RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 04-12-2017 23:20
Tak, dobrze myślisz oddzielałem je od pcb orginalnego Rpi. Widziałem gdzieś na ali albo ebayu takie same bez pcb, ale jak się pewnie domyślasz były droższe. Inna sprawa to drugie gniazdo 40 pin z przepustem na drugą stronę. Do niego jest już wyświetlacz kupowany osobno i osobno złącze fpc (np. molex lub podróbka kitajska).
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 04-12-2017 23:56
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 05-12-2017 7:16
Tak, w sobotę została dodana możliwość wyświetlenia widma i wodospadu na małym lcd. Efekt unifikacji drivera. Dla tych co nie zauważyli to jeszcze jedna fajna funkcja: przesuwanie wodospadu razem z częstotliwością.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 05-12-2017 18:26
Sławek,
Czy wodospad można wyłączyć albo zmniejszyć jego wysokość?
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 05-12-2017 18:27
Tak można już wyłączyć. Wieczorem podeślę plik bin.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 05-12-2017 19:23
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 05-12-2017 20:29
Fajnie to wygląda Artur, może warto by było otworki w tych łyżwach lekko nawiercić wiertłem 6mm lub specjalnym narzędziem tak by te stożkowe śróbki się pochowały.
Sławku dzięki za odpowiedz i ewentualny plik do mojej maliny 3.5"
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 05-12-2017 20:49
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 05-12-2017 21:20
Ano, jak tak to jest ok. Podoba mi się.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 05-12-2017 21:25
Jak tak na to patrze to zaczynam nabierać coraz większej ochoty na frezarkę Wink
Brawo!
Wersja 2.7.39 dla 480x320.
[attachment=13455]
