Tani SDR - Wersja do druku
+--- Dział: Urządzenia i oprogramowanie SDR (/forum-68.html)
+--- Wątek: Tani SDR (/thread-1273.html)
RE: Tani SDR - SP3VZX - 31-08-2012 13:27
SharpSDR Tuner RTL2832 Converter home made. Dzisiaj około 11:30 czasu lokalnego. Wyłącznie filtr 30MHz antena bez dopasowania.
Wieczorem na 3,5MHz i 7MHz konieczne filtry pasmowe. LSB band 7MHz, FFT resolution 131072. Pozostałe ustawienia bez zmian.
Inne Programy SDR mają problem z shift-em a,albo cosik źle ustawiam.
Antena LW 50m długości, 5m nad poziomem gruntu.
RE: Tani SDR - SQ9KFX - 06-09-2012 14:26
Koledzy skąd pobrać ExIO? Myśle, że tutaj leży mój problem, tzn w sharp sdr nie mam opcji rtl sdr jak u Was.
73
Piotrek
RE: Tani SDR - SP3VZX - 07-09-2012 8:50
ExIO USRP można pobrać tu: http://wiki.spench.net/wiki/USRP_Interfaces .
A tutaj instrukcja instalacji : http://ywd.pl/testowa/odbiornik-sdr/ .
Poza tym w nowszych wersjach SharpSDR należy zrobić zmiany w pliku SDRSharp.exe.Config .
Tutaj jest wersja przerobiona http://licho.org/~sp3vzx/stara/soft/sharpsdr.zip ,
no i wpisane trochę częstotliwości.
RE: Tani SDR - SQ9KFX - 08-09-2012 17:18
Dzięki, dalej nie moge nic odebrać, ale to już chyba kwestia fabrycznej "anteny"
Musze sprawdzić z normalną anteną.
RE: Tani SDR - SQ4RNF - 09-09-2012 11:49
Jeżeli problem leży po stronie softu, to antena nie ma tu nic do rzeczy. Czy widać coś na wodospadzie oraz czy są szumy w głośnikach? Nie napisałeś co u Ciebie nie gra więc trudno jest stwierdzić gdzie tkwi problem.
RE: Tani SDR - SQ9KFX - 09-09-2012 17:14
Szum w głośnikach jest, na wodospadzie nic nie widać
Na 93MHz u mnie jest RMF FM, nawet jego nie mogę odebrać.
Nie wiem co może być nadal źle.
Zastanawia mnie jedna rzecz. Mam not only tv, na jednym boku jest chyba dioda, ona powinna świecić?
RE: Tani SDR - SP3VZX - 09-09-2012 19:25
To jest dioda odbiorcza od pilota.
W moim lokatorze na oryginalnej antenie to nic nie odbieram.
RE: Tani SDR - SQ9KFX - 09-09-2012 21:01
To gniazdo to normalny czincz?
RE: Tani SDR - GILONG - 18-10-2012 14:49
Witam. Czy ktorys z kolegow odpalil juz soft DSD razem z SDRSharp? skonfigurowalem sobie juz ladnie Virtual Audio Cable, ale nie radze sobie z dsd. Uruchomiajac go otwiera mi sie dosowe okienko i nic. Jesli uruchamiam z parametrem -i dev/dsp -o dev/dsp jak radza w internecie, wyskakuje mi jakis blad audio.
RE: Tani SDR - SQ4RNF - 29-10-2012 17:18
Mamy kolejny bardzo prosty konwerter http://www.george-smart.co.uk/wiki/FunCube_Upconverter
