RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP4LVC - 23-10-2013 18:42
Janusz ja już ściskałem i rozciągałem tę cewkę. Zakres regulacji tym sposobem jest niestety niewystarczający. Tu z kolei nie chciałbym odwijać, bo ona jest prawie dobra i nie wiem, czy nie wystarczyłaby podmiana kondensatora na mniejszy - pytanie którego? Odwinięcie po 1 zwoju może mnie jeszcze bardziej oddalić od porządanych parametrów tłumienia 2 harmonicznej. Czy odwijać po 1 zwoju z każdej cewki na 24 MHz? I z innej beczki - czym przeglądacie pliki cct?
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SQ5KVS - 23-10-2013 19:42
.cct to pliki programu RFSim. Mam propozycje (moze bzurną). Jeśli nie chcesz operować na żywym organizmie, zrób taki sam filtr z tak samo nawinietymi toroidami. W pająku zajmie to kilka minut, będziesz mógł eksperymentować do woli Smile
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP4LVC - 23-10-2013 23:43
Już kwestia załatwiona. Odwinąłem po 1 zwoju z każdej cewki, a dodatkowo zmniejszyłem kondensator z 220 pF do 180 pF. Obwód na 28 MHz na razie zostaje w takiej formie jak jest.
Panowie kolejna sprawa, która powinna znaleźć się w nowym opisie uruchamiania i na nowym schemacie. Tranzystor T8 (generator m.cz.) - w tym miejscu u mnie nie zdał egzaminu 2N3904. Generator, co prawda działał, ale dawał tak mały sygnał, że był on prawie skutecznie zwierany do masy przez oporność PR do regulacji siły monitorowania CW. Efekt był taki, że nie miałem monitora w głośniku. Sadzamy tam jakiś BC... lub coś podobnego z literą C lub inne o bardzo dużej becie. Po wymianie na BC550C jestem w domu.
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SQ5KHA - 27-10-2013 21:28
Na potrzeby Grupy Husar zaprojektowałem jednopłytkowe PCB modułu DSP. Moduł powstał w oparciu o schemat i oprogramowanie z projektu PicAstar. Zmontowaliśmy kilka gotowych prototypowych modułów DSP. Prawidłowo zmontowane moduły uruchomiły się bez problemów.
W chwili obecnej testuję moduł DSP w Husarku. Już pierwsze próby potwierdziły jego przydatność przy współpracy z homodyną. Odsłuch stacji jest prawidłowy, a wielopoziomowa regulacja audio pozwala na indywidualne nastawy pod potrzeby słuchacza. Realizowanych jest wiele funkcji: zawężanie pasma, notch, equalizer i wiele innych. Konstrukcja modułu pozwala na jego sterowanie bezpośrednio z komputera PC jak i syntezy radia poprzez RS232. Określiłem algorytmy wgrywania oprogramowania DSP do procesora oraz listę rozkazów zmieniających parametry funkcji DSP. Pozwoli to na użycie własnej syntezy do sterowania modułem w dowolnym TRx zaprojektowanym przez Grupę Husar. W załączeniu zdjęcie prototypu modułu DSP. Więcej informacji po zakończeniu testów.
[attachment=7736]
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP4LVC - 29-10-2013 17:37
Filtr PBT i notch już działa i to nawet fajnie. Trochę już polutowalem SMD, ale jak wytrawiłem płytkę to nie wierzyłem, że tyle części dam radę upchać na powierzchni 32 x 18 mm. Jakoś się udało. Wielkie dzięki dla Józka SP9HVW - on wie za co.
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP5BMP - 29-10-2013 19:11
Bogdanie, co to jest filtr PBT ?. Jak podłączyłeś filtr i notch do Husarka?.
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP4LVC - 29-10-2013 20:19
Tak to wygląda na schemacie.
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - AMATOR - 03-11-2013 16:48
(27-10-2013 21:28)SQ5KHA napisał(a):  W chwili obecnej testuję moduł DSP w Husarku. Już pierwsze próby potwierdziły jego przydatność przy współpracy z homodyną. Odsłuch stacji jest prawidłowy, a wielopoziomowa regulacja audio pozwala na indywidualne nastawy pod potrzeby słuchacza.
W Picastar moduł pracuje na drugiej częstotliwości pośredniej kilkanaście khz.
Czy to DSP podłączone do Husarka obrabia sygnał małej częstotliwości czy jest jakaś pośrednia ?
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SQ5KHA - 03-11-2013 17:23
(03-11-2013 16:48)AMATOR napisał(a):  W Picastar moduł pracuje na drugiej częstotliwości pośredniej kilkanaście khz.
Podłączenie modułu DSP do Husarka wymagało jedynie zmiany polifazera na 15kHz i wszystko pracuje poprawnie, ale jak pisałem wcześniej są to na razie testy tej konfiguracji.
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SQ3HMM - 03-11-2013 18:30
(12-10-2013 0:19)SP4LVC napisał(a):  Z ostatniej chwili: Tranzystor T8 na płytce ARW (2N3904 - generator tonu) należy wlutować obrócony o 180 stopni. Przy montażu według obrysu na PCB ma zamieniony kolektor z emiterem. Po tym zabiegu generator ruszył. Jeżeli, zgodnie ze schematem jako T3,T4,T5,T6 zastosujemy 2N3904 i 2N3906 w tym przypadku również trzeba wlutować je ,,odwrotnie".
Witam .
Generator ruszył z 2N3904 , ale za drugim razem , gdy zgodnie z Poradnikiem zwarłem
rezystor R44 33OHM.
