RE: NWT-7 analizator obwodów - SP5SAI - 25-06-2010 0:42
Wiem, że poradziłeś sobie z taktowaniem, ale ja z ciekawości zajrzałem do specyfikacji PICa PIC16F87X i widzę podobne pomysły co w ATmelach. Też są bity do ustawienia w zależności od specyfiki taktowania.
W przypadku rezonatora 20MHz powinny być ustawione bity na HS
FOSC1=1 FOSC0=0
kondensatory do masy c1=15-33pF c2=15-33pF
i jeśli kwarc jest dobry to powinno działać według producenta.
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP9JMD - 25-06-2010 7:21
Przy programowaniu bezpieczniki były tak ustawione , kwarce wypróbowałem 3 szt i wszystkie sprawne , kondensatory również zmieniałem , dopiero ruszyło z generatorem . Teraz mam problem bo zgłasza się błąd przy próbie zapisania programu za pomocą hyperterminal mimo że NWT7 zgłasza się w oknie hyperterminala , może coś robię nie tak . Adam
RE: NWT-7 analizator obwodów - HM_DIPOL - 25-06-2010 8:56
Kolega SP9JMD napisał:
Cytat:Bootloader jest wgrany do PIC16F876 ...
Jaki masz wlutowany procesor 876 czy 876A. Procesor z literką A wymaga innego bootloadera. Tez miałem z tym problem dlatego zapropgramowałem procek docelowym kodem przed wlutowaniem i po kłopocie. Nie zanosi się na rozwijanie tego oprogramowanie więc po Ci boorloader.
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP9JMD - 25-06-2010 12:43
Witam. Procek to PIC16F876-20/SO bez literki A .W hyperterminal NWT7 zgłasza się w kółko NWT7 NWT7 NWT7 NWT7 .... i tak bez końca . Coraz bardziej skłaniam się na docelowe zaprogramowanie procesora , zrobię jeszcze kilka prób jak z bootloaderem nie ruszy to zrobię podobnie jak radzisz może jeszcze to być wina albo mojego komputera lub MAX232, którego profilaktycznie wymienię . Pozdrawiam Adam
Wina komputera to nie jest, tak samo zachowuje się na innym kompie , zostaje wymiana MAX232 , ponowne zaprogramowanie PIC na docelowy program , ewentualnie wymiana PIC-a - to już będzie trzeci Sad w jednym odpadła noga a drugi nie ruszył z kwarcem .
MAX232 nie był jednak uszkodzony , teraz zostaje zaprogramowanie docelowym programem , ciekawe czy wystartuje .
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP9JMD - 28-06-2010 14:47
Po kilku jeszcze próbach wszystko wskazuje na wewnętrzne uszkodzenie procesora PIC stąd nie chciał wystartować z generatorem na kwarcu . Przy weryfikacji programu wgranego wcześniej pojawił się błąd , po skasowaniu zawartości nie da się teraz nic w nim zaprogramować . Wszystko jest fajnie tylko nie cena tego układu . Takie to uroki tego hobby . Confused
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP9AKI - 08-07-2010 0:52
Witam .
Pytanie do praktyków .
Czy pomiary anten np KF analzatorem NWT-7 i mostka pomiarowego dokonujemy poprzez cały fider antenowy ,
jego część czy też należałoby podpiąć się pod samą antenę i ew. laptop w okolicy NWT ? vy 73! Jacek
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP9JMD - 29-07-2010 7:55
Po wymianie procesora i wgrania do niego docelowego programu a nie bootloadera miernik zadział. Big Grin Wcześniejsze problemy prawdopodobnie spowodowane były uszkodzeniem procesora lub tym , że program był wgrywany na niepewnym programatorze lub niepotrzebnym zwarciem do masy nogi PIN24 RB3 . Teraz procesor był zapisywany na PICKIT-2 bez podłączania RB3 i od razu zaprogramował się prawidłowo bez błędów .W końcu działa !Idea
RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ7HJB - 29-07-2010 11:50
Witam!
do sp6aki
Ja wykonywałem pomiary swojej delty w/g SP7LA podłączając mostek pomiarowy do przewodu koncentrycznego(25m).
Wcześniej podłączyłem opornik bezindukcyjny do przewodu i wykonałem pomiar. Oczywiście wykres był płaski SWR-1.04 max.
Później podłączyłem antenę.
Poniżej wynik.
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP9VNM - 04-08-2010 8:59
WITAM
Do sp5fcs
W poście #13 niniejszego wątku przedstawiłeś swój eksperymentalny mostek do pomiarów anten. Uważam, że pomysł modyfikacji, realizacja (jak i sama przystawka) są świetne, bardzo przydatne i warte powtórnej prezentacji z pokazaniem wszystkich szczegółów budowy, które mogą być trudne do rozwikłania na podstawie poprzedniego bardzo skrótowego postu i jednej niezbyt wyraźnej fotografii.
Dlatego proszę ciebie jako autora modyfikacji o ponowne pokazanie mostka a zwłaszcza zaktualizowanego schematu oraz kilku dodatkowych zdjęć prototypu.
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP5FCS - 04-08-2010 22:07
Jerzy, nie jestem autorem konstrukcji mostka, był opisywany w kilku czasopismach, również w ŚR przy okazji opisu pomiarów NWT7. Z budowy i opisu działania mostka wynika konieczność dodawania do wyniku pomiaru impedancji 50om aby uzyskać końcowy wynik. Często podczas pomiarów zapominamy o tym dlatego w moim pudełku dodałem 4-e złącze BNC z szeregowym rezystorem 50om od złącza do pomiaru SWR. To zabieg czysto kosmetyczny ułatwiający tylko pracę.
W kolejnych wersjach dawałem po dwa rezystory metalizowane 1% (100 || 100), oraz ekran pomiędzy wejściem/wyjściem NWT7. Podłączenie dodatkowego złącza na poprawionym schemacie.
