Tani SDR - Wersja do druku
+--- Dział: Urządzenia i oprogramowanie SDR (/forum-68.html)
+--- Wątek: Tani SDR (/thread-1273.html)
RE: Tani SDR - SQ5RGS - 22-11-2013 22:34
Witam . a ja mam taki oto problem , tuner na usb, sdr sharp, windows 7 , na początku wszystko działało ale teraz coś się porobiło , nie mogę zainstalować sterowników,ale jak czasami się uda to wychodzi nie wiadomo co , po podłaczeniu tunera wszystko w porządku ale jak uruchomię sharpa to win wyświetla mi komunikat , urządzenie nie może być rozpoznane, i co z tym zrobić ?
Pozdrawiam.
RE: Tani SDR - SQ6STH - 22-11-2013 22:49
Ja zmieniałem sobie sterowniki z oryginalnych na zadig (używanych przez Sharp)i z powrotem. Kiedy coś mi się psuło, punktem wyjścia było zainstalowanie oryginalnych sterowników od karty. Później instalowałem podmiankę zadig.
Kiedy chciałe powrócić do oryginalnych nie wyjmując karty uruchamiałe instalację oryginalnych sterowników dwukrotnie. Z pierwszym razem odinstalowoywał się istniejący sterownik (instalator nie zauważa, że był podmieniony przez zadig) i za drugim razem instaluje oryginalny. Później instalowałem podmiankę robioną przez zadig. Obecnie używam wersji sterownika z direct samping (przerobiłem swój odbiornik i dorobiłem filtr dolnoprzepustowy, opiszę jak znajdę czas).
RE: Tani SDR - SQ9GAC - 24-11-2013 19:27
Czy ktoś uruchomił SDR Console 2.0 z RTL2832 ?
RE: Tani SDR - SP3VZX - 25-11-2013 0:08
(22-10-2013 20:11)SP3VZX napisał(a):  Nowa wersja SDR-RADIO-Pro_v2.1b1524.exe
http://www.mmnt.net/db/0/0/ftp.ham-radio.ch/kits/sdr-radio.com/2.1
tak RTL2832 działa trzeba wgrać do katalogu programu pliki 32 lub 65 bit ze strony
http://www.aa5sh.com/files/SDR-Radio.com.RTLUSB-20130209.zip
No i oczywiście zmienić driver RTL-a 2832 programem zadig
RE: Tani SDR - gizm - 09-12-2013 13:22
na rynku jest bardzo dużo tunerów DVBT może mi ktoś podpowiedzieć co najlepiej kupić
dobrze by było coś co odbiera jeszcze pasmo 23cm albo i wyżej
czytałem że E4000 prawdopodobnie odbierają powyżej 2GHz
może ma ktoś jakieś doświadczenia z pasmami VHF/UHF bo interesują mnie tylko pasma powyżej 50MHz
RE: Tani SDR - SQ4RBC - 02-01-2014 19:45
Pytanie do SP3VZX Czy może posiadasz płytkę konwertera ?
RE: Tani SDR - SP3VZX - 03-01-2014 10:21
Zrobiłem tylko 1 prototyp. Ale uwaga na płytce jest błąd U1 musiałem wygiąć nogi w drugą stronę. W pdf-ie opis obudowy jest nietypowy. Schemat Ok.
RE: Tani SDR - SQ9RNZ - 04-08-2014 22:57
Wprawdzie wątek już od dość dawna nie aktywny, ale pozwolę sobie jednak zadać pytanie. A nuż, ktoś zechce odpowiedzieć Smile
Zachęcony m.in. wpisami na tym forum kupiłem za całe 65 PLN "dongla" LV5TDLX (w środku RTL2832U i FC 0013). Jako software używam SDRSharpa, sterownik z Zadiga. W sumie fajna zabawka tylko że... odbiera mi w zasadzie jedynie stacje FM (i to nie zawsze i to nie wszystkie), więc trochę jestem zawiedziony. Próbowałem oczywiście "jak koń pod górkę" coś z tym zrobić, a więc zmieniłem antenę na zewnętrzną - bez efektu. Być może jednak problem tkwi w moim QTH - środek miasta - więc syfu elektromagnetycznego mnóstwo BTSy tel. komórkowej, bezprzewodowe internety, tramwaj za oknem etc. Sygnały (te, które odbieram czyli FM) pojawiają mi się na wodospadzie jako lustrzane odbicia względem środka pasma. To podobno świadczy o interferencjach. Jakie jest wasze doświadczenie w tej materii. Jak odizolować (o ile w ogóle to możliwe) odbiornik - umieścić w metalowej obudowie + filtr (jaki dolnoprzepustowy?). Proszę szczególnie Kolegów "mieszczuchów o pomoc jak wybrnąć z tego kłopotu? Pozdrawiam .
RE: Tani SDR - SP2IPT - 04-08-2014 23:11
Niestety o przesterowanie nietrudno. ADC ma tylko 8 bitow, a to tez nie pomaga.
Ja u siebie montuje przedwzmacniacz (na 2 m YU1AW na BFP196, na 70 cm swoja konstrukcje), filtr pasmowy oraz tlumiki jesli tylko nie obcinaja sygnalu.
Nie zmienia to faktu, ze pomimo helikalnego filtru przestrojonego z NMT w ISM band na 70 cm nie mam praktycznie w ogole odbioru, ale to QRMy od zasiadow z pobliskiego obwodu i miasta Wink
pz
RE: Tani SDR - SP2QCA - 17-11-2014 17:07
witam,
które oprogramowanie SDR dla Linux-a ma to samo co widziałem w HPSDR, czyli programowane (w sensie wybranych godzin) nagrywanie do pliku dźwiękowego?
73! Artur sp2qca
