RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 03-11-2017 10:20
Ja lubie TME i Farnell'a bo nie płacę za przesyłkę a mam to na następny dzień no i ceny też inne niż na stronie.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 03-11-2017 10:42
To prawda, u chinioli trzeba długo czekać. Na lcd czekalem ponad 2 tyg.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 03-11-2017 17:28
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 03-11-2017 23:54
Na razie zamieszczam tu binarkę do mcHF'a z nowym wyświetlaczem, tylko dla testu że połączenie działa. Andreas potwierdził działanie SPI i trybu równoległego w OVI40 i mcHF więc możemy przejść dalej. Niestety nadal nie mam generacji plików DFU, więc trzeba zaopatrzyć się w programator (nie pamiętam czy bootloader obsługuje .bin).[attachment=13356]
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 04-11-2017 0:47
Dzęki Sławku,
właśnie lutuję lcd...
Nic nie świeci...
Sławek czy nie trzeba podać 3.3V?
Trx pracuje ale lcd świeci na biało...program się załadował z dysku usb
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 04-11-2017 8:56
Nie podłączaj 3.3V, wyświetlacz ma swój stabilizator. Musisz mieć podłączone wszystkie wyprowadzenia SPI + reset + RS oraz 5V. Na wyświetlaczu 2.8" powinieneś mieć dokładnie opisane wyprowadzenia, zwróć uwagę na to bo schematy Chrisa są nieintuicyjne co do orientacji złącz, są po prostu obrócone (ja narysowałem schemat zgodnie ze schematem Chrisa żeby nie mieszać). W najgorszym wypadku sonda oscyloskopowa w łapkę i szukaj gdzie nie ma sygnału...
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 04-11-2017 22:23
No niestety, tylko biały ekran.
Próbowałem już różnych podłączeń, nawet Sławku podłączyłem
wzorując się na Twojej płytce drukowanej i kicha.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 05-11-2017 0:23
Jutro spróbuje wgrać ten program przez pendrive. Zobaczymy może coś jest z tym plikem. Rozumiem że dotychczasowy LCD 2.8" działa bez zarzutu na normalnym programie czy tak?
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 05-11-2017 0:54
Sławek,
Dotychczasowy to ja miałem ten 3,2" od Andreasa.
Działa ok.
Nie jestem pewny podłączeń bo na lcd 2.8" są inne nazwy i na lcd 3.5 inne.
Radio działa tylko nic nie widzę.
Powiedz mi proszę które mają być razem:
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 05-11-2017 12:23
Połączenia:
LCD (mój schemat który zamieściłeś) -> UI (nazwy z HY28)
LCD_DI->LCD_SDI
TP_DO->LCD_SDO
LCD_RS->RS
LCD_RST->LCD_RST
SCK->LCD_SCK
TP_IRQ->TP_IRQ
TP_CS->TP_CS
LCD_CS->LCD_CS
CS ze schematu który kiedyś zamieściłem został przeniesiony z D11 na LCD_CS (CSA na schemacie od Chrisa). Mówiliśmy o tym, być może przeoczyłeś, sprawdź.
