Pierwsza radiostacja. - Wersja do druku
+--- Wątek: Pierwsza radiostacja. (/thread-1902.html)
Strony: 1 2 3 4 5
RE: Pierwsza radiostacja. - SQ4AVS - 19-01-2014 19:12
A może tak powstał Husarek to może zróbmy też proste tanie o dobrej jakości dla początkującego krótkofalowca, tak żeby każdy nawet uczeń mógł je uruchomić. Chętnie w takim projekcie się udzielę.
RE: Pierwsza radiostacja. - SQ9RFC - 19-01-2014 21:06
Rafał - tego w necie jest setki... Ja tu kombinuje jak przerobić na TRXa starą spaloną żarówkę energooszczędną ... poważnie, nie żartuję.
RE: Pierwsza radiostacja. - SQ4AVS - 19-01-2014 21:09
Jurku podaj mi w takim razie parę takich linków.
RE: Pierwsza radiostacja. - SQ3HTB - 19-01-2014 21:26
Daje sobie czas do lata, w tym czasie kupię wszystko co trzeba i zapoluje na 'kacpra' nie chcę zbyt szybko tego zrobić, gdy jest "trudno i długo" jest ogrom radości i mam nadzieję że łzy ze szczęścia, poza tym wiele zawsze skończyło się na zapale 'słomianym'. Rezystory prawie wszystkie będę mieć, mam trochę też małych elektrolitów z wylutu , najdroższe będą chyba rdzenie i płytka. Mikrofon też się jakiś znajdzie.
Mam takie pytanie techniczne-teoretyczne, w szkole mówiono że dla SSB szerokość pasma to 300-3400Khz, dla AM to 6Khz i FM to 5Khz. Często słyszę że konstrukcję radiowe SSB mają jednak węższe pasmo przenoszenia niż 3,4khz, często 2,7Khz.
Dlaczego ?, czy 3400Khz to dziś już za szeroko ?.
Następne pytanie, czy ten filtr kwarcowy np. 3400Khz nadaje też szerokość pasma audio po stronie nadawczej ?, tzn, czym szerszy filtr SSB tym lepsza zrozumiałość mniej jako nadawcy ale też większe zajmowane pasmo ?
Czy kacper ma jakiś limiter modulacji aby powstał efekt kompresora przy silnym sygnale modulującym(silne sygnały tłumi, słabe sygnały puszcza bez ograniczeń tak aby nie doszło do przesterowania) , czy trzeba manualnie dopasować wzmocnienie mikrofonu na optimum niezniekształconej modulacji-mocy.
RE: Pierwsza radiostacja. - SQ9RFC - 19-01-2014 21:46
Rafał - ja tu:
http://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas.htm
często zaglądam, sam wiesz że takich zestawień jest sporo - szkoda że autor nie zamieścił info o konstruktorze - byłoby łatwiej znaleźć źródła.
RE: Pierwsza radiostacja. - SQ4AVS - 20-01-2014 7:14
Jurku mi chodzi o konstrukcje do której jest pełna dokumentacja, jest odtwarzalna, nie sprawia problemów nadajnik -bo zdanie o większości urządzeń jest takie odbiornik rusza bez problemów za to wyciągnąć moc z nadajnika.....
RE: Pierwsza radiostacja. - SQ5KVS - 20-01-2014 12:40
Arku SQ3HTB:
Rezystory i kondensatory - ja kiedyś używałem z wylutów, bo do miasta było daleko. Ale po prawdzie - w AVT są zestawy rezystorów, kondesatorów, w wersji SMD też. Kiedyś poszedłem do sklepu (drogiego) gdzie - ku zgrozie sprzedawcy - pozamawiałem po kilkadziesiąt sztuk rezystorów prawie każdego z szeregu, od pojedynczych omów, do megaoma. Zapłaciłem (mimo że drogi) kilkadziesiąt złotych. A przynajmniej - mam pod ręką, znam wartości.
Z kondensatorami podobnie (może poza różnicą że są droższe).
Rdzenie są dość tanie - można znaleźć te popularne (FT-37-43, T50-2, i podobne) i na allegro, i w AVT, i u kolegów. Oczywiście, warto kupować na zapas.
Co do szerokości pasma - niestety. Jak jest cicho, to 3.5kHz nie przeszkadza. Jednak wieczorami robi się tak gęsto, że słuchanie kolegi który nawet ma silny sygnał, jest męką. Nie warto stosować filtrów do odbioru szerszych niż te które mają korespondenci w nadajniku - więc te 2.7 czy 2.4kHz nawet jest przydatne.
