RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 19-11-2017 1:02
O, a to ciekawe bo kolega mi pokazywał w wersji z 8" lcd i tam był na 100% pojemnościowy...
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 19-11-2017 1:07
Ja mam 5" z opornościowym i chodzi wyśmienicie.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 19-11-2017 1:07
zresztą Artur pewnie też....
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 19-11-2017 1:32
Wybaczcie, nie mam doświadczenia z Tulipanem...
Wracając do przycisków, spróbuję w przyszłym tygodniu opanować touch i dodać taką możliwość (muszę sprawdzić co z funkcją długiego naciśnięcia, czy to w ogóle działa na touch panelu).
Jakoś w przyszłym tygodniu chciałbym sprawdzić działanie freeDV w "nowym" mcHF na dowolnym paśmie, bedzie ktoś chętny?
RE: Transceiver wg. M0NKA - SQ8MVY - 19-11-2017 2:17
Sławku, przy obsłudze dotyku rezystancyjnego nie zapomnij o funkcjach kalibracji i funkcjach obsługi, które z tych danych kalibracyjnych zrobią użytek. Bez tego będzie często występował problem z prawidłową detekcją wciśnięcia, jeżeli przyjmiesz sztywne wartości skrajnych punktów.
Panele rezystancyjne między egzemplarzami mają znaczny rozrzut parametrów.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 19-11-2017 9:31
Tak, oczywiście. Menu kalibracji jest zrobione dla 2.8", musi też być zrobione dla nowego wyświetlacza 3.5. Ciekawe jak współrzędne zdefiniowane dla 3.5 zadziałają na 4". Jak teraz patrze do helpa to może być jakiś problem bo kalibracja panelu dotykowego jest pod funkcją F5 czyli skrajny prawy przycisk funkcyjny...
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 19-11-2017 14:32
Ja Ci Sławku niestety z freeDV nie pomogę bo jeszcze u mnie nie pracuje nadajnik.
Zamawiam dzisiaj procesor...jaki wybrać STM32F767ZIT6 czy jakiś lepszy bo gdzięś na O-S I40 czytałem że jest jeszcze droższa -lepsza opcją.
Znalazłem...jako opcja jest STM32H743 .... co wybrać?
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 19-11-2017 19:25
O ile udało by się to kupić to na razie nie inwestuj w H7, w firmware jest tylko zrobiony wstęp. Wszyscy testują na F767. Ja na razie wlutuję F746 (chociaż mam właściwy), jak przetestuje działanie to zmienię na 767. Jedyna istotna różnica dla OVI40 to ilość RAM, a na razie nie jest wykorzystywane więcej niż 256 kB.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 19-11-2017 20:16
Ok. Dzięki.Tak więc kupię 767.
Na OVI 40 wyczytałem że te dwie dodatkowe pamięci na razie nie są potrzebne i nie warto w nie inwestować.
