Sprint Layout - Wersja do druku
+-- Dział: Oprogramowanie (/forum-84.html)
+--- Dział: Oprogramowanie dla radioelektronika (/forum-87.html)
+--- Wątek: Sprint Layout (/thread-146.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RE: Sprint Layout - EX_USER01 - 30-10-2014 11:21
Jeżeli kilka projektów na jednej kartce to znaczy, że nie są one duże.
Zaznacz każdy projekt i jako "element" dodaj do biblioteki nadając oczywiście nazwę. Następnie ściągnij wszystkie w jedno miejsce i po zabawie.
Uwaga! Tym sposobem przenosisz tylko jedną warstwę projektu. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby powtórzyć to dla drugiej warstwy.
RE: Sprint Layout - SP5CGI - 30-10-2014 14:30
Dziękuje, o to właśnie chodziło.
RE: Sprint Layout - SP3OSJ - 14-11-2014 20:49
RE: Sprint Layout - SP9IZM - 15-11-2014 9:10
" To create a cut-out area, please click on one the hatched buttons below the edit-field for the distance. The left button is to create a rectangle cut-out area, and the right button is to create a polygonal cut-out area. Now you can create one ore more cut-out areas on your ground-plane. The drawing of cut-out areas areas is absolute identical with the drawing of normal rectangles zones. You can edit the cut-out areas just like normal rectangles or zones, by moving and editing the corners of the cut-out area. "
Dokładnie tak jak opisano w manualu
RE: Sprint Layout - SP3OSJ - 15-11-2014 17:41
RE: Sprint Layout - SP9IZM - 15-11-2014 22:24
Poćwicz - da się zrobić
RE: Sprint Layout - SP9MRN - 16-11-2014 13:00
a ja nie wiedziałem... a to takie proste.
Dziękuję
MAc
mrn
RE: Sprint Layout - SP5TAA - 18-11-2014 13:29
Czołem Panowie,
potrzebna wasza pomoc...
podczas drukowania z pliku w layout, ścieżki zamiast być np 0,5mm mają 0,1mm, czy np zamiast 1,3mm są 0,25mm, z tym że ja tych wydruków nie mierzę, po prostu widać, że coś nie tak...
natomiast pady są takie jak powinny być.
Co robię źle???...coś przestawiłem, czegoś nie dostawiłem albo coś jeszcze?...
Dziekuję.
Witek, SP5TAA.
RE: Sprint Layout - SP7WMX - 18-11-2014 19:29
Ja miałem zjawisko że na wydruku pojawiły się obrysy padów z layerów których nie powinien drukować.Pomogło przeinstalowanie sterownika drukarki .
RE: Sprint Layout - SP9IZM - 18-11-2014 22:59
Nigdy nie spotkałem się z sytuacją aby z drukowaniem były jakieś problemy ( oczywiście jeżeli skalowanie wydruku jest prawidłowe) a oryginalnego Layouta mam zainstalowanego w 3 komputerach, dwa pracują pod Win X jeden pod Win 7. Dotyczy to wersji V5 jak i V6.
