RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SQ8MVY - 21-04-2018 20:45
Witaj,
Świetnie się prezentują. Wyglądem nie odbiegają od drogiej fabryki....
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP9FKP - 22-04-2018 9:04
Godne podkreślenia jest to, że koledzy potrafili sie dogadać i zbudować identyczne egzemplarze odkładając na bok własne indywidualne "chciejstwa". Szacunek koledzy!
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP3JDZ - 22-04-2018 13:46
Rzeczywiście doskonale się prezentują!
Czy coś więcej można dowiedzieć się na temat wzmacniacza mocy 500W?
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SQ2RH - 22-04-2018 15:06
Koledzy SP3HZR, SP3WYP(sk) SP3TYI,
czapka z głowy i gratuluję wspaniałego finału Waszego wspólnego wysiłku.
Obudowa nie odbiega fabrycznym produktom naprawdę robi wrażenie.
Vy 73
Roman
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP3TYI - 23-04-2018 18:34
dzekujemy za słowa uznania a jednoczesnie chcemy bardzo podziękowac wszystkim kolegom z forum, za wiedze i za rady. Wzmacniacz byl opisywany w dziale wzmacniacze mocy w wątku: Tranzystorowy wzmacniacz mocy KF 1 kW 1,5 30 MHz
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP8GPQ - 19-07-2018 19:00
(07-05-2017 10:47)SP3GTG napisał(a):  Cześć
Moje BPF-y do Husarka -DSP wykonałem w/g SP2DMB
http://www.sp2dmb.cba.pl/proj/BPF_LPF.pdf
są proste do zrobienia i uważam, że bardzo dobre. Charkterystyki możesz obejrzeć na podanej stronie a także załączam moje na trzy pasama Pozostałe są podobne Zero tłumienia /lub pomijalne/ w paśmie. Może nieco szerokie od 10MHz lecz kompensuje to duże wytłumienie 2 i 3-ej harmonicznej.
Zabawa z trymerami pewnie Twoje nieco poprawi lecz stracisz na to kupę czasu
Edit Ponieważ link się nie otwiera załączam pdf
Witam Andrzeju
Zauważyłem że masz chyba podobny problem w swoim NWT . Mianowicie na 90db masz linię prostą . Gdybyś ustawił poziom w NWT na -120db to prawdopodobnie nadal by była prosta linia . Mam to samo i nie potrafię tego wyjaśnić .
Według tego co się dowiedziałem linia nie może być poniżej 90db .Na detektorach AD8307 i 8310 nie można tego osiągnąć .
Charakterystyki obwodów wyglądają świetnie .
Pozdrawiam i proszę o ewentualne uwagi.
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP8GPQ - 19-05-2019 12:28
Witam Andrzeju
W poscie #906 zwróciłem uwagę na twoje wykresy . Tak duże tłumienie poza pasmem jest nie osiągalne . Mam w swoim NA200 to samo i nie mogę na to znaleźć wyjaśnienia .
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP8GPQ - 27-08-2019 18:27
Mam prośbę do kolegów .
Zmodyfikowałem płytkę 74AC175 do innej obudowy TSSOP-16 ponieważ tylko w takiej obudowie znalazłem ten układ firmy Fairchild .[attachment=15418]
Proszę o sprawdzenie poprawności.
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP8GPQ - 02-09-2019 10:42
Zdobyłem większą ilość nawiniętych rdzeni pasujących do filtru Husarka . Problemem jest mała indukcyjność .
Indukcyjność jest regulowana rdzeniem od 68 do 80nF .
Materiał to chyba N28 (taki napis na rdzeniu )
Czy to się może nadać ?[attachment=15451][attachment=15452]
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP5MBD - 02-09-2019 23:16
Witaj Tadek,
Jeżeli chcemy uzyskać parametry filtrów akustycznych proponowanych przez autora projektu (Janusza) to należy zastosować cewki o indukcyjności 160mH. W innym wypadku filtry będą miały inną dobroć i parametry takiego filtra nie spełnią wymagań projektowanych. Najlepiej zastosować rdzenie proponowane w #61 ( z dławika modemowego V33103). Cena tych dławików (rdzeni) jest niska oraz są obecnie dostępne w sklepie. Szkoda tracić czas na eksperymenty.
73! Stefan
