Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP2ONG - 18-07-2014 8:39
Mam prosbe o podpowiedz. Chce kupic uklad AD9851 do NWT7. Oferowany do kupienia uklad ma oznaczenie:
AD9851 BRSZ w obudowie SSOP (28 nóżek)
Czy ma to znaczenie do budowy NWT7 oznaczenie BRSZ ?
73 Waldek sp2ong
RE: NWT-7 analizator obwodów - KLIMA - 18-07-2014 11:18
Nie ma. BRSZ oznacza, że jest dostarczany w tubach i jest ROHS. Dla Ciebie - bez znaczenia.
RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ9RZA - 22-07-2014 0:37
Ponieważ to mój pierwszy post na tym zacnym forum chciałbym się przywitać - Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Teraz do rzeczy.
Jestem w trakcie uruchamiania analizatora NWT7. Właściwie to już miałem go uruchomionego ale...
Układ został uruchomiony bez wlutowanych układów wzmacniacza w.cz (ERA1) oraz bez sondy logarytmicznej (AD8307) - następowała "poprawna" praca układu, tzn układ reagował na polecenia załączenia tłumików a także "wykonywał" pomiary. Jednym słowem komunikacja z uP działała poprawnie.
Następnym krokiem było wlutowanie w/w układów i od tej chwili jest problem, albowiem w programie status analizatora jest: wyłączony.
Dodatkowo , przy podaniu napięcia następuje załączenie przekaźnika K2. Taka sytuacja występuje zarówno przy wsadzonym jak i wyciągniętym procesorze.
W związku z powyższym chciałbym zacnych kolegów zapytać, co się mogło stać. Teoretycznie wlutowanie układów nie powinno mieć wpływu na poprawne "działanie" analizatora - oczywiście w zakresie sterowania i odczytu i komunikacji.
Dziękuję za pomoc i wszelkie sugestię.
Nadmienię, że w uP program jest prawidłowo wgrany a całość wykonuję na podstawie opisu kolegi sp9xuh
--->EDIT<---
Problem braku komunikacji został☺ rozwiązany. Błacha rzecz .... kabel USB.
Teraz pojawił się inny problem. Chodzi o charakterystykę przy zwartym analizatorze. Pomiary jak na razie wykonywane bez jakiegokolwiek ekranowania.
Teraz pytanie, od czego taka nieliniowa charakterystyka, czy to wina zle dobranego punktu pracy wzmacniacza (jeszcze nie korygowane) czy gdzieś indziej należy szukać przyczyny. Dziękuje za wszelkie sugestię, zdaje sobie sprawę, że odpowiedź na to pytanie może być na poprzednich stronach jednak chciałbym zaznaczyć, że zapoznałem się z całym wątkiem ale nie pamiętam czy to tam było Smile
Dziękuję za odpowiedź.
--->EDIT<---
Właśnie mnie olśniło - ta wersja analizatora działa poprawnie do około 70 MHz natomiast ja przeprowadzałem pomiar do 150 MHz. Fajnie by było jak by działał w takim zakresie, ale niestety aż tak dobrze nie jest. Poprzednie wykresy były zapisane bez kalibracji. Teraz zamieszczam po wykonaniu kalibracji. i Tutaj rodzą się kolejne pytania. Co jest przyczyną nieliniowości charakterystyki i jak ją poprawić i drugie pytanie, przy załączonym tłumiku -10dB widać, że następuje podbicie sygnału i nie jest on w pobliżu -10dB, podobnie wygląda sytuacja przy pozostałych tłumikach. Jak to poprawić.
Dziękuje za podpowiedzi. Muszę się przyznać, że to jest moja pierwsza konstrukcja w.cz.
Przepraszam również za kolejne edycje. Uznałem, że tak będzie uczciwiej niż kasować swoje posty.
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP4HKQ - 22-07-2014 7:09
Twój NWT 7 działa jak najbardziej prawidłowo. Dziwne jest tylko trochę działanie filtru za DDSem. (wygląda jakby go wogle nie było) Moim zdaniem prawidłowy filtr powinien powyżej pewnej wartości częstotliwości obniżać amplitudę sygnału i ta amplituda nie powinna ponownie wzrastać.
NWT działa do granicy rozpoczęcia ciecia filtru LPF. Do takiej wartości powinien być kalibrowany. Lekki spadek amplitudy w funkcji częstotliwości jest normalny. Można go skorygować przez dodanie dławika w szereg z opornikiem zasilającym wzmacniacz. Wartość tego opornika należy dobrać z zakresu 100 nH - 1 uH.
RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ9RZA - 22-07-2014 16:28
Dzięki za odpowiedź. Jeżeli chodzi o max częstotliwość analizatora to jestem w stanie zaakceptować 50-55MHz. Analizator i tak miał być tylko do KF. Bardziej mnie martwi zachowanie , że przy ustawieniu danego tłumika uzyskane tłumienie jest inne. Taka sytuacja jest zarówno przy braku włączenia tłumika jak i przy włączonych tłumikach. Na tym najbardziej by mi zależało, żeby działało tak jak należy.
