Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - Wersja do druku
+--- Wątek: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ (/thread-15.html)
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - SP6OUJ - 22-02-2011 23:23
Coś mi się wydaje, że te obwody się nie stroją?
Poza pasmem powinny być widoczny spadek i duże tłumienie. Nie bawiłem się takim analizatorem ale tak sobie właśnie myślę, że tak powinno być. Może pokręć trymerami i na słuch zestrój, a następnie pomierz?
U mnie w Taurusie obwody wejściowe dość ostro sie stroją. Dobierałem indukcyjność cewek zgodnie z opisem.
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - SQ9SBG - 23-02-2011 8:45
Mam świadomość że filtr jest rozstrojony.
indukcyjność cewek jest ok prawdopodobnie któryś z kondensatorów jest pusty.
Dziś wieczorem popracuję i o efektach napiszę
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - SP6OUJ - 23-02-2011 11:07
No, przy montażu trzeba mierzyć elementy. Proponuję podłączyć na wejście generator, a po obwodach wej. woltomierz w.cz. lub oscyloskop i patrzeć co się będzie działo. W oryginalnej wersji obwody stroją się dość ostro.
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - SP2QCA - 23-02-2011 11:31
hej,
po to masz NWT& zeby na sluch nie stroic. Strojenie na słuch jest duzo gorsze niż za pomocą NWT7.
Zakładam że wy NWT7 podłaczasz NWT pod antenę w Taurusie a we detektora pod odczep 1 cewki L2 ?
Plik Taurus3 wyglada lepiej niz przed strojeniem - ale dla pelnego obrazu przydałoby się widzieć skan w zakresie ok. 2,5 - 4,5 MHz.
Wtedy widać czy jest prawie płasko (więc źle) czy jednak "górka" jest wyraźna (czyli - dobrze).
Ja zamiast kondensatora stałego pomiędzy obwodami L1 i L2 (na schemacie Taurus-a 20m ma on 2,2pF) uzyłem trymera ok. 9pF.
No i to pokazało co daje współczesna technika - po prostu szok! Big Grin
Mogłem sobie ustawić krzywą jak chciałem, kręcąc 3 trymerami.
W głowę zachodzę jak nasi starsi koledzy stroili obwody pasmowe za pomocą GDO - droga przez mękę... Sad
pozdrowienia
Artur sp2qca
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - SP6OUJ - 23-02-2011 12:34
Artur, oczywiście masz rację. Jednak kręcąc trymerem wyraźnie słychać wzrost sygnału. Z wykresu wynika, że filtry nie stroją się na tej częstotliwości.
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - SQ9SBG - 23-02-2011 12:39
(23-02-2011 11:31)sp2qca napisał(a):  hej,
Tak jak pisałem wcześniej: do czasu jak nie miałem NWT7 stroiłem na słuch i byłem prawie zadowolony. A jak już nabyłem NWT to zaszła ochota posprawdzać wszystko co było pod ręką.
No i padło na Taurusa.
- podłączenie nwt - tak jak piszesz Ant. i odczep 1 L2
- o trymerze zamiast 2,2 p myślałem - dziś na pewno go wlutuję
Pozdro
Zbyszek
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - SQ9SBG - 23-02-2011 22:32
trochę podziałałem
przede wszystkim wymieniłem kondensatory na pomierzone a 2,2 pF zastąpiłem trymerem 9pF
filtr wygląda tak jak w załączniku
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - SP7KH - 24-02-2011 8:12
Na 99,9% przyczyna usunięta.
Była prozaiczna - jak się okazało przez przypadek zresztą.Sleepy
Przyczyną była skala cyfrowa w/g SP3OTS, i przez niego wykonana - raczej nie skala. ale zakłócenia od niej pochodzące.
Oczywiście nie jest to wina kolegi SP3OTS.Smile
Dołożyła się do tego również P.P. Poczta Polska która na dostarczenie przesyłki listowej, poleconej, z opłaconym piorytetem potrzebowała dni 7, a odległość nadawcy od odbiorcy to 120 Km - gratulacje !
W poniedziałek dostałem zamówioną na znanym serwisie aukcyjnym - mini skalę. Podłączyłem ją i zakłócenia ustąpiły jak ręką odioł.Big Grin
Obecnie jest zamontowana już na stałe w obudowie, pięć centymetrów od VFO.
Poprzednia, (ta która zakłócała) wisiała na 30 cm przewodach i mimo że była daleko od VFO to narobiła niepotrzebnego kłopotu.
Helipot 20 k dalej pozostaje do wymiany - a mała przekładnia 1/2 - 1/3 do wykonania.Tongue
Pozdrawiam i za wszystkie rady serdecznie dziękuję.Idea
Podejrzewam że temat dotyczący nadajnika niestety nie będzie krótszy.Huh
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - SP2QCA - 24-02-2011 10:26
hej,
wygląda lepiej Smile
Jeśli chodzi o pasmo SSB to jest OK, nie pamiętam tylko czy mi się udalo uzyskać mniejsze tłumienie w pasmie przepustowym - czy nie.
Jeśli mnie pamięć nie zawodzi to było chyba jakies 4-5 dB.
Czy robiłeś kalibrację NWT7 na tych kablach na których mierzysz?
Mam wrażenie że masz to o czym pisał Rafał SQ4AVS - przesterowanie MMIC-a i stąd wysoki poziom sygnały 2MHz. Zobacz w wątku NWT7.
73! Artur sp2qca
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - SQ9SBG - 24-02-2011 11:39
(24-02-2011 10:26)sp2qca napisał(a):  hej,
73! Artur sp2qca
Jeżeli chodzi o kalibracje to robiłem na odpiętych kablach - więc źle dziś zrobię na podpiętych
wątku o NWT7 jeszcze nie prześledziłem w całości ale dzięki za poradę
Zbyszek
