RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 30-11-2017 18:44 Widziałem Twój wpis na yahoo, zdaje się że nic na to nie odpowiedział. Jego ćwierkanie na twitterze też było żałosne bo wcześniej sam się zgodził na zmianę licencji. Prawda jest taka że gość tylko odcina kupony od nie swojej pracy a z problemami odsyła do Andreasa, dla tego nie dziwię się że facet się wkurzył i wypisał z NG. Tak jak pisałem jakiś czas temu, odchodzimy od pojęcia że to radio to mcHF. Teraz to UHSDR i są do tego podstawy. Prawie cały kod został napisany od nowa i cały czas (dosłownie) dodawane są nowe rzeczy. Dzisiaj rano już chyba ostatecznie udało się uruchomić nowe filtry audio (czytaj pomieścić to w pamięci RAM dla F4), w tej chwili testujemy przesuwanie wodospadu lewo/prawo gdy kręcisz gałką. Ja równolegle przerabiam kod dotyku pod nowy wyświetlacz i stary poniekąd też. Mało jest już Chrisa w tym radiu (no poza Hall of Fame). Niestety przez to że mamy do dyspozycji ograniczoną ilość RAMU to w którymś momencie nastąpi koniec nowinek. Andreas teraz dostał nowy argument do pracy na OVI40. To co Chris pokazał na nowych płytkach to strzał w kolano. Ludzie od nowa muszą robić/kupować obudowy bo przecież to co było kontynuowane przez 6 wersji teraz będzie do niczego. Efekt będzie taki że kilka osób kupi "nowe" płytki/kity i tyle, reszta pójdzie po klony lub przesiądzie się na inny sprzęt. Tak jak piszesz, jeśli tylko byłby z tego jakiś zysk w części RF, ale zmiana kształtu płytki? Po co? Żeby Chińczyk nie mógł powielać? Oni pewnie się z tego śmieją... A my? My mamy frajdę z brania udziału w czymś fajnym, nowym a nie odgrzewanym kotlecie, kiedyś zastanawiałem się nad kupnem nowszego pcb UI (bo RF nie podobał mi się od początku) ale dobrze że tego nie zrobiłem bo wszystko na v0.4 działa dobrze, lepiej pójść w OVI40. W sobotę Andreas będzie prezentował nowe radio z nową płytką RF na targach KF w Dortmundzie, zobaczymy jaki będzie odzew. Nie wiedziałem że Chris ma korzenie bułgarskie... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 01-12-2017 1:04 A moja płytka już prawie gotowa https://drive.google.com/file/d/1V7_SGGXIt93i6HXPBO3zQ8f2ITO8l-Qx RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 01-12-2017 11:15 Super, ja niestety znowu nawet nie zacząłem. Mam mały szpital w domu: mały przywlókł trochę ciemnej strony mocy z przedszkola i nie miałem czasu. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 01-12-2017 14:24 Sławku, ja swoje wpisy z przed kilku tygodni robiłem ze szpitala (zawał serca). Dopiero od niedawna próbuję powolutku coś robić. Czy w tym nowym procku 767 muszę też instalować bootloadera i do tej instalacji zakładać zworkę? Podobno te procki mają już wewnętrznego bootloadera. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 01-12-2017 17:32 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SQ8AQX - 01-12-2017 17:51 (01-12-2017 17:32)SP3OSJ napisał(a): Czy wszystkie przyciski dzialaja w porogramowoaniu Andreas&Group? Przycisk od zmiany odbieranej szerokosci pasma nie dziala i tam gdzie bym meter (przy menu) jest cos innego (SNAP) co to?Przytrzymaj dłużej przycisk RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 01-12-2017 19:13 Czy nowa płytka UHSDR jest w pełni kompatybilna z mchf, tzn. można je razem złożyć i powinny działać? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 01-12-2017 19:22 (01-12-2017 14:24)SP4EBI napisał(a): Sławku, Przykro to słyszeć, życzę dużo zrowia Wojtku! Co do bootloadera to po prostu nie wiem, wydaje mi się że tak. Ja używam zawsze ST-link'a. Wszystkie procesory od ST mają w ROMie bootloader umożlwiający ładowanie programu z USB lub portu UART. Instrukcja która jest na wiki UHSDR powinna też dotyczyć F7. Artur: naciskasz przycisk zmiany filtra i przytrzymujesz go, potem kręcisz prawym enkoderem. SNAP to automatyczne dostrajanie, więcej tutaj. Jak dłużej przytrzymasz SNAP to zmienia się rodzaj wyświetlanego "metera". Andreas&Group Fajne określenie. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 01-12-2017 19:26 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 01-12-2017 19:34 Tak, jest kompatybilna bo jeszcze oficjalnie nie ma innego pcb RF. Trzeba spróbować, najpierw jednak sprawdziłbym podłączenie zasilania 5V i 8V z zewnętrznego źródła z ograniczeniem prądu, szkoda by było - jak to mawia Dave- puścić "magic smoke" ... |
