RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 26-11-2017 15:32
Bootloader można od razu załadować ST-Link'iem pod 0x08000000 a firmware na pendrive (plik bin) i do gniazda USB. Procedura co i kiedy przycisnąć jest w wiki Andreasa (tutaj) na końcu strony.
Tak frezowanie aluminium jest upierdliwe. Nie robiłem tego na małej frezarce, ale w centrum obróbczym i tam też używamy emulsji 1:10. Kiedyś chłopaki chcieli przyoszczędzić (ich kierownik chciał zaplusować u prezesa) i kupili tańszą, wszyscy wylądowali w szpitalu z uczuleniami na łapkach i problemami z płucami... Nie warto oszczędzać.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP5SMK - 26-11-2017 16:17
(26-11-2017 15:32)SP9BSL napisał(a):  Bootloader można od razu załadować ST-Link'iem pod 0x08000000 a firmware na pendrive (plik bin) i do gniazda USB. Procedura co i kiedy przycisnąć jest w wiki Andreasa (tutaj) na końcu strony.
Firmware można też zainstalować ST-Linkiem, trzeba wtedy użyć wersji z rozszerzeniem .dfu.
Czy bootloader potrafi się sam zaktualizować przez wgranie nowej wesji z pliku .bin tego nie wiem, jeszcze nie próbowałem.
Wojciech SP5SMK
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 26-11-2017 16:52
Cytat:Firmware można też zainstalować ST-Linkiem, trzeba wtedy użyć wersji z rozszerzeniem .dfu.
Nie, nie można. ST-Link nie obsługuje czegoś takiego. Ten plik jest dla DFuse.
Cytat:Czy bootloader potrafi się sam zaktualizować przez wgranie nowej wesji z pliku .bin tego nie wiem, jeszcze nie próbowałem.
Nie potrafi, nie ma takiej możliwości aby dało się to zrobić z USB. Nie ma fatu w rom'ie tego procesora. Bootloader jest uruchamiany jako pierwszy, potem startuje właściwy firmware. Obsługa FAT'u jest w bootloaderze. Jeśli chcesz to zrobić ST-Link'iem to ładujesz bin firmware pod adres 0x08010000.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 26-11-2017 23:30
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 26-11-2017 23:38
Cytat:Reasumujac moge wgrac oprogramowanie przez STLink zaczynajac od bootloadera od adresu 0x08000000 a zaraz za nim wlasciwe firmware z pod adresu 0x08010000
dokładnie tak
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 27-11-2017 15:34
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 27-11-2017 22:22
Coś Ci nie poszło Artur.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 28-11-2017 1:41
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 28-11-2017 8:53
Nie masz czasem "wykorzystanego" limitu? No chyba Ci bana nie założyli Wink Konkurencja ??
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9SNC - 28-11-2017 9:16
Artur, nie jesteś wybrańcem, popatrz tutaj: http://sp-hm.pl/thread-3226.html
Vy 73, Piotr
