Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP8NTY - 06-10-2011 7:47
To chyba jedna z lepszych stron o NWT7, jest prawie wszystko o czym piszecie. Można za pomocą translatora dla nie znających j. rosyjskiego poczytać.
Link: http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii/nwt---remix-from-ub3taf
RE: NWT-7 analizator obwodów - TG50 - 06-10-2011 10:22
Na tym forum jest projekt NWT7 w wersji DIP zmodyfilowany przez Michała SQ6IYY. Skoro jest gotowy plik lay to może modyfikować ta wersję?
Procesor w podstawce dla mnie jest lepszy, nie muszę mieć programatora i na przeszłość łatwiej z naprawami.
Czy są dostępne pliki z innymi wersjami ?
Mogę wygenerować pliki produkcyjne z końcowego projektu.
RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ9NJE - 06-10-2011 10:57
Hej!
Ja właśnie uruchamiam NWT na płytce Waldka SP2JJH. Wersja z USB na pokładzie zamiast RS232 byłaby bardzo wygodna.
Jeśli mogę coś zasugerować, to zmiana polaryzacji przekaźniczków w tłumiku. Na znanym portalu aukcyjnym dostępne są tanie przekaźniki Siemensa V23042 i podobne, które do zadziałania wymagają spolaryzowania cewki w dokładnie przeciwnym kierunku niż to jest zrobione na płytce SP2JJH. Podłączenie cewki odwrotnie to będzie drobiazg przy przerabianiu druku, a pewnie wielu osobom ułatwi życie. Dla tych, którzy mają przekaźniki bez polaryzacji i tak nic się nie zmieni.
Przemek
RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ5STZ - 12-10-2011 14:13
Koledzy :-)
Nie ukrywam, że najłatwiej i najszybciej byłoby użyć istniejących już projektów PCB. Trzeba oczywiście wcześniej zapytać ich autorów czy pozwolą użyć ???
Nie ukrywam, że jestem zielony w zagadnieniach dotyczących prawidłwego projektowania PCB pod w.cz.; brak programu to inna para kaloszy. Jeżeli ktoś byłby chętny do wykonania takich poprawek to bardzo dobrze. Uwagi Krzyśka SQ8Z i kolegów są bardzo cenne, ale... ktoś musi je wprowadzić w życie i to w taki sposób, aby po zrobieniu fabrycznego PCB urządzenie zadziałało.
Reasumując. Ręka do góry kto zgłasza się na ochotnika ???
P.S.
Były sugestie, aby nie zawracać sobie głowy NWT-7 i wykonać NWT-200, ale... jest on trudniejszy w uruchomieniu - moim zdaniem, więc... ???
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP4HKQ - 12-10-2011 18:21
Robert, a co w NWT200 trudniejszego, chyba że masz na myśli wlutowanie AD9951. Bo reszta jest dokładnie taka sama. Natomiast zyskujemy generator do 200 MHz, czystszy sygnał (bo przetwarzanie DDSa to 14 bit a nie 10) i po zrobieniu przystawki - analizator widma. Cena DDSów (wyłączając AD9850) porównywalna.
RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ5STZ - 15-10-2011 22:10
(12-10-2011 18:21)SP4HKQ napisał(a):  Robert, a co w NWT200 trudniejszego, chyba że masz na myśli wlutowanie AD9951. Bo reszta jest dokładnie taka sama. Natomiast zyskujemy generator do 200 MHz, czystszy sygnał (bo przetwarzanie DDSa to 14 bit a nie 10) i po zrobieniu przystawki - analizator widma. Cena DDSów (wyłączając AD9850) porównywalna.
No to zadam podchwytliwe pytania:
1. Gdzie można zdobyć dokumentację do NWT-200 ???
2. Czy jest dostępny projekt PCB w jakimś rozsądnym formacie ???
Dziękuję za usłyszenie
Koledzy :-)
Przed chwilą wysłałem do zainteresowanych sprawą wiadomość. Bardzo proszę o e-maile. Usprawni to naszą komunikację.
RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ6RGK - 17-10-2011 12:13
Cześć,
To ja też się ciut pochwalę! A co mi tam! Wink
Skończyłem składać NWT7. Wersja druku by SP2JJH, bez żadnych modyfikacji. Płytka wykonana fotolitograficznie na laminacie z fabrycznie naniesioną emulsją światłoczułą.
