Piligrim SMD z DW Radio - Wersja do druku
+--- Wątek: Piligrim SMD z DW Radio (/thread-1593.html)
RE: Piligrim SMD z DW Radio - 3Z9N - 11-04-2013 21:22
Praca płytki Piligrima po modyfikacjach
Jakimś cudem znalazłem u siebie układ 78L08 i wstawiłem go zamiast układu 78L05 (U22), następnie usunąłem zworkę, którą wcześniej wstawiłem w zasilaniu układu SSM2165.
Po wymianie stabilizatora napięcie VDD wzrosło z 5V do 8V. Spowodowało to... UWAGA ! - polepszenie pracy automatyki (ARW). Wzrosło wzmoznienie wzmacniacza U17-A, na którym jest zastosowana ARW, a co za tym idzie zwiększyła się dynamika (głębokość) ARW. Związane jest to prawdopodobnie ze zmianą polaryzacji (punktu pracy) tranzystora Q1 (BFR31) - regulacja ARW.
Również napięcie zasilania układu SSM2165 jest teraz prawidłowe, czyli 5V.
Modyfikacja ta jest więc konieczna. Odbiornik działa teraz jeszcze lepiej.
Dziękuję koledze SP5BEF za zwrócenie uwagi na tę sprawę.
Krzysiek sp9nld
SPROSTOWANIE...
Otrzymałem dzisiaj wiadomość z DW Electronics, że ta modyfikacja nie może być w ten sposób zrobiona, tzn przez podniesienie napięcia VDD do 8V, ponieważ wszystko się "rozjedzie". Postanowiłem więc dokładnie przyjrzeć się temu układowi i pomierzyć napięcia na wzmacniaczach operacyjnych. Rzeczywiście okazało się, że napięcia zwłaszcza na wyjściach wzmacniaczy były nieodpowiednie (np -2,6V). Wróciłem więc spowrotem do poprzedniego rozwiązania tzn. zamieniłem spowrotem układ U22 na stabilizator 5V -> 78L05. Tak musi niestety być, ponieważ poziomy napięć na układach będą nieprawidłowe,
Zbyt szybko zasugerowałem się podpowiedziami kolegów i napisałem poprzednie dwa posty nie badając dobrze sprawy.
Za wprowadzenie wszystkich w błąd bardzo przepraszam i proszę nie sugerować się moimi dwoma poprzednimi postami.
Reasumując, modyfikację należy przeprowadzić, ale tak, jak zrobiłem to na początku tzn. pominąć układ U23 - 78L05 (zasilanie układu SSM2165) i wstawić zworkę pomiędzy pady od nóżek 1 i 8 układu U23.
Jeszcze raz podaję modyfikacje płytki:
1) pominąć układ U23 - 78L05 wylutowując go lub odlutowując nóżkę nr 1 (wyjście układu) i zewrzeć zworką pady nóżek 1 i 8 układu
2) Usunąć kondensator C82 (10uF)
Przepraszam za nieumyślne wprowadzenie w błąd wszystkich kolegów i proszę sugerować się tym właśnie ostatnim postem !
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5VR - 10-05-2013 17:52
Jakim napięciem zasila się płytkę od DW radio? Czy musi być napięcie symetryczne +/- 12 V czy wystarczy 12 V?
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BEF - 10-05-2013 20:48
Płytka powinna byc zasilana dwoma napięciami +12v i -12v
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5VR - 10-05-2013 23:31
Dziękuje za info. Czyli przetwornica ale nie powinno być z nią kłopotu...
Mam jeszcze pytanie do jakiej najniższej wartości poboru prądu można zejść w tym trx przy odbiorze?
Wg DW Radio płytka pobiera 150 mA a pozostałe komponenty, DDS itd?
Chciałbym zbudować trx portable więc liczy się każdy mA.
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 11-05-2013 15:56
Hej.
Stałem się szczęśliwym posiadaczem płytki z DW Radio.
Strona odbiorcza działa bardzo przyzwoicie.
Płytka pobiera -12V 60 ma a +12 90 - 150 mA. Zależna od siły głosu.
Jako VFO użyłem generator sygnałowy HP8654A - 10 - 550 MHz.
Generator znamionowo ma mx napięcie 1V (skuteczne), ale daje więcej, więc dało się płytkę uruchomić.
Być moze to kwestia amplitudy VFO, ale mogę generatorem dojechać najwyżej do 113 MHz, czyli częstotliwośc radia 28.25, wyżej przestaje działać. Może to być kwestia zbyt niskieego napięcia VFO.
Sygnał SSB podsłuchiwałem na IC-7000 i jest prawidłowy. Bardzo dobre tłumienie wstęgi bocznej co słychać zarówno przy odbiorze jak i podsłuchując na drugim radiu.
Ze słabych stron - grzeją się mocno stabilizatory 7805 i 7808 - wszystkie, ale chyba nie na tyle aby się popsuć.
Mały poziom wyjściowy ze wzbudnicy - jak się gwizdnie w mikrofon to 0.12V amplituda sygnału, a jak się mówi to szczyty sięgają 0.2V.Niewiele się to zmienia w funkcji częstotliwości.
S-metr nie działa od zera. Przy braku sygnału 110uA (1.1V) i przy silnych sygnałach dochodzi do 125uA (1.25V). Przydało by sie zerowanie S-metra.
Niema w opisie onformacji do czego służą PR-ki R108 i R109. R-108 to poziom sygnału z mikrofonu, ale R 108 nie wiem.
Generalnie jestem zsdowolny.
