RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2JQR - 16-08-2018 15:38
Nie znam omawianego w tym wątku urządzenia, ale wiele konstrukcji, a w tym również fabryczne radia mają niestety niedoskonałe układy ALC do regulacji mocy. Skutkuje to pierwszym impulsem przeregulowania i wzrostem mocy do mocy maksymalnej, którą może dać TRX pomimo, że mamy ustawioną kilka razy mniejszą moc. Nastawiona moc uzyskiwana jest dopiero po dłuższym czasie (ms). W układach ALC prawie zawsze stosuje się detektory z określoną stałą czasową.
Jedynym słusznym sposobem użycia TRX do sterowania testowanych wzmacniaczy jest zbudowanie odpowiedniego tłumika dużej mocy i użycie radia z nominalną mocą.
Poza tym wiele amatorskich TRXów ma uproszczone wzmacniacze mocy i na swoich wyjściach generują również krótkie spiczaste impulsy o dużej amplitudzie nawet jeśli nie posiadają układów ALC.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 17-08-2018 12:49
Robert,mój testowy m0nka to ver.5
Miałem wcześniej FW 2.9.42
Teraz mam FW 2.9.47 i na razie takiego objawu nie zauważyłem.
wstawiłem tłumik 2x300om i w środku 18om.
Przeprowadziłem testy z MRF186 i na razie jest ok.
M0nka tylko sygnalizuje swr 3 na 10m,ale pomierzyłem we wzmacniacza i |Z|=21om
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 23-08-2018 4:51
Problem z FW 2.9.47.
Nie zawsze załącza fonię.
Trzeba kilka razy włączyć i wyłączyć,żeby radio się odezwało.
Może Ktoś potwierdzić.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 23-08-2018 10:04
Potwierdzam i to już od paru wersji. Zjawisko znane od pewnego czasu. Obiecali poprawić program...
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 23-08-2018 10:17
Takie problemy są najgorsze do wytropienia. Czy jest jakaś powtarzalność/zależność? Z mojej strony: nigdy nie natrafiłem na ten problem w mcHF na UI 0.4 oraz w OVI40.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 23-08-2018 12:11
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 23-08-2018 12:18
(23-08-2018 12:11)SP3OSJ napisał(a):  uslyszczec cisze w głośniku.
Ciemność, ciemność widzę! (Seksmisja)
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 29-08-2018 21:21
(23-08-2018 4:51)SP6AUO napisał(a):  Problem z FW 2.9.47.
Andrzeju,
sprawdzałem wielokrotnie na UI 0.4, i nie udało mi się tego powtórzyć. Czy możesz podać ustawienia filtrów/translacji a może lepiej zrób zdjęcie lcd i zamieść tutaj w momencie wystąpienia takiego zjawiska.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 30-08-2018 2:17
Ja to już wyczaiłem.Jak przycisnę S17 krócej niż 3 sek to załącza się bez fonii.
To jest trochę kłopotliwe bo trzymanie dłużej niż 3 sek załącza opcję testową.
Wgrałem FW jeszcze raz i na razie tego efektu nie ma.Mam trzy zestawy m0nków.
Dwa mają procesor z flash512 a jeden z 1024.Te z 512 działały dobrze a ten z 1024 nie.
Wygląda,że już jest OK.
Sławek, dzięki.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 30-08-2018 8:19
A widzisz, mój mcHF startuje od razu po podaniu zasilania (mam mostek na sygnale załączającym stabilizator) bo gdy ciągle zmieniam oprogramowanie trzymanie wciśniętego S17 jest irytujące Wink Wygląda to na problem ze sprzętem, prawdopodobnie wystarczy wydłużyć programowe opóźnienie przy starcie po którym inicjalizowany jest kodek.