Większość elementów pasywnych w obudowach 0805. Ekranowanie sondy wykonane blaszką miedzianą. Na wyjściu wzmacniacz MSA-0686. Po uruchomieniu sygnał był na poziomie ok. 7dBm. Zmieniłem rezystor polaryzujący z 33Ω na 82Ω i moc wyjściowa spadła do ok. 3dBm.
Z powodu braku super profesjonalnych przekaźników komunikacyjnych, włożyłem „zwykłe” Relpolu, zobaczymy jak to się później zemści. A może nie??? Wink
Całość zamknięta w obudowie Z-50 (z tworzywa) z przednią i tylną ścianką z laminatu.
Dodatkowo „popełniłem” mostek do pomiaru SWR wg opisu ze ŚR 11/2007.
Poniżej kilka przykładowych pomiarów:
1 - Rozwarte wejścia (coś ok. -85dBm).
2 - Zwarte wejścia – po kalibracji.
3 i 4 – kwarc 12MHz, niski
5 – Rezystor ok. 50Ω (dalsze pomiary z mostkiem SWR)
6 – Dipol na 80m.
7, 8, 9, 10, 11 – GP7DX pomierzone w różnych zakresach częstotliwości.
Mostek SWR nie był kalibrowany wzorcowymi rezystorami.
Wnioski...
Zastanawia mnie rys. 5. i „nierówność” charakterystyki dla niskich częstotliwości (<4MHz).
Na razie się nad tym nie zastanawiałem, macie jakieś sugestie? Dokładna kalibracja chyba nic nie zmieni.
Dipolowi na 80m należałyby się lekkie „postrzyżyny”, żeby go delikatnie przesunąć w rezonansie w górę, bo teraz jest „ortodoksyjnie morsikowy”.
Widać, że 30m mam do lekkiej poprawki. Jako ciekawostka – na wykresie są markery częstotliwości i dla pasma 10MHz program umieścił napis 40m... dziwne...
A tak poza tym, to fajna zabawka. Big Grin
Łukasz
SQ6RGK
[attachment=3933][attachment=3934][attachment=3935][attachment=3936][attachment=3937][attachment=3938][attachment=3939][attachment=3940][attachment=3941][attachment=3942][attachment=3943][attachment=3944][attachment=3945][attachment=3946][attachment=3947]
RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ8Z - 17-10-2011 15:29
Witam, na poczatek gratulcje ;-)
tego -85dB Ci zazdroszcze HI ;-) u mni ejak wyszlo 78dB to wszysto ;-),,, zartuje ;-)
co do rys. 5 ..... to proste.... rdzen ktory zastosowales w mostku i trafo na nim wykonane slabiej przenosi w dolnej czesci pasma.... jesli dales FT50-43 to moze zrob to samo na 2xtoroid, moze sprobuj na materiale 73 :-).
Naprawde gratuluje, pozdrawiam
Krzysztof Sip
SQ8Z
p.s.
koledzy czyz nie milo sie czyta takie radosne, optymistyczne posty jak napisal kolega ;-), milego dnia , mnostwo radosci i oglaszam akcje ( nie na temat) "Badzmy dla siebie zyczliwi, czesciej sie usmiechajmy"
RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ6RGK - 17-10-2011 16:38
(17-10-2011 15:29)SQ8Z napisał(a):  (...) moze sprobuj na materiale 73 :-).
Tak, to chyba to, dziękuję. Użyłem FT37-43 tak jak w opisie. Chyba nie będzie mi się chciało rozbebeszać tego mostka, w wolnej chwili zrobię sobie nowy z materiału 73. Przypuszczam jednak, że wtedy będę miał ten sam efekt - tylko tym razem >15MHz... cóż nic za darmo! Big Grin
Łukasz
RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ8Z - 17-10-2011 16:56
to zrob to nie na ring 37-43 tylko na dwuotworowym BN202-43 ;-)
bedziesz mial zdecydowanie wieksze AL.... czyli wieksza idukcyjnosc uzwojen.... i dolna czesc ma szanse sie wyrownac....
Wyjsciem z sytuacji zawsze moze byc dwa mostki Wink np. 0.1 - 15...20MHz na\ 73 i
5-70MHz na materiale 61 ;-)....
ale nic to i tak pieknie Ci to chodzi ;-)
