trx cw na wszystkie pasma - prosta konstrukcja - Wersja do druku
+--- Wątek: trx cw na wszystkie pasma - prosta konstrukcja (/thread-1326.html)
RE: trx cw na wszystkie pasma - prosta konstrukcja - SP5TAA - 01-05-2012 19:47
Cześć,
dzięki za szybką odpowiedż i wyjaśnienie tematu...
wszystko jasne, zgadzam się , że ta funkcja upraszcza znacznie tworzenie dobrego sygnału w trybie CW...
niestety z moją ,,ręką kowala" źle mi się pracuje sztorcem i przeważnie korzystam z klucza elektronowego i stąd mój upór przy tej funkcji...
zresztą nie ma się czym ,,trapić"...
powodzenia.
Witek sp5taa.
RE: trx cw na wszystkie pasma - prosta konstrukcja - SQ3EPV - 01-05-2012 20:02
(01-05-2012 13:03)SP3SWJ napisał(a):  no to wszystko jasne :-) do emerytury będziesz analizował wszystkie schematy :-) i w końcu kupisz fabrykę ;-)
chyba wywołałem niepotrzebnie burze, nie miałem takiego zamiaru.
chciałem tylko zapytać co i jak dlatego ze po 10 latach w pozycji off zapewne dużo się zmieniło.
Daniel
RE: trx cw na wszystkie pasma - prosta konstrukcja - SP3SWJ - 01-05-2012 20:13
do SQ3EPV - żadna burzę :-) ot tak troszkę sobie żartuję :-) ... bo obserwuje że przeglądasz schematy i kolekcjonujesz kolejne KITy ;-) .... a do emerytury coraz bliżej :-)
do SP5TAA - tymczasowo - ( szybsze rozwiązanie) użyć zewnętrznego "elektrona" i wpiąć jak sztorca... :-) i cieszyć sie trybem DIRECT CW ....
RE: trx cw na wszystkie pasma - prosta konstrukcja - SQ3EPV - 01-05-2012 20:47
teraz co raz dalej, jakieś dodatkowe 2 lata.
wolałbym kupić fabryke od razu niż bawić się z lutownicą ale nie ma lekko.
ok, tak czy inaczej dzieki za odpowiedzi.
Daniel
RE: trx cw na wszystkie pasma - prosta konstrukcja - SP3NYF - 02-05-2012 10:28
(01-05-2012 20:47)SQ3EPV napisał(a):  teraz co raz dalej, jakieś dodatkowe 2 lata.
Daniel
Daniel, jest jeszcze wersja pośrednia ćwiczona przez niektóre osoby z mojej okolicy z dobrym skutkiem.
Zakup fabryki, ale - nazwijmy to - trochę kontrowersyjnej, przy tym zakupie będzie trochę pracy z lutownicą. Następnie rozwijanie zarówno działań konstrukcyjnych jak i zakupowych w zależności od możliwości.
W praktyce wyglądało to tak, że kolega zakupił trx Kontur, potem po jego poznaniu i usprawnieniach oraz naprawach, sprzedał go, dołożył i zakupił następne radio fabryczne, w międzyczasie sklejając jakieś inne konstrukcje. Obecnie ma FT-847.
Może zacznij od tego:
http://allegro.pl/show_item.php?item=2315411987
Przyznasz, że jest to trochę kontrowersyjna frabryka, ale....
RE: trx cw na wszystkie pasma - prosta konstrukcja - SQ3EPV - 02-05-2012 13:00
hehe stara dobra wołna - miałem przyjemnosć kiedys pracować na tym urządzeniu.
drugim podobnym był Łucz - 10m/6m o ile dobrze pamiętam.
dzięki za link
Daniel
RE: trx cw na wszystkie pasma - prosta konstrukcja - SP2JQR - 02-05-2012 14:52
Zastanawiam się czy ilość pracy włożona w reanimację Wołny nie jest porównywalna z ilością pracy, którą trzeba włożyć w całkiem nowego TRXa. Swego czasu trochę pogrzebałem w Wołnie i rzeczywiście zaczęła pięknie pracować, ale na dzień dzisiejszy chyba wolałbym zrobić od początku nowe radio.
A może wojskowa radiostacja PRC-320 popularnie zwana żółwiem. Cena tylko odrobinę większa od Wołny i od urodzenia ma CW.
RE: trx cw na wszystkie pasma - prosta konstrukcja - SP3SWJ - 02-05-2012 18:07
jeśli ktoś nie ma zaplecza mechaniczno-technicznego - to taki TRX do reanimacji to fajna opcja..
a to jedna z rewitalizacji sprzętu wojskowego z użyciem DDS-VFO
RE: trx cw na wszystkie pasma - prosta konstrukcja - SP2JQR - 02-05-2012 20:36
Jakby ktoś chciał obejrzeć "żółwia" (nie mówię że od razu kupić) to można zajrzeć tu:
http://allegro.pl/radiostacja-plessey-transciever-kf-2-30mhz-ssb-i2289137951.html
RE: trx cw na wszystkie pasma - prosta konstrukcja - SQ3EPV - 02-05-2012 22:34
do Jarka:
super sprawa, co to za cudo?
rozumiem ze raz po raz używasz tego sprzętu na pasmach.
