RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 24-11-2017 0:00
Można zmniejszyć wysokość wodospadu lub w ogóle go wyłączyć?
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 24-11-2017 0:01
Na razie nie. Możesz tylko zmniejszyć jego prędkość.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 24-11-2017 0:02
Super!
Jeszcze raz dzięki!
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 24-11-2017 0:15
To teraz ja coś chce od Ciebie Smile
Podaj mi jaki masz sprzęt czyli wersja płytki UI, rodzaj procesora i zdjęcie z menu System Info (pierwsze dwa ekrany tak aby było widać jaki wykrył lcd i procesor).
Jesteś 4 osobą która uruchomiła ten wyświetlacz. Aha, przyznaj się co miałeś źle że to nie chciało ruszyć?
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 24-11-2017 1:52
Sławek, nie ma sprawy! Rano będziesz miał wszystko!
Więc tak Sławku,
Moja płyta to ver. 04
Proc: STM32F407VET6
Jeżeli chodzi o problemy to długo walczyłem z różnym nazewnictwem, tzn.
na jednym lcd ten sam pin ma inną - podobną nazwę niż na tym drugim.
Pewnie wiesz o co chodzi bo cały czas smuciłem Ci jak i gdzie podłączyć malinę.
W końcu polutowałem tak jak jest w przejściówce Artura z 3.2" na 3.5".
Okazało się że też nie działa, niestety ma ona jeden błąd.
Metodą dedukcji i porównania z lcd 2.8" znalazłem wreszcie właściwe miejsce dla tego błędnego pinu.
Dodatkowo przez ciągłe wkładanie i wyjmowanie wyświetlacza 2.8"i na przemian listew z podłączeniem Maliny poluźniły się styki i w pewnym momencie już żaden lcd nie działał.
Po zabiegu styki zaczęły kontaktować i wreszcie z ogromną Twoją pomocą odpaliło!
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 24-11-2017 11:55
Dziękuje, wszystko ok. Touch widzę że działa (wykryty), ale nie będziesz miał prawidłowych reakcji na razie. Z tego co widzę to wlutowałeś procesor z 512kB flash. Jeśli go znowu uszkodzisz (nie życzę oczywiście Wink ) to następny wlutuj z 1024 kB flash (STM32F407VGT6).
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 24-11-2017 13:04
Witaj Sławku,
Powiem Ci że nie zauważyłem że to jest VET6.
Kupiłem u Chińczyka 2 sztuki i nie zauważyłem że jeden jest inny.
Działa jednak nieźle.
Zauważyłem już że dotyk działa ale bez właściwych koordynatów.
Zamówię chyba ten lcd 4.0" chociaż chętnie podłączyłbym większy bo chcę to radyjko używać jako stacjonarne. Może warto poczekać?
Mam Tulipana a w nim 5" lcd i ta wielkość wydaje mi się optymalna.
Sławku, jeszcze raz dziękuję Ci za pomoc!
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 24-11-2017 13:26
W najbliższej przyszłości będzie dodawany RA8875 w trybie równoległym i szeregowym, więc może poczekaj i ciesz się tym co masz. Andreas stwierdził że teraz to jest zupełnie inne radio...
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 24-11-2017 14:16
ok. to poczekam.
Andreas jeszcze niedawno krzyczał że nigdy nie będzie większego lcd jak 3.2".
Jednak nacisk kolegów na forum zrobł swoje.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 24-11-2017 22:20
Danilo go nakierował na mój film na yt i wytłumaczył mu że to jednak jest możliwe...