W tych prostych konstrukcjach - nie wnikając w niuanse - jeśli masz jeden filtr kwarcowy, to będziesz nadawał z takim pasmem jak i odbierasz. Oczywiście w torach (odbiorczym i nadawczym) możesz mieć jeszcze inne filtry.
Kacper (z tego ci widzę na schemacie w sieci) nie ma żadnego kompresora - chyba że przesterujesz modulator itp. A kompresor to przydatna rzecz przy tych mocach - korespondenci sobie chwalą.
Warunki udanego wykonania pierwszej radiostacji w warunkach amatorskich - przy braku dużego doświadczenia w konstruowaniu:
- Niezbyt rozbudowane - wystarczające parametry można osiągnąć nie kombinując zanadto, a za to mozolna dłubanina bez efektów szybko zniechęci. Lepiej żeby efekty bliski finalnemu był osiągalny w miarę szybko, potem - po nacieszeniu się pierwszymi QSO - jest czas na modyfikacje. Albo budowę następnego Smile
- Istniejące PCB, a najlepiej możliwość kupienia (albo łatwego wykonania - jeśli komuś wychodzą prasowanki)
- Brak trudno dostępnych elementów (np drogich tranzystorów dostępnych tylko na e-bay'u itp)
- Dokumentacja, bardziej obszerna niż "wlutuj IC5, włącz zasilanie, ciesz się pracą"). Bo najczęściej nie bardzo jest się jak cieszyć, a co zrobić jak nie działa, czasami w dokumentacji nie ma.
- Dobry kontakt z konstruktorem mile widziany.
- Sprawdzona i konstruowana przez wielu (nie dwóch).
Tak myślę, że tyle wystarczy. Po wyeliminowaniu niemożliwego, cokolwiek nam pozostanie, powinno działać.
Myślę że w budowie Taurusów, Antków (po modyfikacji), Kacprów i innych których nazwy nie pamiętam, powinno pomóc wielu kolegów. A wielu sobie też chwali niektóre
konstrukcje. Sprawdź co o danej jest napisane, sprawdź też (koniecznie) czy nie ma do nich właśnie modyfikacji - bo niektórzy koledzy sporo wysiłku włożyli w to żeby błędy "dzieciństwa" wyeliminować. Jest na grupie wątek o kacprze Smile
RE: Pierwsza radiostacja. - SQ9JXT - 20-01-2014 15:45
Zmuszony jestem poprzeć zdanie Rafała AVS, gdyż dla początkującego ma sens przekazać opis TYLKO sprawdzonej i powtarzalnej w warunkach amatorskich prostej konstrukcji. W innym wypadku osoba początkująca ze znikomą wiedzą z radioelektroniki nie będzie w stanie tego uruchomić. Obawiam, się że prostych konstrukcji, ale w 100% sprawdzonych i powtarzalnych jest niewiele.
Kolega Arkadiusz potrzebuje konstrukcji, która:
- ma czytelny i prosty schemat;
- ma dokładny krok po kroku opis wykonania;
- ma jasny opis uruchomienia
- nie wymaga specjalistycznych elementów
- wymaga do wykonania prostych narzędzi i zwykłego multimetru
- rusza od pierwszego włączenia o ile została zmontowana zgodnie z przepisem.
W mojej ocenie TRX Kacper nie spełnia do końca takich kryteriów.
Pozdrawiam Kolegów!
RE: Pierwsza radiostacja. - SQ9RFC - 20-01-2014 18:49
Zapomniałeś dodać:
- zawiera komplet elementów, oporniki mają już wygięte nóżki, tranzystory przykręcone do radiatorów, a kondensator strojenia ustawiony na 10 Mhz aby od razu można był sprawdzić odchyłkę częstotliwości.
i najważniejsze:
- kosztuje 15 zł wraz z przesyłką.
K2 spełnia Twoje kryteria, niestety mojego ostatniego nie :-(
Rafał - teraz rozumiem - masz rację.
Ja nad tym pracuję ... coś tam się niedługo wykroi :-)
RE: Pierwsza radiostacja. - SP4EJT - 20-01-2014 19:17
(20-01-2014 18:49)SQ9RFC napisał(a):  Ja nad tym pracuję ... coś tam się niedługo wykroi :-)
Z żarówki ? Tongue
