Analizator NA200 - Wersja do druku
+--- Wątek: Analizator NA200 (/thread-1962.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8
RE: Analizator NA200 - BUBAMUBA - 22-03-2016 12:45
Mam pytanie. Czy dobrze poznaje że w nwt200 jak i w na200 DDS jest znacząco przetaktowany ?? Że wewnętrzny zegar chodzi na 30MHz x20 czyli na 600MHz zamiast 400 i dzięki temu na wyjściu możemy wycisnąć 240MHz zamiast 160 MHz ?
RE: Analizator NA200 - SP5BMP - 22-03-2016 16:07
Dokładnie tak jest. 200MHz wystarczy hi. Przeczytaj post 11 w tym wątku. Zamieszczony jest schemat.
RE: Analizator NA200 - SP9AWP - 07-11-2016 10:16
(18-03-2016 14:21)BUBAMUBA napisał(a):  Dobra przepraszam za nieuwage spojrzałem na datę dołączenia autora a nie na datę umieszczenia posta więc wracam do pierwszego pytania o gerbery lub PCB
Przyłączam się do pytania - chętnie nabyłbym komplet płytek lub na podstawie gerberów zamówiłbym wykonanie.
Patrząc na zbiory z tej strony http://www.dl4jal.eu/fw.htm - to który firmware jest dla NA200
z tego linka http://www.dl4jal.eu/fwnwt/fw_120_2.hex czy z tego http://www.dl4jal.eu/fwnwt/fw_119_2.hex
RE: Analizator NA200 - SQ1GYQ - 20-01-2017 17:58
Ma pytanie czy może ktoś mi podać typ obudowy dysku HDD , która wykorzystana została jako obudowa NA200 , mam na myśli obudowę z początku wątku na temat NA200
z góry dzięki za informacje
RE: Analizator NA200 - SP8GPQ - 09-05-2017 19:39
Przekaźnik AZ850-12 widoczny na zdjęciach według datasheet ma inaczej wyprowadzenia . Czy 2 nóżki zostały usunięte z przekaźnika?
jCzy generator 32MHz mogę zastosować w NA200 , który firmware wybrać bo się pogubiłem .
Posiadam też 100MHz ale tego to pewnie się nie da użyć?
(18-03-2018 12:58)SP8GPQ napisał(a):  jCzy generator 32MHz mogę zastosować w NA200 , który firmware wybrać bo się pogubiłem .
Mam już generator 30MHz a le nie wiem który hex należy wprowadzić do PIC16F876?
Proszę o info.
RE: Analizator NA200 - SP8GPQ - 11-04-2018 22:07
U mnie wyszło coś takiego jak na rysunkach. Na 50 MHZ garb .Dziwny ten wykres przy rozwartym 100db . Chyba coś nie tak z kalibracją zrobiłem . No i widoczna 2 harmoniczna .[attachment=13825][attachment=13826][attachment=13824][attachment=13823][attachment=13822][attachment=13821]
Pomiar charakterystyki BPF bez włączonego żadnego pasma. Widoczny "garb" na około 50MHz. [attachment=13828]
Filtry są wykonane na płytce kolegi sp2dmb w wersji na dławikach SMD (Maritex) Proszę nie oceniać charakterystyki bo filtry będą dopiero strojone.Prosił bym o ocenę przebiegów pod kątem działania NA200.
Mam niejasność co do podłączenia pinu 7 procesora . Na zdjęciu Maćka sp5cgi jest pin 7 podłączony do wyjścia AD8310 , czyli równolegle do wyprowadzenia pin AN0 procesora .Natomiast na zdjęciu nie widzę podłączonego zasilania modułu AD8310. Proszę o podpowiedź jak to ma być . Czy obydwa moduły mają być zasilone.
RE: Analizator NA200 - SP8GPQ - 14-04-2018 17:41
Czy ktoś może mi racjonalnie wyjaśnić skąd taka dynamika NA200 . Jaki jest powód .
podaję dwie charakterystyki tego samego filtru . Jedna mierzona NA200 a druga chńskim NWT7. [attachment=13842][attachment=13843]
To samo na AD8310.[attachment=13844]
RE: Analizator NA200 - SQ7GVU - 16-04-2018 9:56
Interesujący projekt. Ja również chętnie bym przygarnął plik PCB chyba, że ktoś ma gotową płytkę na sprzedaż.
Patrząc na dynamikę pomiarów nabrałem chęci na zastąpienie mojego NWT-7.
Tadku, wydaje mi się, że kwestia jest w jakości projektu i dbałości o szczegóły - przecieki RF przede wszystkim, zachowane zasady projektowania w.cz. . Wydaje mi się również, że chińczyk produkuje NWT troche po swojemu - stosuje dodatkową przemianę. To może tłumaczyć różnicę. Ale tu nie jestem pewny do końca - gdzieś kiedyś czytałem i mi się kojarzy.
Generalnie uznałbym wyniki z NA200 za bardziej wiarygodne.
RE: Analizator NA200 - SP8GPQ - 16-04-2018 11:50
Z datashit AD8307 wynika , że Osiągnięcie 100dbm jest niemożliwe . U mnie przy rozwartych wejściach na pinie nr 4 US jest napięcie 0,21V co by odpowiadało dynamice trochę poniżej 90dbm . W moim NA200 jest -120dbm , według mnie to jakiś błąd aplikacji . Firmware raczej wykluczam ponieważ jest tak po wymianach na trzech układach , w tym z indeksem "a".
Na dodatek ta niewiarygodna moc na wyjściu .[attachment=13846]
RE: Analizator NA200 - SQ7GVU - 16-04-2018 12:24
Pytanie, czy to napięcie dociera do procesora. Może gdzieś po drodze jest przerwa. Takie wyniki pomiaru mocy nie maja prawa mieć miejsca!
