Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP9MRN - 25-02-2012 8:19
(24-02-2012 17:38)SQ8Z napisał(a):  Zrobie tez probe z zasymlowaniem ekranu przy pomocy miedzi w sprayu ;-)
o wynikach dam znac w stosownym czasie.
SQ8Z
Stosowałem "Kupfer spray" firmy WEKEM typ ws84. Ładnie wygląda, nie ekranuje, nie przewodzi.
Podobno są takie, co działają, ale ja jeszcze nie trafiłem
MAc
mrn
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP3SWJ - 27-02-2012 0:40
(25-02-2012 8:19)SP9MRN napisał(a):  Stosowałem "Kupfer spray" firmy WEKEM typ ws84. Ładnie wygląda, nie ekranuje, nie przewodzi.
potwierdzam ... :-(
RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ8Z - 27-02-2012 2:48
hmm. siknalem Liquid Aluminium , jak wyschnie sprawdze i dam rlacje ;-)
sq8z
jak obiecalem ...meldunek:
Liquid Aluminium to tez tylko ozdobnie ;-), zero pzrewodzenia ;-(.
W tej sytuacji pozostaje szukac dalej , ew.
tasma aluminiowa samoprzylepna , pieknie przewodzi prad, klej niestety nie przewodzi ;-(... wiec trzeba by kombinowac.
Rozwiazaniem ktore biore ns tapete jest tasma miedziana 0,035 , z klejem przewodzacym elektrycznie jedno i dwustronnie klejaca.
Rozmawiam z producentem ;-) jest mzoliwosc wybrania szerokosci od 50 do 300mm.
Zamowie probke i zobaczymy jak wyglada rzeczywistosc ;-), o ktorej poinformuje ;-).
Moze troche nie do konca na temat, choc ekranowanie puszki w ktorej zamkniemy NWT jest dosc istone .
Krzysztof SQ8Z
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP3SWJ - 27-02-2012 23:18
jeśli już takie "extrimy" to może coś http://www.piekarz.pl/?page=offer&group=356
może piękne nie jest - ale skuteczność gwarantowana Smile
RE: NWT-7 analizator obwodów - 2E0KKJ - 28-02-2012 0:09
A takie coś -->http://www.mgchemicals.com/tds/tds-841-a.pdf ? Hm.. pdf wyglada ładnieBig Grin.................Gdzies sie dopatrzyłem ceny ok $35, podobno Semicon jest dystrybutorem ale jak dla mnie ichstrona internetowa nie dziala.
Krzysiek
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP9MRN - 28-02-2012 0:27
Zostają jeszcze do sprawdzenia dwie rzeczy- smar miedziany w sprayu - pytanie jak wysycha i czy wysycha, oraz cynk w sprayu służący do ochrony np po spawaniu. Szczególnie ten drugi wydaje się mieć sens.(oba są na Allegro) Może ktoś ma znajomego mechanika (miedź do hamulców) albo spawacza, ślusarza (cynk) - żeby napsikać próbkę - bo kupować kolejną puszkę do eksperymentów to trochę bez sensu.
MAc
PS
obudowy drogie, ale piękne
RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ8Z - 28-02-2012 3:04
Liquid Cynkowy tez kiedys sprawdzalem ... kiszka ;-(
a wracajac do Liquid aluminium popatrz:
http://www.airliquidewelding.pl/?strona=produkt&k=21&p=109
jest tam naisane : "odporny na wpływy atmosferyczne, dobrze przewodzi prąd i dobrze daje się lakierować- spray z 99% płytek czystego cynku"
i to wlasnie rpobowalem ... coz reklama dzwignia sprzedazy ;-).
odpuszczam te spray'e i przetestuje tasme, o ile wierze w jednostonna o tyle chce sprawdzic "przewodnosc" tego kleju ;-)....
SQ8Z
P.s.
kiedys robilem zasilacze i pakowalem je w plastikowe pudelka po jakis modulach do komputerow ZX Spectrum , pudelka w srodku byly metalizowane fabrycznie , wygladalo jak lakier ale przewodzilo prad jak trzeba ;-)...
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP3SWJ - 28-02-2012 3:08
co tylko sobie życzysz... :-)
http://www.astat.com.pl/emc/ekranowanie-uszczelnianie
i to małe kompendium :-)
http://www.astat.com.pl/download.php?file=pliki/tecknit_katalog_technika-ekranowania-i-uszczelniania.pdf
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP9VNM - 28-02-2012 11:32
Krzysztof, zapewne znasz firme:
http://www.cyfronika.com.pl/IIark1p2_t.htm
Te blaszanki są wg mnie w całkiem przystępnej cenie a wliczając zakup obudowy Z-19 i robienie ekranu (wcześniej znów zakup foli, sprayu, kleju etc) nie wiem czy skórka warta za wyprawę.
VY 73/72!.
Jerzy SP9VNM
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP3SWJ - 28-02-2012 11:40
W moim MAX6 uzyskuję "separację" generator-->sonda mam rzędu 60 dB nie stosując żadnych ekranów i obudowa oczywiście Z19 .... :-)
ekrany i tak nie rozwiążą pewnych problemów...
zróbcie pomiar kwarcu ... w "dołku" pomiaru i tak nie uzyskacie tłumienia większego niż... ~~50..60 dB ... podobnie ja mierzyć dupleksery tez dołki nie będą rewelacyjne... a dobry duplekser ma napewno ~~ 100 dB tłumienia...
Narazie wyjaśnienie tego problemu pozostawię bez objaśnienia ( chwilowo :-) a Rafał SQ4AVS tez niech nie odpowiada dlaczego tak jest :-) -
...ot taki mały Quiz przy "porannej" kawie"
