RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 17-10-2017 16:44
Było dobrze Sławku ale jak robiłem experymenty z tym LCD 3.9" to ten wyciągałem i niesety się coś poluźniło. Myślałem że moje eksperymenty upaliły procka ale okazało się że nie. Szkoda że ten 3.9" nie pasuje. Nie chcę robić awantury bo gra nie jest warta świeczki ale zdziwiła mnie jego odpowiedz typu" odwal się".
Bez problemu wywalczyłbym nowy LCD od niego...zobaczę, jeszcze pomyślę.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 17-10-2017 17:10
Artur twoja płytka będzie wielowarstwowa, czy zwykła 2 warstwowa?
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 17-10-2017 19:33
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 17-10-2017 21:07
Ilość gniazd też 3.5mm oraz uusb też trzeba ograniczyć Artur.
Pewnie mało kto z wszystkich korzysta.
Ewentualnie możnaby dać jakieś jedno wielostykowe i do tego różne w zależności od potrzeb przejścówki.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 19-10-2017 13:03
Dotyk na UI 0.6?
Czy ktoś już uruchamiał dotyk na płytkach 0,6?
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 19-10-2017 14:15
Tak - chodzi...
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 22-10-2017 10:36
Monka wstępnie uruchomiona.
Czy jest opcja w menu odwracająca kierunek enkoderów?
Znowu trafiły mi się felerne i zamiast INC w prawo mam DECR w prawo....
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 22-10-2017 12:23
Wydaje mi się, że wodospad idzie "pod prąd"... Kwestia filmowania, czy co?
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 22-10-2017 15:30
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 22-10-2017 15:53
Przemek, może włożyłeś LCD do góry nogami? Hi..hi
