RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP5FCS - 05-08-2013 23:04
Na szczęście Husarka nie można kupić od ręki w sklepie czy portalu aukcyjnym. To radio trzeba zbudować sobie samemu i to jest najpiękniejsze w home made. Radio zbudowane własnymi rączkami ma własną historię i "duszę" ... czyli cząstkę osobowości jego wykonawcy. Dlatego radia HM są piękne, niepowtarzalne i bezcenne.
W moim Husarku zastosowałem filtry BPF i LPF w wersji od Husara, mają inne wymiary niż moduły Husarka oraz brakuje na nich przekaźników do komutacji torów radiowych, mostka do pomiaru swr-a i przełącznika anten. Powyższe dodatki wymagają wykonania dodatkowych płytek co trochę komplikuje konstrukcje radia i wymaga kolejnych kabli połączeniowych. Takie rozwiązanie nie bardzo mi odpowiadało dlatego powstała ta modyfikacja.
Moduły filtrów zostały zabudowane w ramki ekranujące z pasków laminatu 25mm. Na krótszych bokach (frontach) modułu znajdują się złącza w.cz. dla torów radiowych. Jeden z frontów został wykorzystany jako płytka nośna dla przekaźników. Unikamy w ten sposób dodatkowej płytki poza modułem filtrów oraz dodatkowego okablowania a sam moduł ma zwartą konstrukcję.
Na zdjęciu praktycznie wykonana modyfikacja na przykładzie modułu filtrów LPF. Klasyczne przekaźniki przewlekane z wygiętymi nogami na boki tak aby przylutować je jako SMD. Na ostatnim zdjęciu front z przekaźnikami połączony z modułem filtrów BPF.
W załączniku projekt frontów do modyfikacji i wykorzystania z innymi modułami.
Na ostatnim zdjęciu rozmieszczenie złączy na tylnej ścianie radia (szblon z laminatu). Z lewej dwie anteny oraz zasilanie, z prawej RS232, RS485 i będzie jeszcze złącze głośnika.
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP6AUO - 07-08-2013 11:30
[attachment=7339][attachment=7339]Witam.Tak wygląda przebieg sygnału na wyjściu mieszacza przed BPF. Chyba jest nie najlepszy.Może to ktoś opisać.Może ktoś pokaże prawidłowy wygląd przebiegu na wyjściu mieszacza przed filtrem BPF. Pozdrawiam
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP9FKP - 07-08-2013 12:42
Nie napisałeś czy czy filtr wyjściowy jest przyłączony czy odłączony od modulatora. W drugim wypadku sygnał tak właśnie może wyglądać jako wynik złożenia sygnału cyfrowego (z VFO) i semicyfrowego z modulatora próbkującego. Pokaż to samo za filtrem pasmowym ...
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP6AUO - 07-08-2013 14:08
Tak wygląda sygnał CW za filtrem bpf obciążony tłumikiem.
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP5BMP - 07-08-2013 14:18
Andrzeju, proszę abyś wyjście filtru podłączył kablem koncentrycznym do oscyloskopu, przy gnieździe oscyloskopu przykręć trójnik BNC. Do trójnika wkręć obciążenie 50omów i pokaż nam przebiegi. Sygnał, który pokazujesz nie jest dobry.
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP6AUO - 07-08-2013 17:30
Za bardzo poszedłem na skróty.Zamiast bloku CW z trzema tranzystorami dałem dwa rezystory 200om.Jeden w jednym torze do +9V a drugi w drugim torze do masy. Mam nowe pomiary.Na wejście mikrofonowe sygnał 1kHz 10mV.Trzy zdjęcia w załączniku.1: sygnał 0.6Vpp po filtrze BPF,obciążony tłumikiem. 2: sygnał 1,5Vpp za mieszaczem obciążonym filtrem BPF. 3: sygnał 2Vpp na wyjściu pierwszego tranzystora (u mnie 2n5109) obciążonego wejściem drugiego tranzystora (RD16). Myślę,że teraz sygnał jest do przyjęcia.Kabel do oscyloskopu jest ekranowany oryginalny. Proszę o opinię.
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP5BMP - 07-08-2013 17:44
Chciałeś Andrzeju "fabrykę poprawić" hi, teraz zupełnie co innego, ale proszę zaopatrz się w trójnik i dokonuj pomiaru tak jak napisałem. Pozdrawiam i życzę sukcesów.
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP6AUO - 07-08-2013 17:54
Serdecznie dziękuję za porady i opinię.Jeszcze zostało zestroić LPF i w eter. Potwierdzam trójnik z rezystorem 50om musi być.Pozdrawiam
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP4LVC - 10-08-2013 9:22
Koledzy mam zapytanie. Na schemacie ARW w wersji 16.04.2013 kondensatory C34 i C36 są oznaczone jako wersja bipolarna. Pady na płytce DW-Radio również w tym miejscu są zrobione jakby pod elementy SMD. Czy to jest jakiś ,,babol", czy tak ma być?. Pytam, bo takowych nie posiadam, a z kolei w spisie elementów nigdzie nie ma wzmianki o takich kondensatorach w wersji SMD bipolarnej. Może tam znajdą miejsce jakieś normalne elektrolity lub choćby tantale? Tak przy okazji - brakuje padów na kondensator 1 nF pomiędzy nóżką 6 i 7 układu U9. Trzeba nalutować go na pola nóżek podstawki scalaka. Na płytce trzeba też wlutować łącznik (bo trudno nazwać opornikiem) SMD 0 Ohm pomiędzy masą, a punktem 7 gniazda RRW. Wariant mniej estetetyczny to kawałek drucianej zworki.
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SQ5KHA - 10-08-2013 11:31
kondensatory, które kolega wymienił to na schemacie są oznaczone jako stałe, C34-4u7, C36-1nF, jeśli chodzi o U9 nie widzę tam żadnego kondensatora w sprzężeniu na nogach 6-7.
Vy 73 Darek
