RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 18-11-2017 14:52 Witaj Sławku, Pięknie to wygląda! Ja do odbioru cw używam tylko bio dekodera. hi Co moim zdaniem byłoby ciekawe to przy strojeniu zamiast przesuwać się tło to mógłby w momencie strojenia przesuwać się sam znacznik po nieruchomym tle. Ja niestety załamałem ręce bo mój lcd 3.5" dalej nie chce pracować chociaż wypróbowałem już różne opcje podłączeń. Ciągle tylko biały ekran. Robię gdzieś prosty błąd ale sam go nie widzę. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 18-11-2017 17:23 Niestety niewykonalne. Trzeba by modyfikować parametry filtru. Co do LCD to być może problem jest gdzie indziej, może zbyt wysoka prędkość spi dla Twojego lcd. W tej chwili nie chcę ruszać firmware, ale po weekendzie zrobimy próbę. Dla F7 musiałem zmniejszyć prędkość bo lcd Andreasa nie wyrabiał. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 18-11-2017 17:31 Ja już zacząłem składać płytkę od Artura i nie chcę już z tym modelem 04 experymentować. Na lcd hy28b i na hy32d z przejściówką od Andreasa działa dobrze. Ten lcd 3.5 zostawę do OVI40 Szkoda Twojego czasu Sławku. Szkoda że z tym znacznikiem się nie da. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 18-11-2017 17:40 Ja zamierzam jutro zacząć. Niestety dłubanie w firmware jest straszliwie czasochłonne. Zmiana położenia tego "wskaźnika" to jest po prostu przesuwanie pośredniej - więc sam możesz sobie wyobrazić jakie to może przynieść skutki... Ten firmware jest naprawdę skomplikowany. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 18-11-2017 20:05 Z pewnością Sławku, ja niestety w tej dziedzinie jestem b. słabiutki. Byłoby fajnie zrobić taką zmianę bo fajnie to wygląda i moim zdaniem lepiej się przestraja. Dobrze to widać np. w Tulipanie 2, pewnie widziałeś. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 19-11-2017 0:04 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 19-11-2017 0:41 To co widać na moich filmikach na yt jest dopasowane dla mcHF (UI v0.4). Dla OVI40 cała grupa przycisków jest przesunięta skrajnie w lewo i powinna pasować. Andreas tak chciał i jak to zrobiłem, nie wnosił zastrzeżeń, wydaje mi się że to do Twojej płytki też powinno pasować. Będę widział jak zmontuję. W firmware są opcje kompilacji warunkowej do poszczególnego hardware i jeśli gdzieś jest problem to można (i trzeba) to poprawić. Gdzie chciałbyś to zmienić? Sorry, późna pora i trochę niezakumałem... Chodzi Ci o wywalenie fizycznych przycisków (mikroswitch'y) i zastąpienie ich możliwością przyciśnięcia na ekranie czy tak? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 19-11-2017 0:51 Chyba mu o to chodziło Sławku. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 19-11-2017 0:56 Jeśli tak, to chyba nie będzie problemu. Trzeba sprawdzić czy touch panel dobrze reaguje przy dolnej krawędzi ekranu (tzn. czy ma wystarczającą rozdzielczość) bo niestety nie jest to ekran pojemnościowy jak w tulipanie (a szkoda). Jak opadnie kurz bitewny po integracji firmware (Danilo właśnie nad tym pracuje) to dodam to jako nowy bajer. W tej chwili na nowym wyświetlaczu jeszcze nie działa dotyk (nie ma zdefiniowanych współrzędnych). RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 19-11-2017 1:01 w Tulipanie jest opornościowy. |