--->EDIT<---
Jeszcze raz przeczytałem twój powyższy post i dotarło do mnie, że kalibrację powinienem przeprowadzić do powiedzmy 55MHz a była przeprowadzona do 75Mhz. Jak wykonam ponownie kalibrację to zamieszczę wykresy.
Będę jeszcze chciał sprawdzić napięcie zasilające wzmacniacza w.cz. No i zacząć ekranować układ.
Oczywiście wszelkie sugestię i porady mile widziane.
--->EDIT<---
Jak napisałem powyżej tak zrobiłem. Kalibracja wykonana w zakresie 1 - 53 MHz. Poniżej zamieszczone przebiegi. Przy włączeniu korekty matematycznej przebiegi ulegają poprawie . Jak na razie układ nie jest ekranowany i leży sobie swobodnie na stole. Jestem zadowolony, że całość działa. Jest lekki niedosyt, że tylko do około 53 MHz jest liniowa charakterystyka, ale tym może się zajmę w późniejszym terminie.
Oczywiście wszelkie sugestię jak usprawnić układ mile widziane
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP5TAA - 22-07-2014 21:16
Czesć,
parząc na te wykresy mam wrażenie, że ty zwierasz wyjscie z wejsciem za pomocą pojedyńczego kawałka drutu i stąd to troche nie tak wygląda...u mnie było podobnie właśnie w tedy gdy przełamałem ekran w przewodzie łączącym wyj z wej.
powodzenia.
Witek SP5TAA
RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ9RZA - 22-07-2014 21:27
Zwarcie wejścia z wyjściem było robione kablem 50 Ohm z dwoma wtyczkami BNC. Nie wykluczam, że może być jakiś problem z kablem lub wtyczkami. Dziękuję za zwrócenie mi na to uwagi. Postaram się to sprawdzić.
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP4HKQ - 23-07-2014 7:03
Czy w twoim NWT jest bezpośrednio po wzmacniaczu jakiś mały stały tłumik np 3 dB? Jego brak może wywoływać jakieś nieprawidłowe wskazania, przynajmniej tak było u mnie jak zaczynałem zabawę z NWT. Najpierw myślałem że masz źle dobrane oporniki w przełączanych tłumikach, szczególnie 10 dB. Ale dla 10 dB jest za małe tłumienie a dla 50 dB za duże, więc wygląda że nie. Może jeszcze być nieprawidłowy opornik na wejściu AD8307 (za mały). Koniecznie zaekranuj przynajmniej sondę pomiarową na AD8307.
RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ9RZA - 23-07-2014 20:48
Cały układ został wykonany wg kolegi sp9xuh. Ponieważ jak pisałem wcześniej jest to mój pierwszy projekt w.cz więc nie do końca jeszcze czuję wyrażanie wszystkiego w dB (proszę mi wybaczyć braki w wiedzy). Na wyjściu wzmacniacza w.cz jest zabudowany jakiś dzielnik, jednak nie jestem w stanie stwierdzić jakie wnosi on tłumienie (z przyjemnością przyjmę porady co do tego tematu).
Dzisiaj postaram się zrobić kilka pomiarów z wykorzystaniem oscyloskopu z funkcją analizatora widma. Na pewno sprawdzę czy generowany sygnał nie jest zniekształcony. Pomierzę też moc sygnału dla każdego z tłumików. Sprawdzę też wartości rezystancji tłumików. Chciałbym też sprawdzić wartości elementów w filtrze dolnoprzepustowym jednak tutaj bez wylutowania elementów raczej się nie uda.
Jeżeli to nie problem to prosiłbym jeszcze o podpowiedź, jakie pomiary kontrolne można wykonać.
--->EDIT<---
Udało mi się wykonać kilka pomiarów. Niestety analizy FFT nie zrobiłem ale oglądając na oscyloskopie przebiegi od 1 do 50MHz nie widziałem zniekształceń. Napięcie zasilające wzmacniacz w.cz wynosi 3,34V.
Pomiar napięcia na wyjściu AD8307 przy 10MHz i włączonych tłumikach
0 dB 2,316
10 dB 2,071
20 dB 1,817
30 dB 1,557
40 dB 1,302
50 dB 1,040
Pomiary z modułu pomiaru mocy
0 dB 9 dBm 641 mV
RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ4AVS - 23-07-2014 22:28
Wykres ktòry Kolega zamieścił z pokazaną charakterystyką filtru lpf jest oczywiście w 100 procentach prawidłowy. Odpowiedź to allias. Stawiam orzechy przeciw kamieniom, że dołek występuje na 1/2 f wzorca.
