RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 12-03-2018 18:03 Przełożyłem 24LC1025 na 24LC1026.Teraz piny 1,2,3 wiszą w powietrzu i to samo. Ale, na RF 05 nałożyłem UI 06 i jest dobrze. Coś jest z RF06. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 12-03-2018 20:08 Piny 1,2,3 NIE MOGĄ wisieć w powietrzu. Rev 0.6: Dla 24LC1025: pin#1=GND, pin#2=GND, pin#3=VCC (czyli płytka bez zmian) Dla 24LC1026: pin#1=nie istitne,#2=GND, pin#3=GND (trzeba przenieść pin 3 z VCC na GND) Rev 0.4 i 0.5: Dla 24LC1025: pin#1=GND, pin#2=GND, pin#3=VCC (trzeba przenieść pin 3 z GND na VCC) Dla 24LC1026: pin#1=nie istitne, pin #2=GND, pin#3=GND (czyli płytka bez zmian) RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 12-03-2018 20:30 Mam taki tekst. Twoja wypowiedz trochę odbiega od mojego tłumaczenia. Zainstalowałem 24LC1025 na płytce tak jak jest na schemacie. była informacja,że jest pamięć.Później zainstalowałem z 1 i 2 w powietrzu, też była widziana.Teraz mam 24LC1026 z trzema nogami w powietrzu, też jest widziana i działa.Błąd leży na RF06.Jeszcze nie wiem jaki ale jest. Dzięki za pomoc [attachment=13748] RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 12-03-2018 21:52 Andrzeju, to co napisałem wynika z pdf'ów. To są wejścia układów CMOS, nie wolno zostawiać ich bez podłączenia. Teraz działa, jutro nie będzie... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 12-03-2018 22:29 Sławek,dzięki za info.Jutro dokładnie tak zrobię jak opisałeś. Przy okazji źle działającej RF 06 wyszła jeszcze jedna sprawa. Układ LM2941CT ma na wyjściu nie 8V a 12V. Załącza, wyłącza ale nie stabilizuje 8V W obrębie SI570 też coś szwankuje. Jutro zacznę montaż RF czerwonej którą pozyskałem. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9LVZ - 14-03-2018 11:41 Andrzeju, mam pytanie odnośnie twojego składanego urządzenia M0NKA: twój pierwszy wpis, że kupiłeś płytki do M0NKA był 27 maja 2014 roku, czy ty nadal składasz czwarty rok ten sam egzemplarz i masz dalej problemy z jego uruchomieniem, czy to jakiś kolejna wersja? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 14-03-2018 14:15 W 2014 składałem ver01.Później zrobiłem przekładkę na ver-czerwoną. Następnie złożyłem ver05.Obecnie składam ver06. Ogólnie to UI każdej wersji jest ok (mam ich trzy) Gorzej jest z RF.Wszystkie ver od Chrisa są obarczone podstawowym błędem.PA nie spełnia moich wymogów.Jedynie ver-czerwona spełnia częściowo wymogi PA.Na wszystkich pasmach mogę ustawić moc 16W. Ver05 ma na 80m - 22W ,na 10m - 3W. Ver06 na 10m ma około 8W. Wybrałem UI dowolne a RF czerwone (ze wszystkimi niedomaganiami tej ver, bo są) Przy tych montażach, przekładkach trafiały się jakieś nieprzewidziane niespodzianki. M0nka przez cały czas się rozwija,zwłaszcza menu. Przydała by się ver RF z nowoczesnym PA i tłumikiem. I tak nie nadążam za najszybszymi. Jestem na rencie, mam dużo czasu to sobie dłubię. W miedzy czasie zmontowałem Tulipana i montuję drugą jego odmianę tzw kanapkę. Jeszcze była budowa analizatora EU1KY, Max6, PA o mocy 70W i wiele innych. Prawdą jest,że m0nka to mój konik. Dodam,że rodzi się myśl m0nka z 5"ekranem i większym. To wymaga przeróbki płyty czołowej i nie tylko. Na szczęście tylko się rodzi. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 14-03-2018 23:42 Mam jeszcze kilka sztuk nowych płytek do wyświetlaczy 3.5" 480x320. Pasują do mcHF i OVI40, cena 15PLN + 10PLN przesyłka. Jeśli są chętni to proszę o wiadomość na PW. Jest to najnowsza wersja bez konieczności jakichkolwiek przeróbek. Płytki obsługują tryb równoległy dla wyświetlaczy ze złączem 40 pin oraz 44pin (odlutowanego z modułu 3.5" do Raspberry pi). Jest też możliwość podłączenia wyświetlacza od Raspberry pi bez przeróbek w osobne gniazdo wlutowane do płytki (aczkolwiek nie polecam). Aktualny firmware automatycznie dopasowuje się do konkretnego rodzaju wyświetlacza. [attachment=13753][attachment=13754][attachment=13755][attachment=13756] RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 15-03-2018 9:15 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 15-03-2018 9:25 Dokładnie tak Arturze. Interface SPI na razie jest dosyć wolny przy tej rozdzielczości, trochę pola manewru jeszcze zostało jeśli chodzi o widmo, wodospadu nie da się przyspieszyć dla tego cudów bym nie oczekiwał. Polecam tryb równoległy, niestety w mcHF wiąże się to z usunięciem moda RTC. Co do wyświetlacza 4" to chętnie bym zobaczył jakie ma złącze tasiemki bo ilość i rodzaj scalaków (rejestry przesuwne + dzielnik) wyglądają identycznie jak w 3.5". Nie mam sztuki niestety. |
