RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 12-11-2017 19:21
POUMIERALI?
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 12-11-2017 20:58
Żyją ale pracują, ten wyświetlacz musisz sam sprawdzić jak pisałem wcześniej. Nie dam Ci stuprocentowej odpowiedzi że jest dobry.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 12-11-2017 21:04
Witaj Sławku,
Ma dokładnie takie same wyprowadzenia i controler jak ten 3,5 Cala. Ja niestety w cyfrówce jestem kiepski dlatego pytam fachowców.
Tranzystory i lampy to mój świat.
Sorki za moje pytania.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 12-11-2017 21:22
Jeśli ma taki sam kontroler i wyprowadzenia to powinien działać.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 15-11-2017 12:29
Jeśli ktoś jeszcze nie widział:
na dole strony 22
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 17-11-2017 16:18
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 17-11-2017 16:53
Mówisz o płytkach... Mnie chodziło o aktualny wygląd wyświetlacza w obecnym firmware prowadzonym w osobnym wątku (dla 3.5"). Zamieściłem go na 22 stronie. Przez weekend będzie integrowany z aktualnym wątkiem głównym.
Z nowych rzeczy to dodałem podświetlenie pasma demodulatora także w wersji dla dotychczasowych wyświetlaczy, więc użytkownicy 2.8" też coś zyskają. Na stronie 23 (post #333) jest ważna deklaracja Andreasa dotycząca właśnie tego wyświetlacza.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 17-11-2017 17:26
Witaj Artur,
Robiłem porównanie płytek Twoich i Anndreasa i różnica baardzo niewielka, oprócz zamiany elementów 0603 na 0805.
Jak tam mają się płytki do mini mchf?
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 17-11-2017 19:52
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 17-11-2017 20:53
Z jakiegoś powodu nie potrafie wkleić prawidłowego adresu strony z forum Andreasa, zawsze wkleja pierwszą, dla tego napisałem że na stronie 22. Wkleiłem tam fotkę tego co zrobiłem do tej pory w moim wątku w repozytorium DF8OE dotyczącym zmian w lcd.
Więc po kolei. Od kilku dni w pełni działa wyświetlanie widma i wodospadu na nowym lcd o rozdzielczości 480x320. Firmware jest w pełni synchronizowany z aktualnym wątkiem głównym, więc zawsze jest do przodu o kilkanaście aktualizacji w stosunku do firmware oficjalnego (ot tak działa sobie github). W ciągu najbliższych godzin/dni zostanie to całkowicie połączone z wątkiem głównym, czyli nie będzie już mojego, a to co zrobiłem wejdzie do oficjalnego firmware. Jest sporo zmian w samym kodzie, przede wszystkim dotyczących wprowadzonego nowego wyświetlacza a także nowych które w przyszłości będą także obsługiwane np RA8875 dla rozdzielczości 800x480.
Tak jak napisałem na forum Andreasa, ten wyświetlacz na zdjęciu pracuje na interface RÓWNOLEGŁYM. Wprowadzana nowa wersja firmware obługuje zarówno wersję szeregową tego wyświetlacza oraz równoległą z autodetekcją rodzaju interface'u (mam obie na próbnych wersjach mojego adaptera). Będzie osobny plik bin dla typowego mcHF, drugi dla mcHF z obsługą nowego wyświetlacza, oraz jeden dla OVI40 z obsługą nowego wyświetlacza. Ważna informacja którą podał Andreas: to będzie oficjalny wyświetlacz dla OVI40 to jest napisane w poście #333 na stronie którą podałem wcześniej. To radio będzie sprzedawane w postaci kitów właśnie z wyświetlaczem o takiej rozdzielczości. W tej chwili runda testowa odbywa się jeszcze na 320x240, ale docelowo wszyscy dostaną przejściówki pod 480x320.
Jeśli chodzi o dostępność wyświetlaczy w trybie równoległym to są oczywiście dostępne np tutaj. Jak poszukać dobrze to kilka takich aukcji się znajdzie na ali czy ebay'u. Do takiego lcd trzeba jeszcze złącze FPC, i tak to właśnie będzie wyglądać. Adapter ma kilka rodzajów złącz: 2 równoległe i 1 szeregowe do zwykłego lcd od Raspberry Pi bez przeróbek. Każdy będzie sobie mógł wybrać co potrzebuje. Tak, wyświetlacze z interface dla Raspberry Pi są najpopularniejsze (bo najtańsze) i dla tego jest ich pełno wszędzie. Panel lcd który jest tam montowany można w miarę prosty sposób wylutować i wlutować np. do mojego adaptera. Na pewno jest to prostsze niż lutowanie procesora który ma 144 wyprowadzenia Smile
Podsumowując: w momencie pojawienia się moich zmian w firmware powinna powstać zakładka na wiki w repozytorium DF8OE opisująca możliwość podłączenia nowego LCD z adapterem do mcHF i OVI40 (gerbery też się tam znajdą, gotowe do wysłania do fabryki).
Trochę się rozpisałem ale myślę że jest o czym. Powoli oddalamy się od myślenia że to radio "należy" do Chris'a, Artur wiesz o czym mówię Smile. Kilka nowych rzeczy jest planowanych do wprowadzenia a one sprawią że to co widać na wyświetlaczu przestanie przypominać orginalnego mcHF'a. Nawiasem mówiąc ciekawe którego firmware M0NKA używa Smile
Link do filmu pokazującego pracę wyświetlacza w trybie równoległym. Firmware aktualny na dzisiaj czyli 2.7.0.
I jeszcze jeden z pracy dekodera CW.