Dokupiłem też w DW-radio wzmacniacz mocy na Polyfet (75W), ale chyba uszkodzony bo albo nic nie wzmacnia albo się wzbudza. Ale to inszy temat.
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP8GVM - 14-05-2013 13:53
R109 to kompresia(ogranicznik).
RE: Piligrim SMD z DW Radio - 3Z9N - 24-05-2013 20:25
(11-05-2013 15:56)SP5IOU napisał(a):  ...
Ten wzmacniacz na polyfet-ach ja mam również i używam go z powodzeniem.
Niestety opis podłączenia w/w wzmacniacza dostarczony przez DW-Radio jest do bani...
Aby on zadziałał trzeba na jeden z pinów podłączyć napięcie 12V, aby wzmacniacz końcowy "otrzymał" napięcie polaryzacji bramek. Ja u siebie włączyłem sygnał z nadajnika zaraz po scalonym wzmacniaczu, który odłączyłem, bo wzmocnienie jest zbyt duże i wzmacniacz się wzbudzał.
Teraz wszystko działa OK i zrobiłem już na nim wiele QSO, nawet za ocean ;-). Wzmocnienie na wszystkich pasmach jest podobne tak, że nie trzeba stosować ALC, chyba, że wzmacniacz ma swoje ALC, ale bez schematu trudno to stwierdzić. Jeśli chodzi o moc, to wyciskałem z niego bezproblemowo ok 120W PEP, przy lekkim nagrzewaniu ;-)
RE: Piligrim SMD z DW Radio - 3Z9N - 02-06-2013 8:44
Ostatnio otrzymałem kilka zapytań od różnych kolegów w sprawie wzmacniacza mocy na POLYFET-ach. Poniżej przedstawiam instrukcję, co trzeba zrobić aby wzmacniacz działał:
Koło cewki L1 znajdują się trzy piny. Na jeden z tych pinów tj środkowy (pin nr 2) trzeba podać napięcie 8V - nie 12, jak pisałem, tylko 8 - przepraszam za błąd, ale już zapomniałem, co dokładnie robiłem. U mnie jest PR-ek 10k (jako dzielnik), który zmniejsza napięcie 24V do 8V i załączany jest przy nadawaniu. Napięcie to trzeba dobrać do własnego wzmacniacza, bo od niego zależy prąd polaryzacji tranzystorów. Ja ustawiłem ten prąd na ok 50 mA na każdym tranzystorze. Przy polyfetach znajdują się małe wieloobrotowe PR-ki, którymi można regulować prąd polaryzacji poszczególnych polyfetów, ale trzeba by mieć do tego celu oscyloskop, żeby zobaczyć kształt sinusoidy. Ja niestety nie posiadam oscyloskopu, dlatego ustawiłem na 50 mA, ale z charakterystyki tranzystorów wynika, że mógłby być trochę większy, dla bardziej liniowej pracy tranzystorów.
Sygnał z nadajnika podałem przez kondensator 100nF na bramkę tranzystora TR8 (punkt P2), a wyjście (nóżkę) układu IC4 przygrzałem lutownicą i odgiąłem do góry (wisi w powietrzu). Aby taki układ pracował wystarczy ok 100mW, żeby otrzymać moc 100W PEP - ok 4 A (ampery) na zasilaniu.
Oczywiście sygnał wejściowy można podać wcześniej na wzmacniacz IC4 i można go wtedy sterować wprost z np. mieszacza diodowego. Ja zrezygnowałem z tego wzmacniacza, bo mi nie był potrzebny, ale jak ktoś potrzebuje więcej wysterowania, to może z niego skorzystać.
Aby się dowiedzieć w prosty sposób jaki prąd spoczynkowy płynie przez dany tranzystor, wystarczy zewrzeć jego bramkę do masy i obserwować o ile zmniejszy się całkowity prąd pobierany przez wzmacniacz ;-) - to taki elektroniczny hack, jakby ktoś nie wiedział jak to się robi.
Co do opisu podłączenia z DW-Radio, to proszę się nim nie sugerować, bo jest błędny i nic nie wnosi.
Ten schemat, który wcześniej przesłał kolega sp1hqa, to niestety nie z tego wzmacniacza. Ten jest o wiele bardziej skomplikowany. Z tego co wywnioskowałem, to nie tylko wzmacniacz ale raczej nadajnik, ponieważ tak na mój gust, to posiada on również obwody jakiegoś modulatora.
Po przeróbce, którą powyżej opisałem, używam tego wzmacniacza od ponad roku z bardzo dobrym powodzeniem.
Życzę powodzenia w uruchamianiu wzmacniacza.
Krzysiek sp9nld
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BMP - 03-06-2013 10:06
Szanowni koledzy przedstawiam dane z not katalogowych trzech transceiverów, aby wykazać jaka jest sprawność nadajników. Aby otrzymać 100W mocy wyjściowej trzeba dostarczyć 3x więcej.
FT950 Tx 22A x 13,8V= 303 W sprawność 100W output/ 303W= 33%
FT450 Tx 22A x 13,8V = 303 W sprawność 100W output/ 303W= 33%
FT897 Tx 22A x 13,8V = 303 W sprawność 100W output/ 303W= 33%
Sprawność wzmacniacza mocy zbudowanego na trzech stopniach będzie trochę większa, ale nie przekroczy 40%. I teraz jeśli doprowadzamy moc do modułu 4A x 24 V czyli 96W To jaka moc będzie na wyjściu ?
Pozdrawiam, życząc wytrwałości w konstrukcjach.
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP8GVM - 03-06-2013 10:57
Tak samo jest w moich IC-720 ,IC-730.Pozdrawiam
