen.
- The keyer mode setting has been removed from button G2 and is no longer displayed on the main screen, but is available, along with other CW options, in the menu.
[attachment=9156]
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 29-10-2014 19:22
RE: Transceiver wg. M0NKA - HF7A - 31-10-2014 20:44
Si570 ma dolną częstotliwość graniczną 10 MHz wg specyfikacji, w praktyce wszystkie działają już od 3,5 MHz, więc przy podziale /2 obejmują nawet zakres 160 m.
