RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 05-04-2018 12:57
O! SP-HM działa!
Dodałem nową funkcję - klawiatura (keypad) wirtualna z funkcjami DSP/możliwością ich wyłączenia. Zapraszam do testowania. Więcej na wiki UHSDR.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 18-04-2018 17:10
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 18-04-2018 17:40
zdecydowanie nie! To nie jest samoobsługa. Dziwne bo ktoś kilka dni temu zgłaszał taki sam problem. Tak masz w tej sztuce czy wszystkie tak chodzą?
OK, już widze Twoje pytanie na niemieckim forum. Poczekaj więc na odpowiedź tam.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 18-04-2018 17:48
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 18-04-2018 23:05
Spróbuj 2.9.28 powinno być lepiej.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 21-04-2018 21:46
Hej,
Nie rozumiem działania Tx Audio Compressor. Defaultowo ustawiany na 02. Uzyskiwana moc SSB jest rzędu 2W. ALC widać na mierniku. Regulacja MIC nie daje efektów...
Po wyłączeniu kompresora moc SSB ok. 12W.
Jak to teoretycznie powinno działać?
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 22-04-2018 22:01
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 23-04-2018 10:16
(21-04-2018 21:46)SP2GNB napisał(a):  Hej,
Regulacja kompresorem daje efekty, ale jak to kompresor przy liczbach rzędu 8-10 wychodzi tło (u mnie było słychać szum wentylatora w komputerze, dodam cichego wentylatora oddalonego od mikrofonu na jakieś 3m). Jeśli masz inne radio to najlepiej pobaw się w odsłuch samego siebie (słuchawki na głowie) i wtedy zobaczysz jak to działa. Ja się sprawdzałem na donglu bez konwertera ustawionym na 10m. Nie zauważyłem takiego spadku mocy jaki opisujesz.
Z innej beczki: wczoraj mieliśmy zlot na jednym z pobliskich wzgórzy (Sośnia Góra obok Mikołowa) i poza fantastycznymi warunkami na 20m, zauważyłem jedną bardzo wkurzającą dolegliwość naszego radia - mianowicie wyśweitlacz. Prawie nieczytelny w słoneczny dzień, nawet pod dużym parasolem ogrodowym. Niestety to radio w obecnej postaci słabo nadaje się (jego wyświetlacz) do pracy w terenie. Dotyczy to zarówno wyświetlacza 2.8 jak i 3.5". No niestety taki urok TFT. Dla pocieszenia dodam że mój 6" smarfon OLED też ledwo dawał rady (ale był i tak o niebo lepszy). Trzeba będzie pomyśleć nad layoutem czarno białym (poprawa kontrastu) bo inaczej radio pozostaje tylko i wyłącznie do pracy w warunkach domowych.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 23-04-2018 10:20
(23-04-2018 10:16)SP9BSL napisał(a):  Nie zauważyłem takiego spadku mocy jaki opisujesz.
To jest właśnie mój problem...Poprzyglądam się...
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 23-04-2018 13:35
