Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP6RLW - 15-02-2021 23:41
NWT moje i kolegi są dobrze skalibrowane. Może NWT 500 jest bardziej dokładne
RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ4AVS - 16-02-2021 7:53
Stanisławie nie jest bardziej dokładne w 100% masz nieustawioną dokładnie częstotliwość zegara DDS, Zakładka: Ustawienia , Konfiguracja
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP6RLW - 16-02-2021 12:18
Dziękuję, sprawdzę. Z tego co pamiętam to ustawiałem zegar DDS-a. Po przełączeniu na VFO i ustawieniu 10MHz na wyjściu miałem 10Hz na plusie. Dokładniej się chyba nie da, ale sprawdzę.
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP6RLW - 18-02-2021 21:43
Rzeczywiście, NWT było odstrojone. Pamiętam że kalibrowałem, ale prawdopodobnie generator pod wpływem zbyt krótkiego czasu się odstroił. Będę sprawdzał za każdym razem jak będę używał NWT. Jeśli sytuacja się powtórzy to wymienię generator.
dziękuję
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP4MSU - 26-01-2022 19:36
Odswieże starego kotleta , ale .
Potrzebuje albo strony ( archiwalnej ) z oprogramowaniem dla NWT , albo wsadu do NWT-7 ,ale dla ad-9850 .
Gdzieś mi wcieło .
Z Góry dzięki za pomoc
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP4SKP - 26-01-2022 23:31
(26-01-2022 19:36)SP4MSU napisał(a):  Odswieże starego kotleta , ale .
Gdzieś mi wcieło .
Czy ma to być wersja na module AD9850?
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP6LUN - 27-01-2022 12:24
Post #497 w tym wątku.
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP4MSU - 27-01-2022 16:34
(27-01-2022 12:24)SP6LUN napisał(a):  Post #497 w tym wątku.
Dzięki , jest tam , ale ja już u siebie znalazłem .
Pozdrawiam Rysiek
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP4MSU - 02-02-2022 10:51
Witam .
Wiem że tu nie dział ogłoszeń , ale proszę Admina o wyrozumiałość .
Poszukuje AD-9851 moduł czy sam scalak bez róznicy .
Info na PW czy e mail
RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ9GIN - 20-04-2022 20:43
Witam, posiadam pełna dokumentacje NWT7 w/g SP9XUH.
