NWT-7 analizator obwodów - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Pomiarowa (/forum-54.html) +--- Dział: Przyrządy pomiarowe (/forum-58.html) +--- Wątek: NWT-7 analizator obwodów (/thread-12.html) |
RE: NWT-7 analizator obwodów - WIKTG - 03-02-2012 20:32 Proszę bardzo zobaczyć post nr 177 zrzut z ekranu laptopa, a co do zrozumienia, to wydaje mi się, że wywody były jednak dla mnie jasne. Natomiast mój post zbyt szybko został przeczytany, pisałem o zniekształceniach powodowanych MMIC-em w paśmie PRZEPUSZCZANIA filtru i dodanych wtedy do synalu użytecznego i nie pisałem o każdym MMIC, tylko o tych KIEPSKICH. RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ4AVS - 03-02-2012 21:10 Ok wyjaśniliśmy sobie pewne sprawy prywatnie -oczywiście głównym problemem jest to by mmica nie upalić czyli najlepiej pracować na mocach poniżej p-1dB, zniekształcenia w paśmie filtru są nieważne bo jak pokazałem są mniejsze niż błąd samego przetwornika ;-) w poprzednim poście główny problem to co jest koło filtrów ogólnie w proponowanej przez nas koncepcji można zastosować tanie mmicy -nieżyłowane Pozdrawiam ;-) RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ8Z - 03-02-2012 22:51 :-) hmm.. czytam , patrze i.... WITKG sorry... ;-) ale dyskusja o kiepskich MMIC , jak rozwniez porownywanie pomiarow z "zartu" zawartegi w poscie 176 ... raczej do niczego nas nie zaprowadzi ;-).Kiepskie MMIC maja symbole ;-) wiec uzywajmy ich liczne grono czytajacych tez cos moglo dla siebie praktycznego uzyskac. Przedstawiajac pomiary w poscie 176 chcialem zwrocic uwage na to ze na ekranie mozemy "malowac" co chcemy... przeciez jasnym jest ze w tym ukladzie nie ma zadnych szans aby uzyskac dynamikie powyzej 90dB ;-) ... bo niby z czego i czym ;-)??? Efekt przedstawiony to podwdzbudzony MMIC ktory zafiksowal pomiar na AD8307 ;-) gdybym pokazal ze zalaczenie tlumika 10dB zrzuca linie na -18dB to wszystko bylo jasne ;-)... zamknijmy wiec temat postu 176 bo jak skromnie napisalem uzyskany tam parametr "dynamiki " to bzdura ktora nas do niczego nie prowadzi.. A teraz konkretnie, owszem Twoja konstrukcja choc uproszczona wyszla jak najbardziej przyzwoicie, ladnie radzisz sobie z tlem ;-), uzyskana dynamika to zasluga AD8310 ( na AD8307 tego nie osiagniesz), nie wiem jak z impedancja wyjsciowa ale zakladam ze dobrze ;-)... , nie pokazujesz pasma powyzej 35 MHz ...bo tam juz nie ma czym sie chwalic i to oczywiste ... zmierzyles BPF na 7MHz i ladnie ( choc "piki" pojawiaja sie juz na 34 MHz ;-) i jak tak patrze na pi razy drzwi to zapinajac BPF 28MHz bedziesz mial wielblada na 14 MHz na poziomie jakies -48...-55 dB ;-).... .I o czym tu mowic ? Koledzy w sumie jest fajnie bo sie troche sprzeczamy... i mamy szanse ze nasze sprzeczki pomoga pojsc dalej ;-) wszak nawet moje wielblady z postu 176 HI HI sa niczym w porownaniu z tym co zdarzalo sie kolegom dwa lata temu w tym ukladzie , patrz http://sp-hm.pl/thread-259.html pierwszy post ;-) dzis jestesmy juz znacznie dalej ;-) a dzieki naszym dyskusjom wiadomo juz wszem i wobec ze nie robi sie prezentacji osiagnietej dynamiki przy wylaczonej korekcji mat ;-) , wszak widzialem juz prosciutkie linijki hihi , dolana na wylaczonej a gorna na wlaczonej korekcji ... i jaki zachwyt to budzilo ;-) ..prawda??? Jednym slowm , bladzimy, kombinujemy i powoli posuwamy sie do przodu .. a to chyba wlasnie o to chodzi ;-) serdecznie pozdrawiam i z ciekawoscia oczekuje dalszych rozwazan ;-), a ja biore sie za prktyke bo zamiast linii mam szlaczek +/- 0.5 dB ...cos sie nanosi na wejscie PIC'a vy 73! Krzysztof SQ8Z ach i ciagle zapominam,,, zwrocilem CI uwage na LPF ze taki ani do 9850 ani do 9851.... a dodac nalezy ze ten LPF masz lekko niespasowany z DDS ;-) , cos tam sie chyba chce odbijac ???? a moze sie myle ;-) heh , ciagle o czyms zapomninam... jest jeszcze jeden element ktorego zastosowanie powinno porawic problemy z ew. smieciami ;-) jest to trafko wykonane recznie na rdzeniu z materialu FT43 ;-). Ja z lenistwa stosuje fabryczne Coilcrafty i obecnie stosowany PWB3040L ma pasmo przenoszenia 0d 0,5 -400 MHz wiec jesli jakies smieci sa to on to przepusci, Twoje trafo powyzej 50 MHz juz troszke tlumi i powinno obnizyc poziom ew. smietkow ;-). pozdrawiam Krzysztof SQ8Z RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ6OXK - 04-02-2012 9:19 ....A to ostateczny wygląda i efekt pracy kolegi WIKTG. Trochę się posprzeczał trochę nabył widzy i efekt jest tutaj RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ8Z - 04-02-2012 14:25 hmmmmmmm ;-) nie wierze ;-) sprzedajacego na allegro znam ;-) , czyzby Robert nie cza=ekajac az projekt ostygnie juz oferowal na allegro czyjes rozwiazanie? zaledwie po tygodniu od pokazania pliku PCB??? co w sumie mozna potraktowac jako "reklame forumowej tworczosci" ???? Czy tez nie daj Boze Robert i WITKG to jedna i ta sama osoba .... co byloby juz hmmmm delikatnie mowiac niesmaczne ;-( ????? Nie wiem czy mam prawo , ale oczekuje wyjasnienia ot tak po kolezensku ;-) Ja nikomu nie zaluje... ale ... ;-) .... DObra poczekajmy, zalozmy ze to zbieg okolicznosci a nie "wyraz drapieznej rzeczywistosci" ;-) pozdrawiam Krzysztof SIP SQ8Z RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ1GYQ - 04-02-2012 14:46 Witam Krzysztof Ty pracujesz a ktoś sprzedaje nie ładnie w sumie , jeszcze niema oficjalnej premiery hi hi a tu sprzedają już nawet znak twórców projektu z płytki usunięto. W sumie czyj by nie była to i tak. W sumie nie ważne ![]() Nie ładnie Pozdrawiam Andrzej RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ4AVS - 04-02-2012 14:49 Andrzeju z tego co widzę to modyfikacja Wiktora a nie Krzysztofa. RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ8Z - 04-02-2012 15:12 Andrzeju Rafal ma racje to nie jest wzor naszej PCB ;-) ale jakos tak to dziwnie wyglada... dwa miesiace sie bawimy ;-) a tu ...sru ! Inna sprawa ze ten miernik laduje na allegro po poscie zwracajacym uwage ze nie jest tak doskonaly jak autor pisze HI ;-). Ale spkojnie.... w sumie mamy wolny kraj i kazdy moze robaic jak uwaza.... byle by uwazal jak robi HI HI. Wszak wszystcy korzystamy z wiedzy i pracy innych... i tak ma byc... w sumie przyzwoite bylo by aby jesli ja wystawie OZ2CPU to w zamian tez cos daje od siebie innym i niech sobie korzystaja. Jesli o mnie chodzi... aby wszystko bylo jasne ,nie mam do nikogo pretensji i "praw autorskich na takim poziomie sobie nie uzurpuje" HI Pozdrowienia dla wszystkich bez wyjatku Krzysztof Sip SQ8Z p.s. Uwazam jednak ze sorry ale wszystkie nicki bez Callsign powinny zostac wywalone... Z drugiej zas strony my jako krotkofalowcy nie wystepujemy tu anonimowo, wiec dlaczego inni moga "wojowac" bez odpowidzialnosci ??? Ta uwaga pod rozwage i dla adminow. RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ6OXK - 04-02-2012 16:01 Krzysztofie nie znam Twojej wersji płytki, opierałem się na zdjęcie z postu #169. Po dwudziestu minutach przyglądania, a przyjrzałem się rozlaniu cyny, zastosowanych elementów, wykonania transformatora, itp. doszedłem do wniosku, że ta z postu to ta sameaco w ofercie, poza kilkoma wymienionymi już elementami. Forum, służy raczej do pozyskiwania wiedzy dla Siebie, a nie "na sprzedaż". Samo to, że kolega WIKTG udziela się tylko w tym temacie przemawia za tym, że osoba oferujące analizator i udzielająca się na tym forum jest tą samą. Nie widziałem takiego wzoru płytki jeszcze nigdzie indziej tylko na naszym forum i poddałem moje spostrzeżenie Waszej analizie. Nie udzielam się w tym wątku, raczej czekam na zakończenie prób, ale nie mogę znieść takie sytuacji, że poświecenie, wiedza i czas zaangażowanych kolegów jest tak wykorzystana. Użytkownika z oferty sprzedażowej, obserwuje o kilku lat i nawet zauważyłem że kupuje co taniej sprzedawane analizatory i po kilku dniach są w jego ofercie droższe. Nie mówiąc już o innych wykonywanych i sprzedawanych projektów. RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ8Z - 04-02-2012 16:12 :-)\ Pawel ;-), dajmy pokoj ;-) a niech tam.. ;-) wrocmy do meritum... skonczylem drugi egzemplarz ECO ... wuec jeszcze dzis temat ECO zamkniemy.... A drugie rozwiazanie z modyfikacjami Rafala jeszcze nie daje mi spokoju wiec chwile to potrwa ;-) Cieple porzdrowienia dla wszystkich w te mrone i paskudne dni sq8z Szkoda tylko ze oferta na allegro nie posiada linku do sp-hm ;-), szkoda ze nie pokazano jak naprawde ten miernik mierzy obwody na wyzszych pasmach :-) szkoda ze nie zastosowano ( zailajac go z USB) polimerowego bezpiecznika ;-) bo rozczarowanie kupujacego moze okazac sie wieksze niz wartosc zakupu HI !!\ |
