Synteza na AD9851 a Bascom AVR - Wersja do druku
+--- Wątek: Synteza na AD9851 a Bascom AVR (/thread-1609.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6
RE: Synteza na AD9851 a Bascom AVR - SQ9GAC - 05-09-2013 21:43
Zleciłem firmie czekam , za jakieś 2 tygodnie będę gotowe , wrzucę fotkę i poprawkę wsadu póki co jeszcze na atmedze 644p później na 128
RE: Synteza na AD9851 a Bascom AVR - SQ9GAC - 14-09-2013 14:29
İmage İmageİmage
Kilka fotek syntezy z komórki
RE: Synteza na AD9851 a Bascom AVR - SQ9GAC - 02-10-2013 20:27
Płytka klawiatury i wyświetlacza :-)
RE: Synteza na AD9851 a Bascom AVR - SP3WXO - 03-10-2013 0:39
WOW!!!
Naprawdę kawał dobrej roboty. Kibicuję temu tematowi, ale takich efektów się nie spodziewałem.
RE: Synteza na AD9851 a Bascom AVR - SQ9GAC - 05-10-2013 17:54
Wersja już prawie zmontowana jeszcze nie wyczyszczona PCB po topniku i trochę nowego softu ;-), a po weekendzie płyta czołowa będzie ... z czarnego plexi :-) zobaczymy jak wyjdzie
RE: Synteza na AD9851 a Bascom AVR - SQ9MDD - 05-10-2013 18:20
Świetna robota no i program udostępniony w źródłach. A w czym rysowałeś płytkę?
RE: Synteza na AD9851 a Bascom AVR - SQ9GAC - 05-10-2013 18:31
W eaglu , teraz pracuję nad płytką sterownika dds i mam pytanie związane z izolacją PTT chciałbym zrobić to za pomocą transoptora według schematu w załączniku podłączyłem go na płytce stykowej mam CNY 17-2 i nie chce działać sprawdziłem na dwóch sztukach chyba sam transoptor jest sprawny ... nie wiem co jest grane
RE: Synteza na AD9851 a Bascom AVR - SP6-11003 - 05-10-2013 19:54
Zbyt wysoka rezystancja pomiędzy C-E w czasie zamknięcia tranzystora. Wysteruj tym CNY klucz wykonany z tranzystora n-p-n i nim podepnij się dopiero pod atmegę.
RE: Synteza na AD9851 a Bascom AVR - SQ9GAC - 05-10-2013 20:14
czyli taki klucz jak przy sterowaniu wyświetlacza , zrobiłem według drugiego schematu i też nie działa
RE: Synteza na AD9851 a Bascom AVR - SQ5KHA - 05-10-2013 21:59
jakiej wartości jest R1? Vcc to prawdobodobnie 5V, to R1 powinien być około 390R-470R i jeśli brak wewnętrznego rezystora podciągającego do plusa wejście od procesora to trzeba podłączyć do colektora rezystor 10k od Vcc Atmegi, dobrze jest też połączyć bazę do masy przez rezystor 47k.
Vy 73 Darek
(05-10-2013 20:14)free napisał(a):  czyli taki klucz jak przy sterowaniu wyświetlacza , zrobiłem według drugiego schematu i też nie działa
Czy przed tą modyfikacją z transoptorem wejście działało? To co teraz narysowałeś i złożone ze sprawnych elementów (transoptor) musi działać bez najmniejszego problemu, chyba że coś się namieszało przy deklaracji wejścia w Atmedze, trudno mi powiedzieć bo nie widziałem programu.
Możesz zmierzyć napięcie na colektorze gdy zewrzesz S1 i przy okazji zmierz gdy S1 jest rozwarty.
Vy 73 Darek
