Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ7GVU - 25-03-2012 14:25
Wykonałem NWT-7 ECO wg. SQ8Z, program go widzi, jest online, niestety za każdym razem gdy włączę tłumik coś się dzieje i NWT wchodzi w tryb offline. Muszę wtedy wyłączyć zasilanie i znów włączyć, żeby wejść w tryb online. Czy ktoś ma jakieś sugestie, czemu tak się dzieje??
Marcin
RE: NWT-7 analizator obwodów - KLIMA - 25-03-2012 17:48
(25-03-2012 14:25)SQ7GVU napisał(a):  Czy ktoś ma jakieś sugestie, czemu tak się dzieje??
Nie ma żadnego zwarcia? Bo to może wyglądać na zanik zasilania mikrokontrolera albo poważne zakłócenia jego pracy. Diody równolegle do przekaźników są poprawnie wlutowane?
RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ5NWU - 25-03-2012 17:50
Hej
Miałem podobne objawy jak padła mi przejściówka RS232 - usb. Może tu jest problem?
Czy scalak od komunikacji RS -USB nie grzeje się bardzo mocno?
RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ8NVF - 26-03-2012 12:05
Typowy objaw zawieszenia mikrokontrolera - o ile działo się tak od samego początku. Prawdopodobnie któryś z kondensatorów odsprzęgających jest za to winien. Albo sam stabilizator.
RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ7GVU - 26-03-2012 17:36
Witam Panowie,
Dziękuję za odzew. Po sprawdzeniu woltomierzem okazało się, że napięcie zasilacza spada z 9V do trochę ponad 7V przy próbie przełączania tłumienia. Zamieniłem zasilacz na inny i wszystko wróciło do normy. Przyczyną okazał się mało wydajny zasilacz, lub po prostu uszkodzony, jako że poprzednie NWT zasilałem z niego i nie było problemów.
Dziękuję za pomoc,
Marcin
RE: NWT-7 analizator obwodów - turbopecet - 25-04-2012 22:21
Zaprojektowałem płytkę analizatora w oparciu o projekt NWT-7 ECO wg. SQ8Z. Wymiary PCB 10x8 cm, złącza BNC, dwie sondy zgodne z softem ver. 6 do 9 http://www.dl4jal.eu/fw.htm, możliwość zastosowania generatora SMD. Gdyby ktoś wykonał analizator z mojego projektu proszę o info na PW czy wszystko jest OK. Niestety w najbliższym czasie nie będę miał czasu na dokończenie projektu. Paczka zawiera rendery płytki z programu KiCad.
[attachment=5219]
[attachment=5220]
[attachment=5221]
[attachment=5222]
[attachment=5223]
[attachment=5224]
RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ4RBC - 27-05-2012 13:07
Witam. Czy jest możliwy pomiar Rezonansu cewki za pomocą NWT7 ?
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP4HKQ - 27-05-2012 15:28
Robert a co ty rozumiesz przez "pomiar rezonansu cewki". Chodzi ci o rezonans własny cewki, czy rezonans układu cewka-kondensator.
RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ4RBC - 27-05-2012 22:44
Rezonans własny cewki. Dokładnie chodzi o cewki do anteny.
http://abc.wlodawa.pl/~sp8gsc/Anteny/Konstrukcje/Antena%20SP8HR.htm
Jak również do anteny WZ3DD
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP4HKQ - 28-05-2012 18:11
Na forum jest cały wątek poświęcony pomiarom dobroci cewek. Układ pomiarowy do pomiaru dobroci i rezonansu jest praktycznie taki sam. Rezonans jest tam gdzie jest górka na wykresie. Proponuję przeczytaj co już koledzy napisali na ten temat http://sp-hm.pl/thread-337.html.
