RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 11-01-2018 19:24
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 19-01-2018 22:32
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 27-01-2018 1:31
Witajcie,
od wersji 2.7.69 można płynnie zmieniać wysokość widma/wodospadu na wyświetlaczu.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SQ9RNV - 28-01-2018 18:06
Mojego mcHF V0.6 nie wykrywa moj PC przy podłączeniu go kablem USB - mam jeszcze stary bootloder nie obsługujący pendrive'a. System daje komunikat nieznane urzadzenie. Co może być przyczyna? Wcześniej były usuwane szyny z LCD żeby trx zmieścił się w chinskiej obudowie. Kabel jest ok bo mój drugi mcHF V0.6 przeszedł update bootloadera i fw bez problemu.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 29-01-2018 14:38
Rafał, musisz poszukać po połączeniach USB, jak sam widzisz druga sztuka Ci działa.
Od wersji 2.7.73 został zunifikowany driver wyświetlacza (jeden plik dla wszystkich wspieranych rozdzielczośći: 320x240 i 480x320). Od tej chwili mamy 3 pliki:
- mcHF 512kB (usunięta FreeDV, stare czcionki wyświetlacza częstotliwości)
- mcHF >512kB (pełna funkcjonalność)
- OVI40 (pełna funkcjonalność)
zapraszam do testowania.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 30-01-2018 0:13
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 30-01-2018 0:32
Ładnie Artur!
Widze że w górnym urządzeniu albo masz stary soft albo procesor z małą ilością flasha Wink
Napisy robiłeś sitodrukiem?
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 30-01-2018 9:09
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 30-01-2018 9:17
U mnie w firmie używamy farb które Ci podałem, nie trzeba wygrzewać jeśli nie zależy na czasie. Ale to zależy od farby, akurat nie znam takiej jak opisujesz. Z Aluminium jest faktycznie jakiś problem, u mnie chłopaki sobie radzą z anodowanym alu. Co do rozpuszczalnika to racja, a brud - no jak to z farbami Smile
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 30-01-2018 10:17
