Analizator NA200 - Wersja do druku
+--- Wątek: Analizator NA200 (/thread-1962.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8
RE: Analizator NA200 - SP8GPQ - 16-04-2018 12:44
(16-04-2018 12:24)SQ7GVU napisał(a):  Pytanie, czy to napięcie dociera do procesora. Może gdzieś po drodze jest przerwa. Takie wyniki pomiaru mocy nie maja prawa mieć miejsca!
Takie samo jest napięcie na nóżce procesora . Uruchomione są 2 kanały . Jeden na AD8307 i drugi na AD8310. Wyniki takie same . Płytka jest projektu kolegi Adama sp5fcs.
RE: Analizator NA200 - SQ7GVU - 16-04-2018 13:00
To pewnie ustawienia programu. Nie wiem, czy się różnią przy różnych NWT - mam tylko NWT-7. Może ktoś kto ma NA200 by pomógł.
Poczekajmy na odpowiedź.
RE: Analizator NA200 - SP8GPQ - 16-04-2018 13:10
Programy do obsługi są takie same WinNWT5 ze strony Sobola i WinNWT4 ze strony dl4jal.
RE: Analizator NA200 - SQ8MVY - 16-04-2018 13:48
Witaj,
Dla testu, zainstaluj sobie wersję WinNWT 4, a nie 5 jak masz obecnie. Bardzo prawdopodobne jest, że masz źle zrobioną kalibrację.
RE: Analizator NA200 - SP8GPQ - 16-04-2018 15:01
Robiłem takie próby. Przed chwilą zainstalowałem te programy na innym kompie. Jest to samo.
RE: Analizator NA200 - SP2SGA - 16-04-2018 15:16
A jaką masz wpisaną wartość generatora ?
najlepiej zrób zrzut i przedstaw.
Nie mam NA200 i nie wiem jaka wartość tam ma być
Ale ci co mają to zerkną i się wypowiedzą czy jest ok.
Pewnie to jest przyczyną błędnych pomiarów.
RE: Analizator NA200 - SP8GPQ - 16-04-2018 17:57
Tu są ustawienia[attachment=13847][attachment=13849][attachment=13848]
RE: Analizator NA200 - SQ8MVY - 16-04-2018 18:14
Wiaj,
Taktujesz DDS-a zegarem 600 MHz ? Tak wynika z pierwszego obrazka.
Zapoznaj się z tym opisem konfiguracji.
RE: Analizator NA200 - SP8GPQ - 16-04-2018 18:18
Zgodnie z postem #31 i #32
Generator 30MHz . Kwarc procesora 20MHz.
RE: Analizator NA200 - SQ8MVY - 16-04-2018 18:22
Kwarc procesora nie ma tu nic do rzeczy, bo on taktuje tylko procesor....
