RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 01-12-2017 19:39
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 01-12-2017 19:44
Cała zabawa z programowaniem mcHFa polega na trzymaniu przycisku zasilania do momentu aż program ruszy(zaświeci się czerwona LED) i sam tego nie podtrzyma. Inne wyjście to założenie zworki na stabilizator tak jak pisałeś. Nie zwieraj samego przycisku bo wejdzie w test klawiatury po uruchomieniu.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 01-12-2017 20:11
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 01-12-2017 23:32
Dodawanie już działa! Dziękujemy moderatorom!
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 01-12-2017 23:56
Faktycznie, super. Dziękujemy miłym Panom. Widać że nawet silnik Maybaha da się naprawić Wink
No to próba:
[attachment=13437]
To jest nowy adapter pod wyświetlacze w trybie szeregowym (Rpi) oraz dwa równoległe. Przez łikent polutuję i sprawdzę. Potem pójdą w świat a gerbery i opis na githuba.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 02-12-2017 0:34
Oooooo
Super Sławku!
Sprawdz czy dobre i ja się piszę.
"łikent" genialnie to napisałeś! Smile
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 02-12-2017 0:40
Były co prawda sprawdzane przed zamówieniem (metoda żelazkowa) ale wolę sprawdzić efekt finalny niż się potem kajać Wink
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 02-12-2017 1:29
Zaprogramowałem procka za pomocą ST-Link-a
3.3V wiąłem z ST-Link-a
Nie mogę jeszcze podłączyć płytki bo brakuje mi rezystorów 2.2 Ohm.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 02-12-2017 5:59
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 02-12-2017 9:58
Nie sądze żeby to była wina oprogramowania. Zakładam że masz najnowszą wersję.
Sprawdź sobie czy kręcąc gałką lub zmieniając f tego sygnału przesuwa się na skali we właściwą stronę, jeśli nie to znaczy że masz zamienione sygnały IQ w odbiorniku lub z wyjścia generatora lokalnego (wyjścia po liczniku johnsona). Andreas miał miesiąc temu taką przypadłość, ale okazało się że zamienił sobie właśnie wyjścia zegarowe IQ.
Sprawdziłem u mnie i wszystko chodzi dobrze.
Mam wielką prośbę do wszystkich, jeśli są jakieś błędy to proszę je zgłaszać na githubie w zakładce Issues. Odpowiedź na pewno będzie szybsza. Założenie konta na githubie ze swoim znakiem nie jest wielkim problemem.
